Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:53 pm
PostNapisane: N mar 15, 2009 12:10 am
Dołączył(a): Śr lis 01, 2006 7:42 pm
Czy na wale na którym jest zebatka odbiorcza może być luz czy zębatka odbiorcza nie ma się ruszać w żadną strone bo na mojej jest luz około 2 mm więc niewiem czy ma rozbierać skrzynie i skasowac ten luz.Zebatka równo nie nachodzi na zęby ataku więc mamm zamiar cofnąc silnik do tyłu aby nie ocierała o koszyk sprzegła czy tak bedzie ok
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: N mar 15, 2009 3:11 am
od tego sa podkladki zeby zniwelowac ten luz i ustawic koszyk jak trzeba.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N mar 15, 2009 7:43 am
W savie to wszystko powinno działać bez podkładek.
Teoretycznie tylko w przypadku rozsypania łożyska przedniego w skrzyni mogło by ci się coś takiego stać.
Usterka stała się nagle czy też po jakiejś naprawie???
Czy zębatka ci się przesuwa do przodu i tyłu czy też jak ją obracasz to kiwa się na boki???
Ps. Jak już piszesz to pisz jaki typ Savika i silnik masz.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N mar 15, 2009 3:08 pm
jak?
PostNapisane: N mar 22, 2009 12:54 am
kiwa si na boki rozbieralem skrzynie loyzska sa ok wiec chyba musi byc ten luz aby zebatka lekko sie ruszala na boki koszyk dalej trze w jednym miejscu wiec cofne nieco silnik podpiluje troche plyte silnika i przesune sruby mocujace silnik.
Model to savage k4.6 ten starszy nie x
Dzieki za pomoc
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: N mar 22, 2009 1:05 am
czy silnik sie nie przesunie przy jakims udezeniu skoro dodam jeszcye regulacje silnika nie tylko na boki ale pionowo aby zrobic luz pomiedzy zebatka a koszyzkiem
jest moze ktos z Wroclawia kto by mogl mi pomoc bo juz nie daje rady z ta zebatka
zeatka chodzi na boki rusza sie caly wal razem z nia wczesniej nie zwracalem na to uwagi zaczelo sie tak dziac po zmmianie koszyka i zebatki odbierajacej na metal
zebatka atakujaca jest racing i trze o kolo w jednym miejscu bebnem ktory jest odchudzony w tym modelu ataku
Pozdro
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: N mar 22, 2009 8:31 am
Jeśli to się stało po zmienie zębatki to jeśli tamte sie jeszcze nadają do użytku to zobacz jak to wygląda na nich.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: N mar 22, 2009 1:08 pm
na plastiku wsyzstko jest ok nic nie ociera dopiero jak dam zebatke metalowa to ociera lekko
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: N mar 22, 2009 1:11 pm
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: N mar 22, 2009 9:30 pm
Dzieki za pomoc
to żeś wymyślił
silnik sie przesuwa na boki, ale nie do przodu.
Jak rozpiłujesz otwory wzdłuż to albo nie da się silnika przesunąć do regulacji zębatek, alebo nie ustawisz go rónolegle. I za chwile bedziesz kupował nową płytę pod silnik.
PostNapisane: N mar 22, 2009 9:54 pm
Dołączył(a): Śr sie 01, 2007 11:43 am
Dzieki za pomoc
to żeś wymyślił
Nie wiem jak jest w Savie, u mnie jest możliwość przesuwania silnika zarówno w bok jaki przód/tył. Łoże silnika od Hyprea ST PRO.
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: N mar 22, 2009 11:41 pm
na łożu regulowanym tak, ale sav ma łoże stałe i do płyty mocowane z możliwością przeuwania tylko do regulacji zębatki
PostNapisane: Śr maja 06, 2009 7:27 pm
Dalej mam ten problem jutro skasuje luz podkładkami które wytoczy mi tokarz .Wiec wał na której znajduje się zebatka nie bedzie mieć luzu.
Prosze ewentualnie o jakieś pomysły gdyż niewiem czy skasowanie tych luzów na wale cos pomoże.
Ewentualnie czy Ktoś z Wrocławia nie dal by rady zerknąc na ten problem.
RC TEAM WROCŁAW
