Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:25 am
PostNapisane: Śr lis 08, 2006 3:14 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Tak jak w temacie. Niedługo wpadnie mi na wydanie 150zł (moze troszeczke więcej) no i mam pytanie co dokupić do standardowego(bez modeyfikacji) modelu HPI nitro rs4 Evo3???
Myślałem o stabilizatorach zawieszenia ale nie wiem gdzie jes można kupić, ile kosztują, co dają i jak się je montuje.
Słyszałem też o stabilizatorach skrzyni biegów...nie wiem o co chodzi.
Chodzi mi o tuning który dawał by jakieś widoczne zmieny(znaczy dające się odczuć)
Myśle też czy nie dokupić nadajnika pistoletowego lub fail-safe...
z góry dziękuje za każdą odpowiedź
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr lis 08, 2006 8:00 pm
Zmień to co nie podoba Ci się w modelu. Czyli np. model nie ma przyczepności, zmień koła. Chcesz mieć lepsze przyspieszenie - prędkość, kup odpowiednio nowe zębatki.
Co do nadajnika. Dokoptuj drugie tyle i kup jakieś porządne radio FM w USA.
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 1:17 am
Co znaczy dobre radio? widzialem radia za taka cenę, ze można kupić drugi model. czym one się różnia, przecież kazde wysyła te same sygały? a moze się myle?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 7:24 am
mylisz się
a w swoim radiu masz korektkę końca wychyłu serw oddzielnie na strony albo korektę czułości w zalezności od stopnia wychylenia?
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 7:48 am
Dołączył(a): Śr sie 23, 2006 6:59 pm
dołączę się do pytania bpetera'a ... Mam też taki problem. Gdy jadę szybko to przy szybkim skręcie model dostaje nadsterowności(chyba to to :P) i jedzie momo skręconych kół do przodu. Jak to zmienić. Aha no i jak się dobiera zębatki. Bo w rs4 3 nitro standardowe to 47 i 43 a ja sprawa wygląda przy większych (np 51 i 47)<---- odpowiednio a jak przy mniejszych?? Co zmieniam tym że zmieniam wielkość zębatek??
AGGRO BERLIN!!!
TRAXXAS 4tec elektryczny
HPI Hellfire- SPRZEDAM!!
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 8:18 am
Toost napisał(a):
mylisz się
Ja mam kupione 2 lata temu radio(aparaturkę) Dash Saber IISanawa (2h)
foto:
http://www.pospa.cz/Carson_old_images/S ... _Saber.jpg
może dokupić najtańszy nadajnik też sanawy tylko pistoletowy no i też na 40.735(czy jakaś tam).
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 11:58 am
Toost napisał(a):
mylisz się
co to zanczy dokładnie? i jak się to ma do zachowań autka w rzeczywisyości, mógłbysmi to wyjasnić? bo nic z tego nie rozumiem :D
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 1:36 pm
Gieroll napisał(a):
Toost napisał(a):
mylisz się
charakterystyka wychylenia serwa nie jest liniowa i możesz sobie zaprogramować np. że przy małym wychyleniu serwo działa szybko a przy większym wolniej lub odwrotnie (coś jak wykres tangensa)
daje to tyle, że np na nierównym terenie szybko reagujesz jak model myszkuje (szybki mały wychył serwa) natomiast przy gwałtowym pełnym skręcie model nie stanie nagle w poprzek. Natomiast przy szybkim torze zwalniasz mały wychył i jadąc na maksa drobyny ruch kierownicą nie spowoduje gwałtownej zmiany toru jazdy.
Możesz ustawić koniec wychylenia serwa oddzielnie na każdą stronę, a oprócz tego zwyczajnie dual rate czyli zmniejszyć zakres wychyłu serwa.
O wyświetlaczu z dokładnym wskazaniem napięcia akusów czy pamięci kilku modeli nie wspominam.
Tak jest np w sanwie MX-3, ja mam jeden nadajnik na oba modele i oddzielne ustawienia dla każdego modelu bo apa może zapamiętach 5 czy 10 modeli.
Blazer też ma regulację wychyłów serw, nie ma natomiast zmiany cjhrakterystyki, tę maja apy procesorowe.
Ważna jest modulacja FM bo jest znacznie mniej podatna na zakłócenia niż AM
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 1:39 pm
No to faktycznie cacko...
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 1:44 pm
można też, mając wolny kanał, dołożyć telemetrię i mieć stały pomiar np temperatury i prędkości
nie musisz się zatrzymywać na pomiar temp. widzisz zwyczajnie na wyświetlaczu jaka jest temp silnika, dokładając do tego dobry failsave układ sam zdejmuje gaz jeśli dochodzi do przegrzania silnika.
ale to już wtedy zaczyna sie przerost formy nad treścią robić powoli ...
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 1:58 pm
A ile kosztuje najtańsza taka apararurka FM - używana
ile z lcd??
a ile może kosztować bez
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Cz lis 09, 2006 2:02 pm
ile z lcd??
allegro
PostNapisane: N lis 26, 2006 2:27 pm
Kupiłem HAYABUSA 2ch 40Mhz FM:!: :!:
Aparaturka fajna, tylko miałem pecha....rozwalił mi się odbiornik......
Ale zadam jeszcze pare pytań bo niedługo gwiazdka :twisted: a rodzice niewiedzą co mi kupić :o
Jaki kupić filtr powietrza i gdzie(może na www.hpi.pl/sklep/ ):?: :?: :?: :?:
Czy jeżeli wymienię filtr będzie trzeba też ustawiać na nowo te śrubki(przy gaźniku do regulacji):?: :?: :?: :?:
Jaki wy(posiadacze hpirs4 evo) zastosowaliście tuning do swoich autek :?: :?: :?: :?: :?: :?: :!: :!:
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 26, 2006 3:02 pm
mozesz sciągnąc poprzez posrednika np. z rcmart. alu częsci :wink:
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn lis 27, 2006 7:07 am
Który z tych filtrów będzie najlepszy
jeden z użytkowników forum ma na sprzedanie taki filtr(za 50zł z przesyłką):
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=130
Czy jest on lapszey do mojego autka niż ten(z opcjonalnych)
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=2146
A może wybrać ten(55zł)
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=348
HPI RS4 3 Evo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
