Teraz jest So lis 07, 2026 3:56 pm
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 6:36 am
Zastanawiam się na jakich jeździcie, w emaxxie po zamontowaniu dyfra centralnego (zalany oryginalnie przez traxxasa chyba 5000wt) i tak co jakiś czas udaje się zrobić wheelie, więc nie wiem czy zagęszczać i uważać z gazem czy zostawić tak jak jest i znosić część strat mocy? I jakie oleje są najbardziej wypośrodkowane do dyfrów na osiach?
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 9:18 am
Przy terenie z wysokimi skokami i o gładszym terenie z wysokoobrotowymi silnikami to polecam gęstsze oleje jak 50k na przód, tył 30k środek 500k. Przy nawierzchniach bardziej wyboistych z silnikami o mniejszych obrotach - na przód 30k, tył 10k a central 500k zostawiamy bo na fabrycznym oleju 100k model za dużo mocy przenosi na przednią oś i wcale to nie wróży dobrych osiągów podczas nabierania prędkości. Moje nastawy podaje z mojego doświadczenia z tymi modelami i ciągłej analizie ustawień zawodników jeżdżących w USA :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 12:56 pm
Druga opcja mi sie podoba i pasuje mi to, że mi za dużo na przód idzie czasami. A nie będzie wtedy problemu z wheelie? Już teraz potrafi zrobić jak sie przesadzi z gazem...
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 10:37 pm
Możesz dać do centrala 300k ale to minimum przy którym dęba już nie stanie.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 10:42 pm
A ile jest w serii?
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 10:58 pm
Ale mówimy o centralnym dyfrze do E-maxxa ?? Ok bo jeśli o centralnym do E-maxxa mowa to w serii ma 500k więc do 300k możesz zejść a ostatecznie 100k bo masz dużo większy moment niż spalina czyli revo gdzie potrzeba już 500k :)
www.prorevo.pl
Ostatnio edytowano Pn kwi 20, 2009 11:02 pm przez Marcin Jasiński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn kwi 20, 2009 11:01 pm
Pamietajmy tez ze mowa tu o elektryku ktorego latwiej postawic na tylne kola ;)
PostNapisane: Śr kwi 22, 2009 6:36 am
Sugerujesz więc rzadszy...hmmm wtedy jeszcze wiecej napedu bedzie uciekalo do przodu przy lekkim uniesieniu kół.
PostNapisane: Śr kwi 22, 2009 8:30 am
Ale nie będziesz miał już takiego częstego stawania dęba :) Przy 300k jeszcze tak źle nie będzie ale już przy 100k gdzie taki jest seryjnie wlewany do spaliny revo jest tragedia, a co dopiero w elektryku.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr kwi 22, 2009 9:07 am
Nene, stawanie to palcem sie opanuje, na razie jest czasem, a chcialbym efektywniejszy napęd, przód sie lekko unosi i wtedy dyfer przenosi duzo tam niepotrzebnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
