Teraz jest So paź 31, 2026 12:13 am
 Tytuł: Diody
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:05 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 1:56 pm
Chcem założyć do mt2 światła.
Mam pytanie: które diody są lepsze 8 czy 10 mm.
RC OFF-road Club ZAPRASZA !!!
http://www.rcoffroad.bystrzyca.eu
GG: 4539605 @: milosz08@wp.pl
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:13 pm
To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie jakie diody sobie wybierzesz.
Ja obecnie w Focusie mam 5mm i świecą bardzo ładnie.
Ps. Zmniejsz avatara.
gg: 1337750
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 2:47 pm
a ja w swoim modelu mam 2x5mm i 2x3mm na przodzie :lol:
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 4:19 pm
No bo wiecie chodzi oto, niemiałem czasu dopisać ostatnio; że chcę do kangórka czy jak tam się po modelarsku nazywa wsadzić cztery diody 8mm w oprawce na 10cm (oprawka wklęsła) a to wszystko podłączyc pod aku 9v takiego jak bateria taka płaska.Mam ape 4kanały nad i 8 odbiornik, czy jeśli podłącze diody pod wolny kanał w aparetuże sanwie np . pod lewe skręty bo jest to apa klasychna:) i naprzykła gdy będe chciał włączyć te światełka zamiast drążkiem( musiał bym trzymać cały czas) to czy zadzaiła jak włącze max na lewo to do regulacji 0 w serwie( chodzi o takie coś do regulacji np. zbieżności kół przy drążku w stanie 0*.
Diody jakoś fajnie wmontuje tylko fajnie gdyby to działało z apy:)
Sory że tak rozżutnie i długo :)
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 4:27 pm
nie
musiał być do odbiornika wpiąć włącznik RC, a przez niego dopiero diody
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 4:42 pm
Panie Tomaszu ,a czy można rozbudować nadajnik?
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 4:59 pm
Zmniejsz AVATARA! Bo będzie kolejne ostrzeżenie!
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 5:40 pm
wszystko można, tylko pytanie czy jest sens
jeśli lubisz się bawić elektroniką to poszperaj w necie, ściągnij schemat i zrób sobie taki włącznik
jeśli nie czujesz się na siłach, spróbuj taki kupić
albo metoda chałupniczą weź styk zwierny i tak przyklej, żeby ramie serwa skrętu wciskało przycisk właczający diody kierunkowskazów lub światła stopu itp.
ja mam przerobiony chiński czołg, jeździ skręca, obraca wierzą, podnosi lufę, strzela - wszystko sterowane aparaturą helikopterową na 7 kanałów
obrót wierzy proporcjonalny (szybciej wolniej) z elektroniki serwa i seryjnego silnika wierzy, podobnie pochylanie lufy, strzelanie na przełaczniku 0-1 (mogę strzelać serją cały czas jadąc i kręcąc wierzą)
skręcanie jest tylko banalne bo serwo rozłacza zasilanie silników, ale jak bedę miał chcwilę wstawie tam dwa zwykłe zwykłe potencjometry i będzie skręcał płynnie
cała frajda w budowaniu takiego czegoś, częśc elektroniki tylko kolega mi zrobił ( właczniki rc, regulator) bo z tego jestem noga
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 6:01 pm
A czy takie coś by się nadało : http://www.allegro.pl/item206430530_dod ... 10_24.html
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 6:08 pm
Dodam że mam tą ape: http://riku.com.pl/produkty/VG400_FM_4CH,193.html
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 6:35 pm
no apka wypas, ale do MTka ma się tak jak mercedes na zakupy :D
poszperaj w necie, nic tak nie rajcuje jak wykombinowanie czegoś samemu, znalezienie rozwiązania, nauczenie się czegoś
niech to modelarstwo przyniesie troche więcej pożytku niż tylko przysporzenie dobrej zabawy
google na ekran i szukać
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 7:12 pm
Dziękuje.
Kłopot w tym że na elektronice się zbytnio nie znam, mam 14lat i to jest mój pierwszy model. Napewno coś bym znalazł na elektrodzie.pl ale nie kumam narazie tego języka elektroników.
PZDR
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 7:27 pm
Dziękuje.
PZDR
zacznij więc od poznania nieco tego języka, żebyć wiedział co to tyrystor, przekaźnik itp
będziesz wiedział czego szukać w necie
przekaźnik to takie sprytne urządzenie, którego głównym elementem jest cewka. Jak się na nią poda odpowiednie napięcie to ta cewka przyciąga rdzeń, a ten przesuwając się zwiera styki i zamyka obwód główny. Jeśli do tych styków podłączysz zasilanie to na wyjściu masz zrealizowany włącznik, jeśli styki są rozwierne to masz wyłącznik. Wystarczy teraz na wyjście tego przekaźnika podłączyć diodę, a zasilanie cewki dać z odbiornika. W odbiorniku we wtyczce masz trzy przewody (plus, minus i sterowanie), jeśli sterowanie podłączysz do cewki przekaźnika to po poruszeniu drążkiem w nadajniku, na przewodzie sterowanie pojawia się napięcie, które może zasilić cewke przekaźnika, a ta z kolei załączy obwód twojej diody
to tak w wielkim uproszczeniu. Trzeba troche elektroniki, żeby z małego napięcie sygnału sterującego z odbiornika zrobić na tyle duże napięcie, żeby zasilić sterowanie przekaźnika.
Dlatego na początek polecam zakup gotowego włącznika RC lub znalezienie fachowca który to zrobi
polecam Błażeja Zagozdę vel Gr4n4cik, ma chłopak zwinne łapki i robi takie cudeńka, ze głowa w poprzek staje
a jego ładowarka to chyba tylko kawy nie parzy ... jeszcze
:D
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 8:31 pm
Narazie dzięki serdeczne.
Napisałem do Pana Błażeja.
A ta ape to będę przeabiał bo gaz mi nie odbija(wogule niema sprężyny).
PZDR
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 8:41 pm
Nie dostales w zestwie z aparatura sprezyny ktora wstawia sie w miejsce takiej blaszki (wtedy gaz ci wraca do neutrum)?
Team Associated Polska, RC8B
cron
