Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:40 pm
 Tytuł: TL_01 B pomocy
PostNapisane: N lis 27, 2005 6:51 pm
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 7:49 pm
witam mam samochud TL-01B tamiya z kołami od MT i z silnikiem 600 i mam takie pytanie
jak skacze z wyzszego rozpedu na wyzsza wysokosc to samochud w powietrzu odwraca sie do tylu na dach i londuje na dachu jak temu zaradzic lub z jaka technika skakac naprzyklad kiedy puszczac gaz kiedy dodawac i tak dalej prosze o pomoc
PostNapisane: N lis 27, 2005 6:55 pm
Jeśli przód idzie do góry naciskasz hamulec lub puszczasz gaz. Jeśli idzie do dołu to na odwrót.
 Tytuł: tl-01B
PostNapisane: N lis 27, 2005 7:27 pm
Dołączył(a): Wt lip 19, 2005 12:35 pm
Czesc ,
W seryjny nie jest za dobrze wywazony,ma za lekki przod.
O siebie zrobielem troche modyfikacji i przesunelem srodek ciezkosci odpowiednio w przod,ale nie tylko bo zmianie uleglo takze zawieszenie,mocowania budy itd.
Mysle tez ze nie bez znaczenia moze byc technika najazdu,moze niechcacy dokladasz mu gazu i dlatego dociazasz tyl przy skoku?
Postaraj sie wykonac kilka prob,przy utrzymaniu stalej predkosci przy najezdzie na skocznie i zobacz jaki bedzie efekt.
Kamil
Kamil
Zawsze uwazalem ze zrobic tuning i tak juz dobrej maszyny to zadna sztuka
za to zrobic cos z niczego to wyzwanie
Ja je podjalem...
DF-02;Carson thor .28
PostNapisane: N lis 27, 2005 9:08 pm
Dołączył(a): N paź 23, 2005 6:03 pm
Siemka,
Ja mam Sava i w instrukcji mam wszystko opisane jak sterować nim w locie. Mój kolega też ma podobny model, i poprosiłem go zeby dal mi skoczyć. Za pierwszym razem skoczyłem z utrzymywanie dokładnie tej samej prędkości na rozpędzie i mimo wszystko musiałem kontrować hamulcem, udało się wylądować. Przy drugiej próbie na samym końcu skoczni lekko puknąłem hamulec, i bez problemu wylądował na kołach. Za trzecim razem w statniej chwili dodałem gazu i model wylądował na dachu.
Pozdro
PostNapisane: N lis 27, 2005 10:04 pm
Gaz- ciągnie ci przód do dołu
Hamulec- ciągnie ci przód do góry
Trazeba się tego troche nauczyć i wyczuć bo proste to nie jest. My ze Sp33d'em zrobiliśmy dropa (8m). Ja chciałem zabalansować hamulcem i za mocno wcisnoła i mi tak wywaliło koło przy londowaniu że bez odkręcenia koła wypadł mi dog-bone. Trza uwarzać. 8)
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 9:32 pm
Chyba coś się Enjoyowi pomieszało, gdy wciskamy gaz to przód idzie do góry, gdy hamulec w dół. Popraw to.
PostNapisane: Pn lis 28, 2005 9:41 pm
Dołączył(a): So lis 12, 2005 11:34 am
ja jak skacze mt2 przy stałej prędkości przód wali centralnie w dół - ważne jest tez to z czego skaczesz, jaki profil ma skocznia - gdy jest bardziej płaska wtedy przód leci w dół, jesli bardziej w góre leci to wtedy tył leci do dołu
NITRO MT2
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 2:55 pm
Dobrze powiedziałem tylko że chyba troche niezrozumiale. Chhodzi o to że jak ci dół ciągnie w dół to wciskasz gaz, a jak do góry ci ciągnie to wciskasz hamulec. ;)
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 3:28 pm
no i niepotrzebnie namieszałeś, bo kazdy pomyślał odwrotnie ;]
NITRO MT2
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 4:42 pm
skocznia ma takie ksztalt jak skocznia narciarka
jest plasko potem w gure i przejscie znowu na plasko. Na jakiej skoczni sie najlepiej skacze MT ????
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 7:37 pm
Na takiej płaskiej
|_____\ ale oczywiście nie taka stroma
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 9:50 pm
ta na której ja skakałem ma kształt taki :
........................>---------------- :D
