Teraz jest N lis 01, 2026 9:34 am
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 7:36 pm
Dołączył(a): Śr maja 16, 2007 9:50 pm
Witam, dzis byla ladna pogoda, wiec odpaliłem poraz pierwszy swoj model. Model nie byl nigdy wczesniej odpalany wiec wiadomo pierw trzeba go dotrzec... Standardowo jak dostalem model sruba HSN byla wkrecona na maxa, wiec ustawilem ją rowno z krawędzią gaznika tak jak zaleca HPI... i odpaliłem model.
Pierwszy bak - nic nie jezdzilem, badalem temperature silnika, z rury wydechowej troche kapało paliwo ( czyli chyba tak jak powinno). Potem przyszła pora na 2 bak. No i tu jest moj problem. Model mi sie ciągle zalewał, az wkoncu ( tak mysle ) padła mi swieca. Skoro ostatni "zwoj" swiecy sie nie świeci to znaczy ze swieca jest do wymiany? Bo teraz wiadomo, model mi nie chce odpalic i mysle ze to jej wina dlatego sie chce upewnic.
I jeszcez jedno, jaką świece zamówic na zapas skoro na poprzedniej ( fabrycznej ) nie ma zadnych oznaczeń?
HB Lightning Stadium Sport
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 7:39 pm
naladuj od nowa grzake i tyle :wink: . Grzalki niestety nie wytrzymuja za dlugo, zwlaszcza jak model odpala kaprysnie (docieranie) i musi byc na swiecy dluzsza chwile.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 8:05 pm
Draxan ma rację, jeśli drucik żarzy się słabo, powoli się rozżarza to pewnie masz rozładowaną grzałkę, powinien się rozżarzać dość szybko i świecić na jasnożółty kolor. Tym że się ostatni drucik nie żarzy to się nie przejmuj.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 8:48 pm
no nie wiem "czy się nie przejmować" :D
jak miałem silnik F 3,5 i mi się nie żarzył ten "ostatni drucik"czy ta dolna część drucika to miałem kłopoty z ustawieniem silnika
jak kupiłem nową świecę okazało się że wszystko jest okey
więc może to być kwestia świecy
jeżeli chodzi o świecę to dobrze się sprawuje(jak tak można powiedzieć) SH 5 i SH 4
POZDRAWIAM
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 8:52 pm
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
dziwne bo ja sprawdziłem każda świece jaka mam i w żadnej sie nie żarzy ten ostatni zwój drucika, a silnik chodzi jak trzeba.
KYOSHO INFERNO ST-US SPORTS <----- SPRZEDAM!!!!!
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 8:58 pm
Dzieki za pomoc :) Grzałka sie ładuje, jutro spróbuje odpalić.
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 9:04 pm
ja właśnie odpakowałem nowa SH 4 i stara HPI R5
świeca hpi : nie pali się ta końcówka a w SH pali się prawie cały!! tzn taki kawalondek się tylko nie żarzy ten tuż przy lutowaniu :cry: ja już nie wiem :(
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 9:26 pm
Ja właśnie rozpakowałem HPI R4 bo myślałem że mi poprzednia pada ale HPI chyba tak ma. Jeśli mam naładowaną grzałkę to pali od razu więc mi to nie robi różnicy czy się żarzy czy nie ważne że pali :) .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 9:33 pm
pozostaje nam czekać : jak kolega odpali :D
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 11:21 pm
Tak w kwestii formalnej to równo z krawędzią gaźnika ustawia sie LSN a nie HSN. Jesteś pewien, że HSN masz równo z krawędzią gaźnika czy raczej korpusu w który wkręca się HSN? A może pomyliłeś HSN i LSN? HSN to ta stercząca do góry a LSN to ta pozioma na boku gaźnika. Nie wiem jak silnik HPI ale większość silników przy wykręceniu HSN do krawędzi będzie niemiłosiernie przelana.
PostNapisane: Pn mar 30, 2009 11:30 pm
O przepraszam za błąd! tak, do krawędzi korpusu :)
Może to dziwne ale standardowo HSN mialem wkrecone niemal na maksa, wiec wole go troche przelac i potem najwyzej zmniejszyc dawke paliwa a nie miec zatarty silnik :)
Korzystając z okazji, czy jesli nie mam ARO to podczas docierania moge po uzytkowaniu psiknąć troszke wd40?
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 7:23 am
Trochę przelany silnik to HSN odkręcona od pół do pełnego obrotu od fabrycznego ustawienia a HSN odkręcona o kilka obrotów to silnik zalany co wcale nie jest dla niego zdrowe.
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 8:54 am
Dołączył(a): Cz sty 29, 2009 6:49 pm
Ustawienie fabryczne w silnikach HPI to równo z kołnierzem ale ja tak nie mogłem go odpalić musiałem wkręcić HSN
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 10:26 am
Dołączył(a): Pt wrz 19, 2008 7:50 am
Mi się wydaje, że na drugie odpalenie (czyli powolne bzykanie modelem) można kawałem wkręcić śrubkę bo na swoim przyładzie wiem, że jak dawałem nawet minimalnie gazu model się zalewał i gasł, czyli w zasadzie nie można było przeprowadzić docierania. Jeśli się o pół obrotu wkręci wszystko się zmienia, model już tak nie gaśnie a o te pół obrotu aż tak nie chodzi - na pewno silnikowi się nic nie stanie no bo bez przesady, pilnować temperatury to podstawa. No i potem dopiero dokręcasz dalej jak już dotrzesz.
HPI SAVAGE 4.6
PostNapisane: Wt mar 31, 2009 8:45 pm
Dzieki wszystkim za pomoc =) Świeca jest ok.
Zmieniając temat potrzebuje imbusów od 1 do 2mm. Znajde taki rozmiar np w praktikerze? bo w sklepie modelarskim pech zachcial ze wogole nie mieli imbusów. Pytam ponieważ do sklepu budowlanego i z takimi artykułami mam kawałeczek wiec wole sie pierw dowiedziec =)
Ostatnio edytowano Wt mar 31, 2009 8:49 pm przez mac_gd, łącznie edytowano 1 raz
