Teraz jest So paź 31, 2026 12:32 am
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 5:41 pm
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 10:14 pm
pytanie takie jak w temacie, poprostu niechce czegos zwalic i pytam jak zdjac te czesci z silnika?
gg2234363
model: Savage 25 4,1cc
http://savage.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 5:57 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Masz instrukcje ?
tam wszystko powinno dokladnie pisac
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 6:36 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Weź śrubokrętem płaskim podchacz klocki i zdejmij... Jak zdejmiesz to tam jest nakrętka na klucz 10mm. i odkręcasz tą nakrętkę i popukaj lekko po tej zębatce(koło zamachowe) i zdejmujesz... I tyle :D
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 6:58 pm
Nie zapomniałeś o sprężynkach?
W instrukcji masz jak je założyć to i sie dowiesz jak zdjąć
PostNapisane: Wt wrz 04, 2007 7:35 pm
No są sprężynki ale jak powoli podchaczy się klocka od sprzęgła to zejdzie(wczoraj tak zdejmowałem) tylko trzeba uważać, żeby spręzynka nie wypstrykneła i nie zgineła...
PostNapisane: Śr wrz 05, 2007 9:19 am
a jak mam zdjac kolo zamachowe, bo jest mocno przymocowane i niewiem czy mam je zdjac na sile czy jak? juz zrobione, nie musicie odpowiadac
gg2234363
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 8:04 pm
Dołączył(a): Wt paź 07, 2003 6:20 pm
Lokalizacja: Poznan``````` Auto: Prawdopodobnie Spaliniak bedzie
Nie bede zakladac nowego topicu wiec napisze tu. Znalazlem sposoby na sciaganie Kola Zamachowego ,ale chcialem sie was zapytac jaki macie najlepszy sposob na zalozenie tego Kola ? (dokladnie chodzi mi o to jak wlozyc je aby schowal sie w srodku ten WALEC na ktorym jest montowane to kolo ?)
http://www.lrp.pl/sklep_malsport/produc ... ucts_id=71
Autko:
HPI RS4 Nitro 3 18 SS
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 8:36 pm
Ale ten "walec" chyba się nie musi schować... przynajmniej ja tak mam w Savage. Ale jeśli trochę się nie chowa to jak dokręcisz nakrętką koło zamachowe to powinien się schować.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 8:40 pm
Wlasnie troche dokrecilem ale sie nie schowal i tak ,a boje sie na chama przykrecac aby nie zerwac Gwintu na wale i aby czegos innego nie uszkodzic
Autko:
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 8:41 pm
Dołączył(a): N gru 12, 2004 10:40 pm
Stozek nie chowa sie calkowicie
KYOSHO TEAM ORION
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 9:09 pm
Mi tak wystaje jakieś 1mm. i wszystko jest dobrze... Takrze dokręć z czuciem, żeby właśnie gwintu na wale nie zerwać i bedzie OK.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 10:01 pm
ciezko by było gwint na wale zerwac :wink:
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
