Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:31 am
 Tytuł: Nadajnik jaki?
PostNapisane: N gru 06, 2009 9:19 pm
Dołączył(a): Cz lis 26, 2009 9:41 am
Witam, kupiłem sobie na allegro kompletne podwozie z odbiornikiem ale bez nadajnika i teraz mam pytanie dotyczące nadajnika: odbiornik jest na 27mHz czy mogę kupić obojętnie jaki nadajnik na 27mHz, włożę kwarce i będzie mi działać? Czy muszę kupić komplet nadajnik odbiornik. Zależy mi by kupić jak najtaniej a same nadajniki są tańsze dlatego Was się pytam.
PostNapisane: N gru 06, 2009 10:26 pm
Siemka! Też dopiero zaczynam, ale z tego co mi wiadomo powinno być OK jak zrobisz to co powiedziałeś.
ALE DLA ŚWIĘTEGO SPOKOJU POCZEKAJ NA OPINIE SPECÓW :P BO MOGĄ PO MNIE POJECHAĆ :D
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N gru 06, 2009 11:55 pm
Ważna jest tylko modulacja. Na 99% będziesz maił AM, ale warto sprawdzić, czy na odbiorniku/kwarcach jest napisane 27mHz FM czy 27mHz AM. I o takiej modulacji musisz kupić nadajnik.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr gru 09, 2009 5:25 pm
Witam ponownie kopiłem sobie nadajnik i gaz działa przód, tył ale serwo skrętu mi szaleje, żyje swoim życiem, samo skręca, co mam zrobić ? jak to wyregulować ?
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 8:46 am
Najlepiej jakbyś sprawdził z innym serwem czy są takie same objawy. Wtedy będzie wiadomo czy serwo czy odbiornik. Możliwe też, że masz zakłócenia, ale wtedy myślę, że gaz też by źle się zachowywał. A czy serwo szaleje cały czas czy po dodaniu gazu np.?
Gdynia
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 1:02 pm
Niestety nie mam drugiego serwa ani drugiego odbiornika, testowalem na dwoch nadajnikach i jest to samo, ale co do nich to tez nie mam pewnosci. Czy jest moze ktos z lodzi kto by mi pomogl rozwiazac ten problem?bo moze poprostu cos zle robie, bo nie wiem czy wystarczy ze kupie nowa aparature(nadajnik + odbiornik) i bedzie wszystko dobrze, a nie chce wydawac pieniedzy jesli to co mam jet sprawne tylko nie umiem tego ustawic
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 1:13 pm
Musisz sprawdzić czy to przypadkiem nie serwo jest winowajcą. Najprościej- zamień kolejność podłączenia przepustnica do skrętu (CH1), a skręt do przepustnicy (CH2). Jak Serwo zacznie świrować po zamienieniu kolejności, to znaczy, że ono jest walnięte, jeśli nie to znaczy, że odbiornik.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 1:16 pm
na ch1 mam regiel na ch2 mam serwo skretu to tez mam zamienic?
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 1:49 pm
To masz źle. CH1- skręt, CH2- gaz. Tak powinieneś mieć podłączone. Jeśli masz podłączone tak jak napisałeś, to przy skręcaniu (kołem/drążkiem w aparaturze) , model będzie jechał :lol:
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 8:59 pm
to chyba jednak wina nadajnika, musze kupic inny:(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
