Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:54 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N sty 04, 2009 3:07 pm
Dołączył(a): N kwi 16, 2006 5:17 pm
Czy ten zestaw jest wart swojej ceny i czy wogule jest sens takie coś kupować? Do podwozia tt-01
http://allegro.pl/item517523530_bezszcz ... kv_wa.html
PostNapisane: N sty 04, 2009 3:19 pm
Kolega go ma i za niedługo będzie miał porównanie z MM . Nie wiem czy ten silnik nie będzie za mocny do tt-01. Pozdro.
PostNapisane: N sty 04, 2009 4:12 pm
Jak dobrze poszukasz to za takie pieniadze sciagniesz z ebay Sidewindera.
Witam Kolege z Krosna. Jam krajanin rzucony do Malopolski :)
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N sty 04, 2009 6:07 pm
ja mam ten zestaw w rs4 rally
jestem bardzo zadowolony szczególnie po dodaniu lipo 2s2p 5000mAh 25C
jest nie do opanowania:))
bardzo łatwe programowanie podstawowych funkcji za pomocą karty z wyświetlaczem. nie trzeba ciągać lapka żeby cos ustawić tak jak w przypadku MM
generalnie koledzy stosują w rally z powodzeniem i co poniektórzy przesiedli sie z MM na eZruna
polecam
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: N sty 04, 2009 7:57 pm
Rally lubi niskie kv i nizsze moce. Mnie rowniez doskonale sie jezdzi 4600kv na 2S na ciasnym torze onroadowym.
Nie do opanowania to jest 9000kv na dobrych 2S LiPo :)
Przenosny programator jest wielkim atutem.
Kazdy zestaw bezszczotkowy jest spektakularna przesiadka w porownaniu z szczotkowym stockiem.
Maciej Stąpór
PostNapisane: N sty 04, 2009 8:21 pm
Dołączył(a): Pt sty 05, 2007 5:43 pm
Mam pytanie jak ma się eZurn do Velineona bo po parametrach velineon wygrywa
SPECS: VXL-3s
Input voltage: 4.8-11.1V (4-9 cells NiMH or 2S-3S LiPo)
Supported motors: Brushed/Brushless/Sensorless brushless
Motor Limit: None
Continuous current: 200A
Peak current: 320A
BEC voltage 6.0V DC
Transistor type: MOSFET
On-resisteance: 0.00075 ohms Max (0.006/8 FETs)
PWM frequency: 12,000Hz
Battery connectors: Traxxas High-Current Connector
Motor connectors: TRX 3.5mm bullet connectors
Motor/battery wiring: 12-gauge Maxx Cable
Thermal protection: 2-ge thermal shutdown
Case size (l/w/h): 2.19" x 1.54" x 1.3" (55 x 39 x 33mm)
Weight: 3.17oz (90g)
Velineon 3500
Type: Sensorless brushless
RPM/volt: 3500 (10-turn)
Magnet type: Ultra High-Temperature, sintered neodymium
Connection type: TRX 3.5mm bullet connectors
Wire Size: 12-gauge Maxx Cable w/ solder tabs
Current Ratings: 65A constant; 100A peak/burst
Max RPM: 50,000
Diameter: 1.42" (36mm) (540 size)
Length: 2.165"(55mm)
Weight: 9.24oz (262g)
A jak jest w praktyce? i czy opłaca się dołożyć te 200zł
PostNapisane: N sty 04, 2009 8:31 pm
W 200A ciaglego nie wierze, bujaja chlopaki :/
Przeciez motorek VXL ma 55 mm dlugosci. Jak chcesz go porownywac z mniejszym motorkiem (50mm)?
Maciej Stąpór
PostNapisane: N sty 04, 2009 9:12 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Hej, mam świeże porównanie MM i EzRuna i powiem tak: do rally EzRun wydaje sie wystarczający w 100%, a stosunek cena do mocy rewelacja. MM co Tu komentować... super do zabawy, driftu, rally itd, choć nie nadaje sie do Modifa. EzRun ma jedną przypadłość nie zawsze włącza się wsteczny. EzRun zdaje się być nawet dokładniejszy przy ruszaniu niż MM.
PS: pozdrawiam kolegów z Podkarpacia ;)
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: N sty 04, 2009 9:14 pm
No jakoś zawsze można porównać i jedno czym wydaje się eZurna bić na głowę Velineon to 35A poboru ciągłego do aż 65A co daje moce kolejno (z moich wyliczeń na 11.1V) 388.5W i 721.5W czyli prawie dwa razy tyle :/
PostNapisane: N sty 04, 2009 11:01 pm
Ze co?? Masz racje wydaje ci sie...
Jedno i drugie to wstęp do BL. Wyższe napięcie, większe możliwości. Ale ile za co chcesz dać?
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 4:16 pm
Wstęp do BL , wydaje mi się ? nic nie rozumiem proszę wytłumaczcie o co wam chodzi(wstęp do bl znaczy się że słabe ale tego dalej nie rozumiem)
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 4:26 pm
Jak slabszy regiel moze bic na glowe mocniejszy i to jeszcze parametrem pradu ciaglego ??
Myslisz ze jesli na regulatorze jest napisane 35A to wiecej nie pusci??
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 4:38 pm
Dzięki za odpowiedź , mówisz że eZurn jest mocniejszy od Velineona(chodzi i regle)
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 5:30 pm
BL= Brushless- bezszczotka innymi słowy...
