Teraz jest N lis 01, 2026 11:54 am
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 9:43 pm
Dołączył(a): Pn lut 19, 2007 10:47 pm
Witam mam maly problem chcialem poddac tuningowi swoja baje ale niestety nie moge znalesc sportowych wydechow ani innych tuningowych czesci do niej na polskich stronach. W hpi tez nie maja wszystko co znalazlem jest z zagranicy np tlumik jetpro. Jak by ktos mial jakies dojscie albo wie gdzie moge dostac takie czesci prosil bym o informacje !! Pisze na tym forum bo nie moge napisac na forum o tuningu bo jestem nowy i nie mam takiej opcji jeszcze :( . Z gory dzieki pozdro
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 11:03 pm
Dołączył(a): Pn cze 19, 2006 10:30 pm
i dlugo nie bedziesz mial takiej opcji, bo tylko na tym forum spotkalem sie z takim durnym pomyslem, nie wiem , ale moze ci co to wymyslili wyszli z zalożenia , że nowy użytkownik ma np 13 lat jest tępy i nie ma zielonego pojecia o modelarstwie i bez obrazy z twojej strony.
A co do twojego pytania , to wydech do baji nie musi być koniecznie dedykowany do niej, mozesz kupić poprostu wydech od innego benzynowego modelu, byle tylko spełniał on swoja funkcje np:
http://www.rapid-racing.co.uk/details.a ... 1&ID=10091 tylko drogi to tuning, jest jeszcze opcja zrobienia sobie go samemu i nawet znalazlem stronke gdzie jest to pokazane i opisane.
a zreszta na tym forum chyba bylo coś o tych wydechach, bo sam sie za tym początkowo rozglądalem
::::Savage 25 (K4.6) | Rama LOW CG | Dirt Bonz - żyleta :)::::
::::Carson Attack 1:6, 27ccm :) BYŁO ::::
::::Team Associated RC18B :))) BYŁO::::
http://www.rcpics.net/member/Astarrot1
SPRZEDAM rame oryginalna do Savage
GG 3374656
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 11:33 pm
Mialem carsona attack z tuningowym duzym wydechem to jest ten sam silnik co w baji zalozylem go ale nie chcialem go zepsuc bo trzeba bylo go troche podgiac zaplacilem za niego bodajrze 550 zl ale nie pasuje do klatki i nie miesci sie . Fakt ze zasuwala duzo lepiej ale gdy wjechalo sie w teren to poprostu przy ruchach klatki lub wywrotce wydech wylatywal a szkoda mi go psuc. Szukam takiego wydechu jak facet ma w galeri 2007 rok taki co sie zaklada pod spoiler i duzo poleprza osiagi :]
PostNapisane: Cz mar 01, 2007 2:42 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Polecam stronkę braci o`neill
http://www.oneillbrothersracing.com/
Znajdziesz u nich wszystko co potrzebne do tuningu baji. Ja już zamówiłem zestaw zwiększający pojemność, sprzęgło i wydech jetrpro.
 Tytuł: Tuning Baja 5b
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 9:06 am
Dołączył(a): Pn wrz 11, 2006 8:56 am
Witam wszystkich forumowiczów. Na początek małe sprostowanie co do tekstu pana ASTARROT , facet wogle niema zielonego pojęcia o baja 5b może i ma jakiś tam model FG ale o Baji niejest w stanie nic ci powiedzieć.
Niemożna wsadzić sobie jakiegoś tam obojętnie jakiego tłumika do baja bo niebędą pasowały zamocowania do ramy modelu lub będzie przeszkadzał spojler lub dach ( ten który pokazany jest na linku szanownego astarrot-a nienadawał by się wogle przeszkadzało by tylne mocowanie spojlera i przy wywrotce wyrwało by go z cylindra). Do każdego modelu auta jest przeznaczony określony tłumik, czasami jest ich kilka a czasami jest jeden ale niema tak że wsadzasz sobie z jednego do drugiego , to wszystko zależy od konstrukcji auta i sposobu zamontowania tłumika. Bo co z tego jak wsadzisz inny jak zaraz się urwie i zniszczy pół samochodu.
 Tytuł: Tuning baja 5b
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 9:26 am
Jeśli chodzi o tuning baja to niezaczynałbym od tłumika bo wyda się kupe kasy a modelem niebędzie się w stanie jeżdzić ale od początku:
W moim baja 5b (można oglądać w galeri wasze modele na stronie głownej) też wymieniłem tłumik na extreme power jetpro i powiem iż model niebył na początku wogle do opanowania miał taką moc .
Na początek proponowałbym troszczeszkę model poszerzyć ponieważ na zakrętach przy dużych prędkościach jest trochę wywrotny, ja kupiłem xtendery poszerzające model o 2 centymetry. następną rzeczą którą można wymienić jest spręzynka do sprzęgła (oryginalnie baja ma 6000 obrotów , po wymianie sprężynki ma 7500 obr.min.)Koło zamachowe na aluminiowe ( szybciej się wkręca na obroty)Filtr na sportowy ale nie stożek (stożek jest dobry tylko tam gdzie niema piachu ani błota) tylko taki który wygląda jak oryginalny ale w środku ma aluminiowe części do chłodzenia powietrza (mistrzostwo świata) link do strony podam na końcu, oraz zamocowania amortyzatorów (górne) ustawione są wtedy pod innym kontem i model tak się nie wykrzywia we wszystkie strony na dziurach tylko płunnie po nich przejerzdża nie skacze terz przy dużych prędkościach i jest łatwiej nim sterować.Jak już wstawisz te wszystkie części i stwierdzisz że model jest dla ciebie za słaby wstaw sobie tłumik i będziesz miał istną rakietę, ja wymieniłem te wszystkie części i jeszcze kilka innych i powiem ci kolego że tym modelem jeżdzi sie wprost cudownie, próje niesamowicie, jest stabilny nie wywraca się i chodzo jak krosówka.Części zamawiam ze strony www.a-m-s.ch
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 9:37 am
A i jeszcze jedno , w bajii najlepiej jest zabezpieczyć amortyzatory filtr i szarpanke produkowanumi specjalnie do tego pokrowcami, niedość że ładnie wyglądają to jeszcze dobrze zabezpieczają przed piachem i kurzem , w amortyzatorach nie siadają tak szybko uszczelnienia i nietrzeba ciągle ich wumieniać ani dolewać oleju , filtr się wogle niezapycha i nietrzeba go ciągle czyścić , a szarpanka przecież ma plastikowy wkład i nawet jak się wymieni na aluminiową to się po jakimś czasie zacina i trzeba rozkręcać pokrywkę aby to wyczyścić (oryginalna plastikowa to sie zacinała po 15 minutach jazdy po piachu) i założyć filtr paliwa bo przecież mieszkamy w polsce.
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 2:58 pm
Astarrot nie ma pojęcia o Baji a ty za to nie masz pojęcia o zasadach forum !!!
Nie pisze się jednego posta pod drugim, jeśli chcesz coś dodać to użyj opcji edytuj !
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
 Tytuł: tuning baja 5b
PostNapisane: Wt mar 06, 2007 3:24 pm
Jesli kogos urazilem piszac trzy posty to przepraszam , ale chcialem aby wszystko bylo jasne i czytelne.
