Teraz jest Cz paź 29, 2026 11:52 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt wrz 29, 2009 5:02 pm
Dołączył(a): Pt wrz 25, 2009 2:37 pm
Kupiłem E-Firestorma bez elektroniki i napędu. Dopiero zaczynam z samochodami i
nie wiem co wybrać, co jest dobre a co nie. Chciałbym Was prosić o pomoc:
Jaki silnik do 50 USD i ESC do 65 USD z RCmart.com
i z HobbyCity.com polecacie do tego modelu ?
Zamierzam użyć pakietów LiPo 2S1P lub 3S1P.
Wybór zależy od tego, ile wytrzyma silnik i ESC.
Pozatym, czy mógłbym spytać co sądzicie o Team Associated T3 z napędem EZRun 35A i EZRun 4300 KV i czy warto inwestować w tuning alu do E-Firestorma ?
Ostatnio edytowano Pn paź 05, 2009 9:40 am przez E-Firestorm FLUX, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 6:49 am
CHcesz kupić rzeczy z dolnej półki, zadziałają, ale mogą mieć swoje smaczki. Jeśli nie miałeś BL wcześniej, to i tak będziesz zachwycony.
Alu nie kupuj, to bez sensu, gnie się a nie pracuje tak jak nylon.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 8:17 am
T4 czyli dość podobny model na regulatorze MambaMax i tymże silniku przy zasilaniu 7.2V -8.4V nie chciał jeździć z werwą :) (słowo werwa nie jest kryptoreklamą).
Na silniku 5700 i zasilaniu 7.4V było to akceptowalne... ale bez zachwytu. Natomiast w konfiguracji 11.2V-13.1V na silniku MM5700 pokazał pazurek i jazda była całkiem przyjemna.
Najazdy na hopki były poprawne, piaszczyste fragmenty toru nie sprawiały problemów zbytnim spowolnieniem modelu, zostawał odpowiedni zapas mocy do stabilizacji lotu w czasie skoku. A nawet na nawierzchni trawiastej była niezła zabawa.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 8:37 am
Dziękuję za odpowiedz. Dla lepszego napędu mógłbym wiec użyć pakietu 3S,
czy jednak tańszy silnik to przetrwa ?
Ostatnio edytowano Pn paź 05, 2009 9:42 am przez E-Firestorm FLUX, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr wrz 30, 2009 10:12 am
- Najpierw zastanów się proszę czy zamierzasz tym jeździć na zawody (jest jakaś klasa dla modeli truggy/ MT elektryków?). Bo jeśli tak to musisz mieć napęd spełniający przepisy danej klasy.
- Potem oceń jakie pakiety wchodzą w grę jako zasilanie tego modelu.
- Potem odpowiedz sobie na pytanie czy będziesz tę jednostkę napędową (silnik regulator zasilanie) przekładał do innego modelu - jeden komponent lub kilka, a potem wybór regulatora i silnika.
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 7:44 am
Nie zamierzam jeździć tym modelem na zawody, chyba że będzie jakaś klasa otwarta ( żadnych limitów, oprócz tego że model ma być 2WD ) dla Truggy.
Myślę że na razie w grę wchodzą pakiety LiPo 3S1P 2650 - 5000 mAh 20 - 40 C, o ile tanie silnik wytrzymają taką moc.
Jednostki napędowej nie zamierzam przekładać.
Ostatnio edytowano Pn paź 05, 2009 9:43 am przez E-Firestorm FLUX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 9:38 am
To dla zasilania 3S LiPol o podanych parametrach powinieneś rozejrzeć się za regulatore w okolicach 90A i silnikiem w przedziale KV 4900-5900 400-600W
Regulatora EZRUN nie miałem więc się nie wypowiem, myślę, że arto poczekać na MM Pro jak czas nie gra roli Genius 90 też nie będzie zły.
Z silników jest większy wybór, patrząc jedna na moment i przypuszczalny zakres temperatur pracy unikałbym Feiago i jego klonów (trwałość nie jest mocną stroną tych jednostek).
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 10:00 am
Poszukałem ESC i silnika o podanych parametrach, jednak ich ceny są tak wysokie, ze chyba pozostaje tylko słabsza wersja i pakiet 2S.
Jakie wyposażenie musiałbym zastosować w wypadku pakietu 2S?
Ostatnio edytowano Pn paź 05, 2009 9:45 am przez E-Firestorm FLUX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 10:17 am
w przypadku pakietów o niższym napięciu szykuj się na mniejsze osiągi i/lub większe prądy.
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 8:52 pm
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:07 pm
W niedzielę postaram się pokazać króciutki filmik z moim E-firestorm z reglem genius 90 oraz silnikiem 7t delta nie cale 600W. Tylko pakiet trochę nie wydala prądowo, ale mocy i tak jest za dużo;-)
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 9:02 pm
Podepnę się do tematu o mam takie jedno małe pytanko, może trochę nie na temat, ale dotyczące E-Firestorma i elektroniki.
Czy są wodoszczelne regulatory do silników bezszczotkowych w przyzwoitych cenach?
I czy warto taki kupić do E-F? Oczywiście jeżeli ma się zamiar jeździć po wodzie/śniegu a nie w niej pływać.
Pytam bo takie regle wydaje mi się, są dosyć mało popularne i ciężko takie znaleźć w sklepach.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt paź 02, 2009 9:35 pm
Jeżeli tylko dobrze zabezpieczysz to można śmiało śmigać po śniegu!
Jednak jak chcesz mieć tylko napis "waterproof" to takim reglem jest VXL-3S. Choć jak mówię tańszym rozwiązaniem będzie dobre zabezpieczenie elektroniki.
PostNapisane: So paź 03, 2009 10:52 am
Mtronics genesis
PostNapisane: So paź 03, 2009 11:42 am
No tak, tylko słyszałem że regiel ciężko jest zabezpieczyć, bo nie może nic do niego przylegać i musi mieć przepływ powietrza bo się grzeję.
Czyli nie można go chyba raczej w balonik wsadzić? Wy jak robicie?
GG: 12795774
PostNapisane: So paź 03, 2009 12:08 pm
Sa preparaty do zabezpieczania elektroniki, mozna zalac zywica, sylikonem, folia w plynie albo poprostu kupic wodoodporny regiel tak jak napisalem wyzej mtronics genesis.
cron
