Teraz jest Pn lis 09, 2026 6:29 am
PostNapisane: Cz cze 11, 2009 9:09 pm
Dołączył(a): Pt mar 20, 2009 6:59 pm
czy warto to kupić
http://www.rcwroblik.pl/Starterbox+GS+P ... 01,i2.html
czy lepiej to
http://www.rcwroblik.pl/Roto+start+2+sy ... 01,i2.html
i jaką świece byście polecili do ofny ultra
BAJA 5B HPI - historia
Baja 5T super maszyna ;)
PostNapisane: Pt cze 12, 2009 2:05 pm
Roto czy SB... - zastanów się, czy pakiety, nerwy, łozyska jednokierunkowe, zębatki i inne ***** są warte zapłacenia mniej. Tego boxa z opisu mam, jest bezproblemowy, jak dotąd nic w nim nie robiłem. Kręci silnikiem aż miło. Do tego żelka kup 8Ah (dostępny w tym samym sklepie, tylko nie wiem czy jest na stronie - zadzwoń, napisz na gg, cokolwiek :) ) i masz spokój z zasilaniem. Ja swojego 1 raz ładowałem w tym roku hmm w kwietniu a kupiłem go w zeszłe wakacje ;)
Do tego każdy lepszy silnik jest tylko pod starter boxa, więc to jest inwestycja na lata, o wiele bardziej przyszłościowa niż roto, które i tak zmienisz za chwilę ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: So cze 13, 2009 8:21 am
Wiktor Sułek napisał(a):
Roto czy SB... - zastanów się, czy pakiety, nerwy, łozyska jednokierunkowe, zębatki i inne *****ły są warte zapłacenia mniej. Tego boxa z opisu mam, jest bezproblemowy, jak dotąd nic w nim nie robiłem. Kręci silnikiem aż miło. Do tego żelka kup 8Ah (dostępny w tym samym sklepie, tylko nie wiem czy jest na stronie - zadzwoń, napisz na gg, cokolwiek :) ) i masz spokój z zasilaniem. Ja swojego 1 raz ładowałem w tym roku hmm w kwietniu a kupiłem go w zeszłe wakacje ;)
dzięki za rade
juz zamówiłem roto ale jeszcze nie wysłali więc zmieniam na boxa ;))
pozdrowionka
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 5:40 pm
kupiłem to
i lipa
najpierw mi nie dotykało koło o koło (ale se poradziłem)
teraz jak koła się spotkają to cos slabo kręci ,jak by mocy brakowało
kupiłem nowe aku 12v 4,5 ah
czy to wina aku
jakie powinna tam być ??
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 5:51 pm
Zanim koło gumowe starter boxu chyci koła zamachowego silnika spalinowego musi się samo dobrze rozkręcić czyli nabrać odpowiedniego momentu obrotowego i to sobie już musisz sam poustawiać na starter boxie np. na samym włączniku. Możliwe że aku masz wyczerpany bądź sam silnik spalinowy ma taką ogromną kompresję, ale to w wypadku nowych silników :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 7:02 pm
Jak bys dopłacil 50zł, to byś mial pożadnego boxa Ofny z silnikiem 750 :lol:
Na tym ofnowski jest chyba łatwiej trafić w koło zamachowe
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 7:04 pm
Po to są własnie te kołeczki tam, żeby sobie ustawić to pod model, żeby koła się stykały :roll:
A GS też ma silnik 750 tak mi się wydaje :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 7:13 pm
Tak. GS tez ma 750
Ale nie mam dobrego zdania o tym GS'sie bo widziałem na zawodach jak P. Dobrzyński sie znęcał z XT8 z nowym GRP Tuned .21 bez tylnych kołków to wogóle nie mógł go odpalić. A poza tym, dziwnie wygląda :roll:
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 9:18 pm
spayky napisał(a):
kupiłem to
i lipa
czy to wina aku
Sprawdź czy o koło SB nie zaciera płyta podwozia. Czasem bywa, że po dociśnięciu koło gumowe nie mieści się na długość w otworze w płycie modelu i zaciera o kanty.
Ja sobie radziłem fazując otwór w płycie modelu.
Trzeba dokładnie dopasować model do SB. Wydaje mi się, że ten SB ma kołki regulowane na szerokość i na długość podwozia.
A Maciek znowu trlloluje, co se chłopak licznik nabije to głowa mała. Ja przez rok nie stukuałem tyle co on w miesiąc
PostNapisane: So cze 20, 2009 9:30 am
Nie mam co robic jak tylko siedziec na rcauto, bo internet juz mi sie znudził. Ile to można ogladać te same strony o modelach :P
PostNapisane: So cze 20, 2009 11:35 am
Dołączył(a): So lis 08, 2003 7:43 pm
Jesteś internetowym no-lifem? Istnieje świat poza kompem, serio, sprawdź! :wink:
Team Associated Polska, RC8B
GS CL-1, Kyosho LAZER ZX-5 KIT << SPRZEDAM
PostNapisane: N cze 21, 2009 8:42 am
zmieniłem aku na mocniejszy
wszystko poustawiałem
i śmiga
tak więc dzieki za rady
PostNapisane: So cze 27, 2009 4:37 pm
Jak model stoi na półce i czeka na elektronike, nie ma jak jezdzić to co można robić jak jeszcze ciągle deszcz pada :roll:
PostNapisane: So cze 27, 2009 4:54 pm
Napisać Ci listę rzeczy, jakie można robić jak pada? :lol:
Możesz iść na rower, na siłownię, na basen, do kina, do kolegi, koleżanki, do McDonalda, do warsztatu w modelu porobić itp. itd. ;)
Team RCWróblik
