Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:40 am
PostNapisane: Pn sty 19, 2009 11:17 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 6:10 pm
Tak jak w teamcie :D Z góry dzięki za pomoc :D
FG BAJA 4x4
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 7:20 am
Ale co? Ładniejszy, szybszy, lepiej się łamie, więcej panieniek wyrywa czy jak? ;)
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 8:40 am
Sam miałem kupować Firestorma Fluxa bądź Rustlera VXL, ale w końcu do tego nie doszło.
Z tego co wyczytałem/dowiedziałem się od znajomych to:
Firestorm Flux:
-wytrzymały
-tańszy od Rustlera
-praktycznie wszyskie części pod ręką (lrp.pl)
-nic się nie psuje.
Rustler VXL:
-często idą jakieś części
-droższy
Tyle doczytałem/dowiedziałem się.
Ja brałbym FS Fluxa z tego względu, że części są tańsze i dostępne na hpi.
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 8:42 am
A do Traxxasa masz na rojna.pl i na rcmodelsport.pl (z tym drugim to lepiej sprawdzić cenę ;))
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 9:20 am
Dołączył(a): N lut 10, 2008 12:13 am
sorry ale ja mam rustlera vxl i już kilka razy przydzwoniłem i jakoś nic nie poszło... ja bym wybrał rustlera, co traxxas to traxxas.
Savage FLUX HP
Spektrum DX3S
GG 980672 | e-mail: crom20@gmail.com
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 11:07 am
A który ma lepszy zestaw bezszczotkowy?
FG BAJA 4x4
PostNapisane: Wt sty 20, 2009 6:24 pm
Raczej Rustlera:
-mocniejszy silnik
-większe możliwości zasilania
-większy moment obrotowy
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 9:50 pm
Dołączył(a): N sty 18, 2009 2:09 pm
Witam wszystkich, ja również stoje przed wyborem:
*firestorm flux http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=29949
*rustler vxl http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=28628
*losi speed-T http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=30075
jak widzicie speed-T jest sporo tańszy, ale czy znacie jakieś inne szczegóty które przemawiały by za nim (chce jeździć głównie po plaży-napewno wymiana kół) a to filmik jak speed radzi sobie w teranie http://www.youtube.com/watch?v=kNqAVJEVMUI
jeszcze jedno proste pytanie czy do fluxa mogę włożyć sobie life 9,9v bez wymiany silnika (chce pozostać przy 5700kv-czyli to co w zestawie),bo producent podaje:
Motor and Battery Combinations
The Flux Brushless System can handle a wide range of motors and battery types - please make sure that you use the right combination!
1. When fitted with the Flux Warp 5700 motor or other motors with 5700kV of power, you can use up to 8 normal NiMH cells or a 2S LiPo battery.
2. When fitted with a motor with 4600kV of power, you can use up to 12 NiMH cells or a 3S LiPo battery.
The term kV refers to the number of RPMs that the motors will try to deliver per volt applied, and is a standard term for brushless motor power.
sprzedam --> zapraszam tutaj
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 10:21 pm
Witam !!
I Losi Speed ma Aparaturkę 2.4 GHz
Losi MTX Pro steerwheel RC System with Spektrum 2.4GHz DSM® Technology
Ale osobiście wolałbym TRAXXAS Rustler VXL jako ze mam juz 2 modele tej firmy i sprawuja sie wyśmienicie !!
Pozdrawiam !!!
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 7:51 pm
a powie mi ktoś co się stanie, jeśli jedna z rzeczy padnie w aparaturze 2,4 GHz (bo w takiej zwykłej na AM, to kupuje odbiornik, albo nadajnik, wymieniam kwarce i git)
PostNapisane: So sty 31, 2009 9:32 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
Ja mam rustlera a moj kumpel e-firestorma z tym ze na innych zestwach bezszczotkowych niz stokowo..
Rustler
u mnie padały zębatki w skrzyni trzeba bylo zmienic na metal byc może ich kiepska jakośc być może przez powstale loozy.
E-F
stokowe zębatki w skrzyni daja rade( zadnych uszkodzeń) za to zebatka odbiorcza żałosnej jakości - padały jedna za drugą
Zawiecha - w R ma wieksze możliwości ustawienia. mozna go zrobić dużo miekszego niż E-F
Dyfer - E-F ma bardziej czuły. Co w 2wd uwazam za +
Zbierzność - i tu normalnie wielka krecha dla traxxas za rozbierznośc tylnich kół normanie bez komentarza.
--E-F prusza sie bezszelestnie o R nie można juz tego powiedzieć.
Apka - tu wygrywa R . Wygodna i mozliwośc trybu 70/30
Mocowanie silnika - W E-F bez sensu na 2 śrubach regulacja to tylko utrudnienie. W R normalnie
Koszta i części - tu zdecydowanie E-F ma przewagę. Dzieki cenie i dostepności części można temu modelowi naprawde duzo wybaczyć. R ma drogie cześci w dodatku wcale nie tak łatwo je dostać. Jest sklep RMS ale to tragedja. nie dość że drogo to obsługa chyba z biedronki.
Wygląd - Bez dwóch zdań E-F pod kazdym względem 8)
Wachacze - Tu znowy wielka krecha dla traxxas za różne długości wahachy przez co trzeba się bawić w różne felgi. W E-F normalnie
Felgi- 2,8" bez sensu poza standardami, a srednica ogólna koł stokowych wychodzi podobna.
Wiecej opcji niepamiętam :P
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: N lut 01, 2009 2:35 pm
w 2.4GHz też można dokupić odbiornik
PostNapisane: N lut 01, 2009 5:21 pm
Tia tylko kompatybilnosc odbiornikow i apek 2.4 jest duzo mniejsza w porownaniu do AM i FM...
PostNapisane: N lut 01, 2009 7:08 pm
Czyli jednym słowem jak nie chce jeździć na zawody, to nie muszę zwracać na to uwagi czy na Am, Fm czy 2,4 GHz. Jeszcze jedno, powiedzcie mi czy samochód bez dyferencjłału(czy też z zablokowanym dyfrem-nie wiem która definicja jest właściwsza) będzie się dobrze prowadził na piasku (w moim toku myślenia takie auto nadaje się tylko na szybkie proste)
PostNapisane: N lut 01, 2009 7:34 pm
Trzeba zwracać uwagę... 2,4 oferuje największe bezpieczeństwo, AM najniższe. Kompromisem jest FM.
Team RCWróblik
