Teraz jest Pn lis 02, 2026 9:51 am
PostNapisane: Pt maja 04, 2007 1:34 pm
Dołączył(a): N lut 04, 2007 9:02 pm
Witam mam pytanie co o tym myslicie ACADEMY STR-4 RALLY , jak z częściami do niego, czy często się sypie? itd.
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Sav X ale bliżej mu do 4,6 :)
GG-2408359
PostNapisane: So maja 05, 2007 11:02 pm
Model jest genialny pod względem zawieszenia.
Niestety posiada słabe plastiki oraz plastikowe dyfry, które się lubią sypać.
Niestety łatwo łamią się kielichy!
Prześwit może wynosić nawet do 3,5 cm. Zawieszenie można ustawić jak się tylko chce.
Co do części nie wiem gdzie je można aktualnie znaleźć.
Ostatnio edytowano Pt maja 11, 2007 1:16 pm przez Adam Jugowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 6:56 pm
Dołączył(a): Wt sty 02, 2007 12:37 pm
W polsce to chyba nigdzie. Ogólnie model fajny do rally. Mój znajomy startuje nim w rajdach RLM, z braku części sam musiał sobie zrobić metalowe mocowanie silnika, niestety seryjnie jest kiepskie.
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 8:05 pm
OK dzięki
GG-2408359
PostNapisane: Cz maja 10, 2007 4:31 pm
U rojny znalazlem tylko wahacze od academy STR4
http://www.rojna.pl/index.php?d=szukaj&producent=2
jest tylko 1den problem... nie ma ich na stanie...
jeszcze znalazlem łożyska:
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... 9f1785ce49
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: Cz maja 10, 2007 8:40 pm
dzięki juz zrezygnowałem z niego.
GG-2408359
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 7:50 am
Dołączył(a): Pt mar 18, 2005 8:06 am
NIepotrzebnie :)
Ja mam to podwozie i używam go wyłącznie w trudnych warunkach rajdowych. Jest w nim kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i kilka do małej przeróbki, ale generalnie jest to rewelacyjne podwozie rajdowe. No i te 200 mm szerokości - prowadzi sie genialnie.
Zalety do bardzo duże prześwity do osiągnięcią, szer 200mm, konstrukcja przednich wahaczy, dobre materialy (w porównaniu do rajdówek Tamiya)
Wady:
- dwusatelitowe dyfry w standardzie
- trudno dostępne części w Europie (ale w W-wie można kupić wiele, na Rojnie też jest sporo, tylko trzeba pisać na priv na jego forum i się znajdzie :) )
- w seryjnym układzie sypie się obudowa tylnego (w szczególności) dyfra (dokładnie uzębienie), ale jest to wada konstrukcyjna do rozwiązania jedną... podkładką.
Półosie... nie słyszałem żeby się komuś złamała i trudno sobie to nawet wyobrazić, jak się "dotknie" materiału, z którego są zrobione.
PS: to ja jestem tym, który dorabiał mocowanie silnika (dokładnie Alu). Zrobiłem to, aby mieć bardziej precyzyjną regulację zębatek (mimośrodowo) i aby zabudować trzecie łożysko na napędzającym tylny dyfer wałku. Z seryjnym da sie też jeździć, ale nie jest rewelacyjne.
PODSUMOWANIE: nie ma modeli idealnych, szczególnie do rally. Każdy ma wady. Te z Academy dają się naprawić, a jak to zrobisz, to model się odwdzięczy. Dodam na kniec jeszcze, ze w Czechach, gdzie sport rajdowy 1:10 jest rozwinięty zdecydowanie bardziej niż u nas, kilku zawodników czołówki jeździ na tych podwoziach (w tym lider klasyfikacji, jeśli się nei mylę)
Michał
LOS DESPERADOS RC Rally Team
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 9:52 am
Mógłbyś podać konkretne namiary na to forum bo nie mogę znależć linka na stronie głównej sklepu.
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 10:04 am
www.rojna.pl/forum
Michał
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 1:17 pm
Sorry, mój błąd
Miałem na myśli kielichy, które trzymają koła.
Nie półosie!
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 1:38 pm
Tu też te same obserwacje. Oryginalne wyglądają bardzo solidnie. Stal jest twarda - czarna - wygląda, jak narzędziówka.
Ale może za krótko jeszcze jeżdżę :)
Michał
PostNapisane: Pt paź 12, 2007 7:23 am
W ostatnich dniach dziwnym trafem napisało do mnie dwóch nowych posiadaczy STR-4 z pytaniami o szczegółowe opisy przeróbek o których wspominałem na forach. Na tym pisałem m.in o luzie na tylnym dyfrze i jego destrukcyjnym wpływie na trwałość zębatek dyfra.
Na wszelki wypadek więc (jakiś wysyp STR-4?) zamieszczam tekst, który napisałem dzisiaj rano na PM do jednej z w/w osób.
Jeśli MASZ LUZ poprzeczny tylnego dyfra, tzn jeśli możesz go przesuwać w obudowanie o wiecej niż luz potrzebny uzębieniom (na pewno znacznie mniej niż milimetr), to z czasem zużyje się zębatka odbierająca dyfra - ta będąca jego integralną częścią. Aby temu zaradzić należy skasować ten luz (oczywiście nie do końca - musi pozostać niewielki, jak na każdej przekładni zębatej). Ja z racji tego, ze mam taką możliwość dotoczyłem sobie z mosiądzu nową podkładkę z kołnierzem. Seryjnie ona też występuje w każdym Academy - jest zakładana po obu stronach dyfra, a na nią łożyska/panewki. Wymienić należy tylko prawą!
Oczywiście nie każdy dysponuje w domu tokarką, więc można zostawić oryginalną podkładkę z kołnierzem i dobrać do niej drugą zwykłą, tylko będzie potrzebna bardzo cienka, wiec w razie potrzeby należy posłużyć sie papierem ściernym :)
Powyższe operację pomagają w 100% - opisany problem ustępuje.
PAMIĘTAJ tylko, że są one potrzebne TYLKO wtedy, jak masz nadmierny luz.
A-ha u mnie problem powiększył się do stopnia, który wymagał interwencji dopiero po wymianie seryjnych panewek na hermetyczne łożyska toczne.
Powodzenia i miłej jazdy STR-4 :)
Michał
PostNapisane: So lis 03, 2007 11:53 pm
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2007 3:29 pm
no i stalo sie :shock: od kilku dni cos zaczelo mi tyrkotac w modelu academy wyzej opisywanym wiec dzis go rozebralem a konkretnie obudowe tylniego dyfru- patrze a tam brak 3 zebow na dyfrze :evil: zebataka atakujaca metalowa ja sciela a powod to wiadomo - nadmierny luz poprzeczny dyfru i mam problem :!: jak tak dalej pojdzie to model odstawie na polke :roll: jak ktos ma taki element albo polowe ta na ktorej jest uzebienie to prosze na priv :cry:
