Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:19 pm
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 6:49 pm
Co o tym sadzicie? http://www.rojna.pl/index.php?p659,tgpe1-tempgun-termometr-analogowy-pe1
POL - 1342
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 7:30 pm
Dołączył(a): Pn maja 23, 2005 10:57 pm
Używam takiego i jest OK.
Wykazywał różnice w stosunku do Traxxasów, ale tamte między sobą też się różniły :-).
Ważne, żeby nie zmieniać termometru w trakcie użytkowania konkretnego egzemplarza silnika, bo różnice we wskazaniach czasami są spore i można się "sparzyć" (w tym wypadku dosłownie) :-P
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 7:35 pm
ok, czytalem ze Pan Jaskot ma takiego moze cos on doda od siebie
POL - 1342
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 8:55 pm
mam od dwóch lat (dalej na tych samych bateriach). Traxasy pokazują ok 20st mniej.
zadnych problemów czy niedogodności.
trzeba tylko pamietać, żeby "oczko" było czyste, ale to chyba w każdym "podczerwonym"
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 9:00 pm
Te, z którymi ja porównywałem, pokazywały akurat ok.10-20 st.C więcej, ale tak jak napisałem wcześniej, nie ma to większego znaczenia. :-)
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 9:13 pm
widocznie zalezy jaka seria
Błażej ściagnął trzy ze Stanów i wszystkie pokazywały ok 20 mniej.
PostNapisane: Cz kwi 26, 2007 9:25 pm
a najlepiej zrobic test gotujacej sie wody, jak wiadomo gotujaca sie woda ma 100 stopni, wustarczy zagotowac w garnku wode i zrobic pomiar, jesli oscyluje wokol 100 stopni tzn ze termometr wskazuje prawodlowa temperature. Ja posiadam ten termometr, kupilem takze u rojny i temperature gotujacej sie wody wskazuje na 100stopni, wiec mniemam ze jest ok.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt kwi 27, 2007 7:13 am
W przypadku termometrów opartych o promieniowanie podczerwone to akurat nie zda egzaminu. Takie termometry są w stanie pokazac własciwa temperaturę tylko dla materiałow o konkretnej emisyjności. Dlatego wiekszośc z takich termometrów mozna kalibrowac, poprzez ustawienie emisyjności badanego przedmiotu. Ale juz np. termometry które kupuje sie w aptece sa skalibrowane na stałe, na emisyjność ludzkiego ciała. Jesli Twój termometr pokazuje dobrze temperature wody, to znaczy że jest skalibrowany na emisyjnośc wody (0.98) i będzie pokazywał dobrze temperature materiałow o podobnej emisyjności, np. gumy (e = 0.97) ale może już pokazywać bzdury w przypadku np. polerowanego aluminium (e = 0.05)
Tutaj sa przykładowe wartości przydatne przy kalibracji termometru
Jacek ma racje, ze dobrą strategią jest uzywanie zawsze tego samego termometru, bo nawet jeśli jest źle skalibrowany, to przynajmniej bład bedzie cały czas ten sam i będzie mozna stwierdzic przy kazdym pomiarze czy silnik jest cieplejszy, zimniejszy, czy "tak jak zwykle".
Oczywiscie idealnym rozwiązaniem jest poprawnie skalibrowac termometr.
Jarek
PostNapisane: Pt kwi 27, 2007 12:59 pm
czyli ten termometr tak jak flashpoint ma mozliwosc kalibracji?
POL - 1342
PostNapisane: Pt kwi 27, 2007 1:08 pm
Mój nie ma - no chyba, że źle szukałem :-P
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Pt kwi 27, 2007 2:51 pm
Na pewno termometr duratrax ma kalibracje w pełnym zakresie
Jarek
PostNapisane: Pt kwi 27, 2007 3:16 pm
wciskając mały przycisk menu po ustawieniach czy ma działać w Celsjuszach czy Fahrenheitach i wtedy jest kalibracja. Większość osób ustawia na 95
PostNapisane: So kwi 28, 2007 11:20 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Może lepiej kupić termometr Duratrax FlashPoint ,
nowy w sklepie <RcSkorpion> kosztuje 99zł (sklep sprawdzony sam tam kupowałem) , tak jak JarekC napisał ma kalibrację w pełnym zakresie, jest mały wygodny, prosty w obsłudze, nie wiem jak z dokładnością (choć słyszałem pozytywne opinie o tym sprzęcie).
Powodzenia w wyborze termometru
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N kwi 29, 2007 8:37 am
juz kupilem venoma:P
POL - 1342
 Tytuł: :)
PostNapisane: N kwi 29, 2007 11:37 am
witam
w zwiazku z tematem mam pytanie:
na ile ustawic "E"???
mam termometr duratrax flash point
pomiar bedzie dla silnika nitro
obecne ustawianie to E 95
dzieki za pomoc
Pozdrawia
Piotr Łękarski
Piotr Łękarski
