Teraz jest Pn lis 09, 2026 2:16 am
 Tytuł: Zmiana paliwa
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 7:23 pm
Moje pytanie brzmi: Czy jeśli docierałem silnik na 10% to czy moge teraz zmienić na 16%?? Jeśli tak to czy musze jakoś przygotować silnik??
Z góry dziękuje
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 7:44 pm
najlepsze paliwo http://www.rcauto.pl/forum/search.php
a to tematu:mozna,tylko po co?
POL - 1342
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 7:52 pm
Ta, ale mnie chodzi czy moge sobie tak po prostu zmienić paliwo z 10% na 16% czy musze jakoś silnik przygotować...
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 7:58 pm
było o tym, podobno coś w stylu drogiej docierki :]
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 8:03 pm
mozna zmienic,nic sie nie stanie chodz zaleca sie docieranie silnika na takim paliwie jakim bedzie sie jezdzic.
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 8:05 pm
Szukałem i nie znalazłem takiego tematu. Ja docierałem na 10% a chce jeździć na 16%i moge tak sobie poprostu zmienić i nic się nke stanie?
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 8:08 pm
Wydaje mi sie ze najlepiej bedzie jak wypalisz ze 2 zbiorniczki w miejscu na tym 16%, podregulujesz go i bedzie OK.
Ja tak kiedys tez zrobilem i nic sie z silnikiem nie stalo.
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 8:11 pm
Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 8:16 pm
Przechodząc na inny skład paliwa najlepiej jest zrobić małe docieranie. Nie musisz docierać go w miejscu. Po prostu przez parę pierwszych baków nie przemęczać go, trzymać go troche przelanego, żeby nie miał za wysokiej temperatury.
PostNapisane: Pn lis 14, 2005 11:50 pm
przy przechodzeniu na paliwo z większa zawartością nitro trzeba wzbogacić mieszankę.
Można zwyczajnie odkręcić 1/4 obrotu i potem doregulować lub jeśli sie nie ma pewności to powrócić do ustawień fabrycznych (jak przy docieraniu) i przeprowadzić regulację silnika całkowicie od nowa.
Przy przechodzeniu na paliwo mocniejsze innej firmy niż dotychczas polecam drugą metodę (z własnego doświadczenia)
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 8:19 am
A ja gdy mialem Sava 25 uzywanego doatrtego na 20% po kupnie eksploatowalem na 16%. Potem kupilem 20%, potem znoiw 16. A potem znow 20 innej marki, a pozniej znow poprzedniej :D
I wydaje mi sie ze to docieranie itd nie jest potrzebne. Nic takiegoi nie robilem a sava sprzedalem po przebiegu ponad 10l z silnikiem zyleta :)
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 8:22 am
bo docierać to już tam nie ma co, trzeba tylko doregulować bo przy innej zawartości nitro zmienia się temp spalania :D
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 3:10 pm
A mam jeszcze inne pytanie, czy duża jest różnica w osiągach na 10% i na 16%??
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 3:12 pm
mierzyć nie mierzyłem, ale różnicę zauważyłem
PostNapisane: Cz lis 17, 2005 8:01 am
Miedzy 16% a 20% byla taka roznica ze zaczal wheelie robic, wiec chyba spora.
A co do regulacji po zmianie paliwa to owszem, jest konieczna, ale zdziwie Was- jezdzilem na Qwick Fire 16% a przeszedlem na BIg Banga 20% i wbrew logice musialem dokrecic silnik i to chyba o 3/4 obrotu. A wynikalo to z tego ze na 16% paliwie silniki bardziej sie grzeja wiec musza byc bardziej odkrecone :D
