Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:24 am
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 1:58 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
siemka
mam pytanko
wymieniam wlasnie juz 2 zebatke na wale
odbior ma 72 zeby 48DP
a atak 18
model to Ansmann Rayal Flash 4WD 1/10
zebatka nie ma slipera jest sztywna na wale
silnik BL 4300kv i zasilanie 7.2 Nimh
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 2:03 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Przy silniku bezszczotkowym musisz wolniej dodawać gazu :)
A tak na poważnie - to ścina Ci zęby, czy wyrabia mocowanie zębatki, czy jeszcze coś innego? Rozumiem, że chodzi o zębatkę odbierającą?
Sławek
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 8:31 pm
scina zeby i robia sie takie jakby wgnioty i mysle ze to przy ostrym ruszaniu
podwozie jest alu i mocowanie silnika tez czyli nie ma tu powiedzmy jakis ruchow .
uchwyt mocowania walu jest jednoczesnie mocowaniem silnika
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 10:03 pm
Dołączył(a): Pn wrz 29, 2008 9:32 pm
odległość między zębatkami dobrze wyregulowałeś??
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 11:34 pm
chyba tak na papierek
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 6:19 am
A czy przekładnia nie ma nadnaturalnych oporów?
Jeszcze: Jeżeli masz mocowanie alu to zobacz czy pod wpływem ostrej jazdy nie wygięło się w 1 albo 2 stronę (mamba max i tak zrobiła w TA-05)?
Możliwe, że zębatki nie są ustawione równolegle i z jednej strony zaczyna się wycierać a po drugiej jest duży ścisk i też się wyciera.
Czy słyszysz pod czas jazdy na nowej zębatce jakieś zgrzyty przy hamowaniu albo ostrym przyśpieszaniu? Ja miałem TT-01 przez 2 lata i pod koniec wytarła się wanienka przy łożysku, wał miał minimalny luz i chodził na boki, atak odpychał odbiór, co jakiś czas zazgrzytało, doszło do tego, że podczas zawodów zmieniałem odbiór co 2 biegi. I to działo się przy blaszaku !
A może zębatka jest zrobiona z takiego lipnego materiału?
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 7:40 am
zebatka czarna z polyskiem firmowa mocowana na 2 sruby ~4mm gruba
zobacze dzis jak z tym ustawieniem czy czasem nie ma odchylenia w pionie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
