Teraz jest N lis 01, 2026 7:15 am
PostNapisane: N paź 05, 2008 7:46 pm
Po pierwsze chcialem sie wytlumaczyc,czemu piosze w tym dziale.We wszystkich innych dzialach do ktorych bym dopasowal ten temat nie mam mozliwosci wypoiedania sie.Pisalem juz wczesniej o prosbe dodania mi statusu innego urzytkownika forum,ale bez odzewu....
Dzisiaj w moim emaxx zauwazylem uszkodzony amortyzator:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b28cd73e25
Ten amor,jest amor przedni lewy(ten blizej przodu pojazdu-sa po 2 amory na kolo) i wyglada jak uszkodzony poprzez uderzenie w niego czyms.Problem polega na tym ze nigdzie nie udezylem zamochodem,a skakac nie skakalem,jedynie co to skoki ze schodka wysokosci z 10cm,ale to chyba za malo aby to sie zniszczylo.Wie ktos moze jak takie cos moglo powstac?Zastanawaiam sie czy jest moze jakis spoob,aby to naprostowac?Moge teroetycznie wyjac ten precik i postarac sie naprostowac go kombinerkami,ale moze ktos zna lepsza metode?Wiem ze mozna kupic nowy,ale raczej nie w polsce a w usa,tymabrzdiej ze trzeba caly komplet a samochodzik ma 2 tygodnie...
PostNapisane: N paź 05, 2008 8:29 pm
Czesc,
Przyczyny wygięcia nie znam, ale z wyprostowaniem nie będzie problemu. Wystarczy rozkręcić amortyzator wyjąć shaft ( ten pręcik ) i przez szmatke, żeby sie nie poryswal wyprostować.
PostNapisane: N paź 05, 2008 8:32 pm
problem w tym ze na prawde jestem bardzo ostrozny,tymbardziej ze ten amor nie jest wystawiony na udezenia itp... jest zakryty czesciowo za zderzakiem,czesciowo za wachaczeim i nawet po czesci kolo go odgradza,wiec nie wiem jak to moglo sie stac.Jedyne co mi przychodzi do glowy to jakis pattyk ktory tam wlazl,ale po patykach nie jezdzilem.Sciagne strzykawka olej i postaram sie wyprostowac go przez szmate.Dziekuje za podpowiedz.
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 8:13 pm
A może snap na połaczeniu amorka z ramą lub wahaczem ma ograniczone ruchy i to spowodowało wygięcie?
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 9:43 pm
sprawdzilem ale snap dziala luznitko,smiga w kazda strone,dlatego strasznie mnie zastanawia co tam sie satalo,w kazdym razie juz to naprostowalem i dziala poprawnie.Przezucilem amorka do tylu,poniewaz tylne mniej pracyja niz przednie.
PostNapisane: Wt paź 07, 2008 6:59 pm
a gwoździe kiedyś prostowałeś?
to z tym można tak samo, młotek, coś płaskiego i twardego i młoteczek w ruch
PostNapisane: Wt paź 07, 2008 7:42 pm
prostowalem,tylko ze gwozdzie nie wymagaly tak duzej precyzji jak ten element amotryzatora.
PostNapisane: Wt paź 07, 2008 8:50 pm
jak go ułożysz na czymś płaskim to bez problemu wyczujesz kiedy będzie wyklepany na cacy
PostNapisane: Wt paź 07, 2008 9:17 pm
udezajac mlotkiem moge go teoretycznie splaszczyc i wtedy nie bedzie dzialal tak jak powinien.
napisze to jeszce raz.Problem zazegnany.Wyprostowany poprzez kombinerki i szmatkie i troche sily.
Dziekuje za wszelka pomoc.
PostNapisane: Wt gru 30, 2008 1:24 pm
ten amotryzator co naprawilem,specjalnie wlozylem z miejsce innego z tylnej osi.Co jest kosmiczne dziwne,ze znowy mam ten sam problem w amortyzatorze na tym sam miejscu co poprzednio,tylko tak jak juz mowilem innym zamienioneym.Tamten ponarawowy ma sie dobrze i nic jemu nie dolega.Wyglada to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2d ... b2561.html
Znowu jak poprzednio nie mialem zadnego dzwona czy czegos w tym stylu.Po prosty przyszedlem do domu i widze zgiety amor.Na prawde nie mam pojecia o co chodzi.
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 4:29 pm
Luz na wahaczu?
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 6:58 pm
niestety to nie to.Wachacz jest sztywny.Za pierwszym razem myslalem ze moze jednk w cos przywalilem,ale teraz jak mi padl amorek jeszce raz w tym samym miejscu,to wykluczam jakis przypadek.Musi sie dziac cos kakretnego.
PostNapisane: Cz sty 01, 2009 10:42 pm
Masz luz na tłoczku w środku amora, pewnie jak poruszasz sworzniem po całkowitym rozciągnięciu amora to rusza się na boki. Dzieje się tak jak się tłoczek zetrze, normalne.
Kiedy model skoczy, amartyzator rozciąga sie do końca i lekko klinuje wychylając własnie na bok. Przy lądowaniu występuje duże uderzenie na tak zaklinowany tłoczek amora, sworzeń zaczyna się giąć. Gnie bardziej jak już jest troche skrzywiony i łatwiej się klinuje.
Tak to widzę, znaczy hipotezę taką mam.
Jak z tym poradzić?
Zacząć od wymiany tłoczków jeśli faktycznie się wytarły. Potem ograniczyć rozciąganie amora poprzez zmniejszenie skoku zawieszenia. MGT chyba nie ma wkręcanych ograniczników wychylenia, to pozostaje założenie opaski między wieżyczką a wahaczem wzdłuż amora.
PostNapisane: Pt sty 02, 2009 9:46 am
dzieki postram sie to zrobic i sprawdzic czy pomoze.Fakt chyba jest tam troche luzu.Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt wrz 29, 2009 9:49 pm
jakis czas temu kupilem uzywane amortyzatory.Amortyzatory mialy na sobie gumki chronioce shaft,jednak wydaje mi sie ze poprzedni uzytkownik za bardzo o nie nie dbal i gdy zostawal w nich woda shaft nabral troche rdzy gdzie niegdzie.Mam komplet czesci aby regenerowac amortyzatory i przy okazcji chcialem pozbyc sie rdzy z shaftow/zrobic tak aby blyszczaly jak polerowany metal(obecnie sa takie jakby zasniedziale).Jak mama sie pozbyc rdzy i wypolerowac shafty?Uzyc jakiegos wd40?Prosze mi cos napisac...
