Teraz jest So lis 07, 2026 12:01 pm
PostNapisane: So lis 29, 2008 6:42 pm
Dołączył(a): So kwi 26, 2008 4:39 pm
jak mam zainstalować nowe złączki goldy do mojej elektroniki? Wiem to, że męski idzie na silnik, a żeński na regiel. Wiem też, że przewodnik zaizolowany w kabelkach musi stykać z goldem.
Jedno pytanie: jak mam usunąć stare i założyć nowe?
Czy mam uciąć całą starą złączkę wraz z kawałkiem kabelka, czy ją po prostu zdjąć (jak się da)? I jak założyć nową złączkę?
Bardzo proszę o wyjaśnienia, bo elektykiem nie jestem.
A, i jeszcze jedno. Złączki wymieniam, bo stare mi się przepaliły (w miejscu złączenia były tak gorące, że aż silikonową osłonkę stopiło. Macie jakąś teorię, co mogło być przyczyną? Czy to przypadkiem nie wina regla i zmiana złączek nic nie da?
PostNapisane: So lis 29, 2008 6:51 pm
Przyczyną na pewno były beznadziejne kable lub gdzieś się coś zwierało. :) Stare wtyczki albo ucinasz albo wylutowywujesz jest to obojętne.... jak zdecydujesz się uciąć to sprawdź czy będzie ci starczyć kabla :)
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: So lis 29, 2008 6:55 pm
Dobra, w taki razie co powiesz o tym?
http://allegro.pl/item488970365_gold_goldy_3_5_mm_3_5mm_konektor_zlaczka_wawa.html
PostNapisane: So lis 29, 2008 7:27 pm
Bierz goldy 4.00 :) a jeżeli jesteś mniej uważny to bierz deansy :) są na takim samie poziomie co goldy :) te są jak najbardziej dobre też je kupuje :)
http://allegro.pl/item486665085_wtyk_zl ... arson.html
SMK Szczecin
PostNapisane: So lis 29, 2008 7:39 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 3:17 pm
też takich używam :), przynajmniej nie da się odwrotnie podłączyć
PostNapisane: So lis 29, 2008 7:44 pm
Czekaj czekaj, a jak się je instaluje, bo ze zdjęć dużo nie wywnioskowałem... :) i czy do łączenia regla i silnika też ich można użyć?
Sorry za takie pytania, ale nie chcę kupować wszytkiego w "pięć sekund" a potem żałować "No i na cholerę to kupowałem!" :)
Z drugiej strony kto pyta, nie błądzi :)
Subaru Impreza WRT na podwoziu TB-02
PostNapisane: So lis 29, 2008 8:04 pm
instaluje je się w prosty sposób. Obierasz kable z izolacji, nakładasz cynę przy pomocy lutownicy, na złącze też nakładasz i później lutujesz razem. Kable silnika możesz zlutować bez żadnych złączy co zmniejszy straty energii.
PostNapisane: So lis 29, 2008 10:29 pm
Kali umieć mówić - chyba starczyło :)
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: So lis 29, 2008 11:11 pm
Dołączył(a): Pt gru 07, 2007 2:25 pm
eh czepiasz się drobiazgów ;! ^^ Ja mam goldy i są ok ;]
PostNapisane: N lis 30, 2008 4:01 pm
Drogi "Orciu"... to ze pisałem to w pośpiechu w bibliotece szkolnej nie oznacza że możesz zgrywać idiotę i cytować moje teksty. Następnym razem myśl co piszesz :roll: Temat był od tego aby pomóc koledze a nie szukać błędów, każdy się może pomylić.
Nie, do silników używa się goldów, też 4 mm.
SMK Szczecin
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 9:24 pm
No, no ciekwe...ciekawe. To teraz każdy, kto dba o czystość języka jest idiotą, bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. A propos - pseudonimu Orcio nie odmienia się i poprawna forma, to drogi Orcio...
Poza tym, to w bibliotece jest chyba dużo słowników....
Odnośnie silnika, to najlepiej kable z regla dolutować do silnika, a goldy dać na połączeniu regla z pakietem - mniej strat.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:47 pm
Mniej strat ale jesli cos jest nie tak to w warunkach polowych nie podepniesz innego silnika bez lutownicy sie nieobejdzie a i do jazdy na podworku gold na silniku jest zupelnie wystarczajacy.
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:52 pm
"za ciężka noge" masz Kolego, trzymałeś za długo full gaz i prąd zrobił swoje. Na złączach jest zwykle większa rezystancja, a prąd przepływający przez rezystor powoduje jego rozgrzewania.
