Teraz jest N lis 01, 2026 5:03 pm
PostNapisane: N mar 29, 2009 7:04 pm
Pilnie potrzebuje silnika do Lightninga Stadium sport. Mam na oku :
Axial 28 Spec 1s
The 28 Spec 1s is a .28 cubic inch big block engine featuring a machined billet aluminum heat-sink head for extra cooling, dual bushing aluminum connecting rod, true ABC chrome sleeve construction for durability, and a three needle 8.5mm slide carburetor with a composite body for better performance at higher temperatures. The carburetor features a factory re-set line on the high speed needle, and flush needles making re-setting, to baseline factory specifications, quick and easy. There is also an optional Turbo Button head available.
This is a direct bolt-in replacement engine for any .21+ engine mount, and will accept most aftermarket shaft drive starting systems.
Specifications
Size .28cubic inch/4.6cc
Maximum RPM 36,000
Bore 18.6mm
Stroke 16.9mm
Construction ABC
Heat-sink Head Grey Anodized Aluminum
i SH PT2803-P6
Mega mocny silnik o pojemności 4.6 cm i ogromnych obrotach. Najlepsza pozycja dla posiadaczy monsterów i truggy chcących najlepszych osiągów dla swoich modeli. Sprawdzony i wytrzymały silnik o konstrukcji typu ABC.
Dane szczegółowe:
* pojemność: .28 (4.6)
* moc: 3.8 KM
* obroty max: 35000
* bore: 18.5
* stroke: 17
* ilość portów: 6
* ilość iglic: 2
* gażnik: slide
* waga: 350g
* wydech: rear
* pullstart: nie
* rodzaj świecy: 5
Carburetor 8.5mm Composite Slide Carb
Carburetor Adjustments 3 Needle, Flush Settings
Case Black Aluminum, Rear Exhaust
Connecting Rod Dual Bushing
Sleeve 8 port
Starting system Pullstarter
Recommended Glow Plug Cold-5 Power Plug
Oba sa w porownalnej cenie i do takiej kwoty silnika szukam. Prosze o propozycje, wskazowki, uwagi itd.
Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi.
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: N mar 29, 2009 7:40 pm
Widziałem jak w modelu RCWróblika śmiga ten SH (tylko nie wiem czy P6 czy P8 akurat) - bardzo fajnie, mocy pod dostatkiem, podobno przy dobrym wyregulowaniu to 7,5 minut pojeździ, jak to Pan Jedliński określił "silnik nie do zaje**nia" ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: N mar 29, 2009 7:47 pm
oddaje głos na silnik S.H. 28 p6 mam go w swoim monsterq :D no teraz model jest "nie do opanowania" :D
jak na silnik jest taniutki a przynosi duuużo frajdy
POZDRAWIAM :)
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 10:11 am
Dołączył(a): Pn wrz 24, 2007 12:39 pm
to był silnik p6 jezdzilem w truggy p8 i powiem ze jak jest ustawiony ok to nie do opanowania modela :) swieca w nim była 5 nie do za...... jesli poprawnie bedzie dotarty:)
R/C WRÓBLIK PROPABLY BEST TEAM IN THE WORLD.
MUGEN SEIKI MBX7 POWERED SH ENGINES.
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 2:00 pm
Mozna jeszcze jakies uwagi co do axial'a bo jade dzisiaj do sklepu i musze sie zdecydowac...a sprzedawca moze byc nie obiektywny :P
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 2:16 pm
http://www.amainhobbies.com/product_rev ... s_id/16858 - tu masz opinie kupujacych zagraniaca, ja osobiscie wybral bym raczej Axiala. Poprostu ot tak ;) .
http://www.youtube.com/watch?v=aexvgNDaHC4 - filmik
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 4:37 pm
Niedawno zamontowałem koledze Axiala .28 Spec 1s (z zieloną głowicą :D) do lajta stadiuma. Silnik dobrze wykonany, posiada kompozytowy gaźnik taki sam jak w HPI K4,6 HO. Do wyboru dwie wkładki venturi: 8mm i 8,5mm. Jest mocny i ma przyzwoity apetyt na paliwo. Myślę, że spokojnie pociągnie model z 14z atakiem. Polecam :)
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 6:00 pm
Silnik kupiony...wybor padl na axial. Jeszcze nie uruchomiony czeka do weekendu...A mam pytanie?! Bedzie on silniejszy od np HPI 4.6 albo SH p6 ? nie znam sie na parametrach itd wiec pytam ;)
A i jeszcze jedno pytanko do uzytkownikow Lightninga a moze i nie tylko. Mam zamiar kupic biale sprezyny do Lajta raczej chodzi mi o wyglad bo beda mi takie pasowaly ale jesli chodzi o amortyzacje itd to cos sie zmieni ?( seryjnie mam czarne)
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 6:04 pm
Dołączył(a): Wt sty 29, 2008 7:49 pm
sh ma 6 portów a axial ma 8 portów zobaczymy czy mocniejszy dziś też kupiłem Axiala u Jacentego ;]
gg5830533
....I zaczynamy wszystko od nowa ... ;] moze ktoś ma niepotrzebne podwozie do rally game 1:8 ?
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 7:27 pm
Axial jest polecany jako silnik do MT z racji tego ze jest bardzo silny, wiec mysle ze mocy to wam nie bedzie brakowalo :wink: . Do tego biorac pod uwage jego obroty maxymalne to mysle ze bedziecie raczej wkladac male venturki w niego zeby obnizyc mu moc a przy okazji zmniejszyc zuzycie paliwa 8)
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 9:38 pm
Dokładnie tak jak napisał Draxan. Axial nawet przelany potrafi opędzić HPI 4.6. Po dobrym wyregulowaniu też nie zauważyłem ,żeby uciekały mu modele z SH p6.
Ja w swoim truggy śmigałem nawet na ataku 15T i nie było problemu z przyśpieszeniem.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 9:07 am
buale sprezyny beda mieksze a co do lighta ja mam silniki sh 2008 i 2009 i maja nie duzy apetyt na paliwo i nie narzekam
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 8:17 pm
Mam okazje kupic tłumik do Lightninga i do silnika Axial'a od Sava x4.6ss, bedzie dobry ?
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 9:39 pm
Nie wiem czy ktoś będzie w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie.
Osobiście testowałem Axiala z tłumikiem od RTR-ów ofny, z tłumikiem z MTA4 i nie było większych problemów.
Jedyne co zauważyłem np. na wydechu z MTA4 to delikatne przydławienie przy ostrym starcie z niskich obrotów. Na średnich i wysokich nie zaobserwowałem widocznej różnicy .
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Śr kwi 01, 2009 5:37 am
Głownie chodzi mi o to ze teraz mam standardowy tlumik od Lighninga i chcialem sie spytac czy oplaca sie zmieniac go na tlumik od Sava x ss
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
