Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:24 pm
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 10:39 pm
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 10:24 pm
Musze zrobic pakiet. Część z was pisala ze da sie zrobić samemu z tzw cel. czy to nadaje sie na ogniwa do pakietu zasilającego odbiornik? http://www.allegro.pl/item87953709_aku_ ... _12m_.html
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 10:51 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
NIe , nie ten rozmiar > za duże są. Wystarczy kupić akumulatorki AA np. GP 2300Nimh x 4 szt. Jeśli masz model 1/10 i masz koszyczek na akuski to tam je wpakuj , jeśli nie to z tego zrób pakiet. Oczywiście może być 5 szt. wtedy jest zasilanie 6 V (jeśłi odbiornik tyle może przyjąć) i poprawiają się parametry twoich serw > prędkość , moc .
Jarek
Pozdrawia Jarosław Damiec
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:06 pm
Jarek
a musi być 2300?? (mam spaliniaka i potrzebuje tylko zasilic odbiornik) a moze być 1300??
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:17 pm
Pewnie , że może być 1300 , ja napisałem tylko przykład :wink:
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:22 pm
rozumiem ze 2300 i 1300 to pojemność i od tego zalezy jak dlugo pociągnie. i jak dlugo bedzie dzialal odbiornika na pakiecie 5x1300 odbiornik 6v (spaliniak) ?
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:32 pm
Tak , im większa pojemność w akusach tym dłuższy czas jazdy . Są dwa typy akusów które mogą zasilać , > nimh i nicd. te pierwsze dają mniejszy prąd stały , ale dłużej się na nich jeździ i są bardziej "żywotne". Do odbiorników polecam Nimh :wink: .
P.S 1300nimh w zupełności Ci wystarczy.
Jarek
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 11:57 pm
dzięki za odpowiedz!! treściwa i konkretna :) Pozdro
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:58 am
Jarek
Jak najbardziej TAK.
wielkość ogniwa pozwala na wsadzenie 5 cel tam gdzie normalne wejdzie tylko 4xAA.
Sam używam pakietu właśnie z tych ogniw do zasilania odbiornika w savie. I znacznie bardziej cenię sobie moc serwa jakie daje 6Volt niż większą pojemnośc.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 1:50 am
Darek Stefanowicz napisał(a):
Jarek
Darku, ja w savie mam 5 cel AA. pojemnosc 2500, a napiecie 6V.
jak widac, do sava 5cel AA tez wejdzie i nie trzeba kupowac mniejszej pojemnosci
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 7:27 am
ale nie ruszałeś nic puszki czy trzeba było coś przycinać?
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 11:57 am
nic nie ruszalem, nic nie przycinalem :)
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 12:44 pm
ale z pewnością wstecznego już tam nie wsadzisz.
pozatym nie wiemy do jakiego modelu bigban potrzebuje pakiet.
a standardowa puszka na aku 5xAA nie pomieści.
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 1:26 pm
pomiesci... ale tak jak powiedziales, nie wsadze wstecnego (servo nie wejdzie) ale i tak nie mam wstecznego :)
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 1:39 pm
wstawiłeś pionowo pod odbiornikiem między serwa?
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 1:42 pm
tak
tutaj fotka:
http://img119.imageshack.us/img119/5408/10303948xl.jpg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
