Teraz jest So lis 07, 2026 5:47 am
 Tytuł: Zębatki pilne.
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 1:04 pm
Dołączył(a): Pt mar 07, 2008 8:34 pm
witam. mam pytanie mam oryginalną zębatke odbiorcza w tt-01 cos okolo 61 zebow ma. nie pamietam. i teraz czy moge wstawic zębatke 20T ?? oryginalnie była 19T. proszę o szybką odpowiedz.
P.S Jak ma ktos na sprzedaz zebatke atak 19T modul 0.6mm. kontakt: 2718937. tel 513-973-425
Tamyia TT-01 Nissan 350z + Saturn 20T + 2 aku ni-cd 1800, Gp 2000
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 1:19 pm
Tu masz tabelkę z przełożeniami:
http://www.rccars.pl/forum/viewtopic.php?t=1496
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 2:32 pm
troche tych liczb nie rozumiem. czyli z rysunku wynika ze jak bede miał przełozenie 20/61 to nic sie nie stanie tak??
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 2:38 pm
tak, dobrze rozumiesz. Jeżeli w tabelce przy zębatkach jest xxxx to znaczy, że nie można zamontować takiego przełożenia. Przy zębatkach, które można ze sobą montować jest podane przełożenie i litera A, B, C, D, która oznacza w jakim położeniu ma być zamontowany silnik
na tym rysunku wszystko ładnie widać:
http://rojna.pl/photos/tt01/ratio.jpg
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 7:50 pm
super tylko ze jak wezme wedłuyg rysunku w pozycje B to wogole nie moge zamknąc tej osłony na zebatkibrakuje z 5 mm... ja nie rozumiem tego. odstęp faktycznie jest ale jak to zamknąc to nie wiem. moze cos zle robie. kolego miej cierpliwosc do mnie i wytłumacz mi to jak mozesz ;-] z gory dzieki za całokształt
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 8:00 pm
Wyczyść dokładnie mocowanie silnika i wanienkę w miejscu w które je wkładasz a wszystko powinno się zamknąć prawidłowo. Osłonkę też wyczyść.
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 8:49 pm
przeszkadza kant tej sciętej podstawy mocowania silnika. amoze nie w tą strone przechylam albo co??
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 8:56 pm
Z tego co pamiętam mocowanie ma wyciętą dziurkę by wchodziło tylko w jedną stronę i może przez przypadek źle zamocowałeś silnik tzn. nie z tej strony mocowania jest on przykręcony.
