Teraz jest Pn lis 02, 2026 2:19 am
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 9:24 am
Dołączył(a): So lis 01, 2008 4:50 pm
Chciałbym zamontować do Lightning Stadium Sport koła od Savage hex jest ten sam ale jest różnica w otworze w feldze.
Z tego co wiem potrzebuje adaptery.
Znalazłem dwa ale nie wiem który będzie pasował.
http://www.hbeurope.com/piw.php?lang=en&partNo=HBC8039-2
http://www.hbeurope.com/piw.php?lang=en&partNo=HBC8040-2
Chyba że są jakieś inne opcje.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 5:18 pm
Jeden jest 6,7mm gruby, drugi 5mm. Jeden i drugi będzie pasował po małych zabiegach :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 5:57 pm
Co masz na myśli pisząc o "małych zabiegach" :?:
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 6:05 pm
Cześć. Wydaje mi się że w Lightningu w oryginalnej feldze jak wsadzasz ją już na hex, to w felge wchodzi caly gwint hexu a od Savage nie. felge przykręca się zwykłą nakrętką. Nie nakrętką od hexa.
Sorki że takie to pometłane ale wytłumaczyc nie jest łatwo :wink:
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 6:25 pm
Żeby wsadzić Hex 17, musiałem robić tulejki i robić nowe otwory w hexach na piny ;)
Chcesz mieć 17, tak?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 4:06 pm
Mam hex 17 i felgi też są na hex 17.
Gwint który mam przy hexach jest grubości ok. 4mm natomiast w feldze otwór jest większy niż 4mm.
Wydaję mi się że potrzebuję adaptery aby zamontować takie felgi.
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 4:16 pm
Czyli masz sześciokąt 17mm, ale gwint stand?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 10:20 pm
Zgadza się... Hex 17 ale czy gwint standard to nie wiem... Fabryczny...
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 1:41 pm
No chodziło mi o fabryczny ;)
Moim zdaniem lepiej zrobić tulejki i założyć te hexy co podałeś w linku... Bo inaczej chyba nie da rady :P
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 3:30 pm
A nie spotkałeś się z gotowymi adapterami??
Jeśli nie będzie wyjścia no to zawsze jest opcja z tulejkami...
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 6:03 pm
Nie spotkałem się z gotowymi adapterami... Ja mam te hexy z Twojego linku, grubsze na tył, chudsze na przód ;)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 8:39 pm
W takim wypadku... Zostają mi kombinację alpejskie...
