Teraz jest Cz paź 29, 2026 10:52 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 5:19 pm
Dołączył(a): Cz lis 05, 2009 3:14 pm
Witam. Chcę zacząć przygodę z autkami nitro. Mam do kupienia Ofna Hyper ST RTR za 1100 zł. Wszędzie indziej kosztują od 1600 zł do 2300 zł. Autko jest nowe i ze wszystkimi potrzebnymi do jazdy rzeczami (oprócz paliwa). Warto dla nowicjusza takie autko? Jak długo da się tym pojeździć przy założeniu, że dbam o filtr powietrza i czystość detali? Ile w ogóle takie silniki mogą przejeździć bez remontu? Na co zwrócić uwagę po zakupie ?
Proszę o pilną odpowiedź.
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 5:43 pm
Sorki za post pod postem, ale mam jeszcze pytanie, czy potrzebne mi będą jakieś specjalne środki konserwujące?
Czy Ofna to to samo co HoBoa ?
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 6:11 pm
Tak, zdecydowanie warto. Bardzo dobry model. W zawodach też da radę.
Ofna to HoBao.
To jak długo pojeździsz zależy tylko od Ciebie. Od poprawnego dotarcia silnika, jego późniejszej eksploatacji i konserwacji oraz wymiany zużytych części w modelu, utrzymywaniu go w czystości itp.
Do modelu kup ARO (olej do silnika), AFO (do nasączania filtra), kpl. dobrych kluczy imbusowych (przy tych typu L momentalnie pojawią się problemy z niedającymi się odkręcić śrubami), klej do gwintów, ze 2 świece na zapas, oczywiście paliwo, pakiet do odbiornika (szkoda modelu na koszyczek) no i to chyba wszystko jak narazie.
Silniki nitro żyją różnie od 1 do ponad 50L :) Wszystko zależy jak dotrzesz, używasz i konserwujesz. I wymieniasz zyżyte elementy (korba, łożyska). Średnio jest to 20L.
Po zakupie sprawdź, czy rzeczywiście jest nowy, a w szczególności silnik. No i czy zawiera wszystkie elementy, które daje producent.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 6:34 pm
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Co to jest pakiet do odbiornika i co to znaczy, że szkoda go na koszyczek???
20l. to ile może być godzin jazdy? Tak mniej - więcej.
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 7:03 pm
Pakiet do odbiornika do zastaw akumulatorków zasilających serwa w modelu.
W standardzie dostaniesz koszyczek, czyli pojemnik na 4 akumulatorki/baterie AA, które mają niższe napięcie przez co serwa działają wolniej i są słabsze.
Chociaż z drugiej strony jak nie masz dobrej ładowarki do pakietów to chyba nie ma sensu.
Bak ma 150ml, przy silniku .28 jaki będziesz miał, starcza to na ok. 6 minut jazdy.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 7:14 pm
Dzięki Wiktor. Zastanawia mnie tylko dlaczego tak tanio ten sklep sprzedaje.
Może go kupić i drożej sprzedać ? :D Żartuje. Ale poważnie to czy cena 1500-1600 to jest normalna cena za ten model, czy wygórowana?
PostNapisane: Cz lis 05, 2009 7:29 pm
Cena 1500-600 normalna, 1100 tanio :)
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 08, 2009 9:45 am
trochę boję się docierania i późniejszych regulacji. coby nie było tak, że więcej dłubaniny niż zabawy i że silnik padnie po 5 czy 8 litrach. myślę teraz też o jakimś dobrym elektryku, ale takim, co naprawdę konkretnie zasuwa. co byście polecili i czy moje obawy o spalinkę są uzasadnione?
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:39 am
Spalinka to dobry wybór w razie gdybyś miał pytania co do regulacji albo docierania to :
http://prorevo.pl/docieranie.html <docieranie
http://www.shaft.pl/info_pages.php?pages_id=6 <docieranie
http://prorevo.pl/regulacja.html <regulacja
http://www.prorevo.pl <strona Marcina Jasińskiego-dużo można się nauczyć
jeśli miałbyś pytania co do elektryków to :http://www.rc.info.pl/
Pozdrawiam :wink:
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:42 am
Elektryk na początek to dobry wybór ale jest jedno ale:
1) Najlepiej na silniku bezszczotkowym
2) Potrzebujesz kilku dobrych akumulatorów a dobre nie są tanie
3) Dobra ładowarka z nastawieniem ze będziesz kiedyś ładował LiPo lub LiFe.
Jeżeli zdecydujesz się jednak na spalinę to najlepiej skontaktuj się z modelarzami w swoim rejonie. Na pewno chętnie ci pomogą i wszystko wyjaśnią. Wiedza to podstawa.
Jeżeli się nastawiasz na to ze nic nie będziesz robił przy modelu to niestety jesteś w błędzie. Niema znaczenia czy to spalani czy elektryk i tak zawsze przy modelu jest dużo pracy i serwisowania.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lis 08, 2009 12:50 pm
nie nastawiam się na " nic nierobienie" :D .
mam jeszcze jedno pytanko :oops: ile taki hyper może pojeździć przy jeździe typowo rekreacyjnej bez jakichś zawodów i skoków i co najczęściej przy takiej jeździe trzeba wymieniać ?
PostNapisane: N lis 08, 2009 1:20 pm
nigdy nie można powiedzieć ile dany model pojeździ ... wszystko zależy od eksploatacji , tego czy w coś nie uderzysz ...
Hyper to dość wytrzymały model i myślę że długo Ci posłuży .
przydało by się mieć jakieś wahacze na zapas czy może zwrotnice ... z czasem będziesz musiał wymienić łożyska.
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lis 08, 2009 3:05 pm
reasumując. jest szansa, że jak go dobrze dotrę i w nic nie uderzę, bo planuję zrobić torek na ziemi bez żadnych hopek to autko przejeździ 2 sezony? dodam też, że nie będę go kręcił do maksymalnych obrotów na długo.
PostNapisane: N lis 08, 2009 3:35 pm
nie no bez przesady po to jest model żeby nim poszaleć i spokojnie możesz skakać ,dociskać gaz itd... :lol:
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lis 08, 2009 4:41 pm
Hehe już widzę jak będziesz jeździł spokojnie modelem :)
Jak będziesz śmigał po torze to będzie się mniej psuł.
A jak śmigał w ciężkim teranie (najfajniejsza zabawa) to możesz po jednej jeździe wrócić z dużymi stratami tym bardziej że jesteś początkującym.
Tak jak pisał już Michał „Jest ryzyko jest zabawa”
Pozdrawiam XAX
