Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:58 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn gru 19, 2005 8:21 pm
W Savie nie ma ceramicznego filtru paliwa, ja mam zalozony ten na przeowdzie dokładniej Graupnera za 20 zl i jestem z niego w pełni zadowolony. W samochodzie powinien byc taki filtr poniewaz wydluza to zywotnosc silnika.
PostNapisane: Pn gru 19, 2005 8:31 pm
Dołączył(a): So paź 22, 2005 8:13 pm
adresik
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 35&lang=en
ostatnie zdanie tego fragmentu
An added bonus of the Roto Start is that primer button on the fuel tank isn't needed, so we took it out to help reduce the possibility of air leaks. While we were revising the fuel tank we took the opportunity to move the fuel pick-up to the rear of the tank to help make the truck run more consistently through the entire tank of fuel. A ceramic in-tank fuel filter is now standard.
trzeba czasem zobaczyc co sie ma w baku a jak wszyscy robią gosci z savami w ch zeby kupowali filtry to inna sprawa :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Pn gru 19, 2005 8:36 pm
A w 4.6 tez jest??
PostNapisane: Pn gru 19, 2005 9:02 pm
Trudno żeby nie było jak jest w 25
Ja kupiłem taki dodatkowy filtr bo nie wiedziałem że jest w baku i co po 5 litrach nic nie ma na sitku co tylko pomaga że faktycznie zwiększ sie pojemnośc paliwa pobranego z baku. :o 8)
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 5:51 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
No to warto w to zainwestować :?: I czy jest taki standartowy filtr paliwa w zbiorniczku od t-maxx-a :?: [/code]
gg.7964668
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 6:00 pm
Nie w t-maxxie nie ma takiego filtra, trzeba kupic.
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 7:18 pm
Jeżeli mówisz że w savagu w baku jest ceramiczny filtr paliwa to zanczy ze na hpi pisza glupoty. Jest tam napisane że w savie jest ceramiczny filtr powietrza (czy to jest mozliwe?) a nie paliwa. I jeszcze jedno, jezeli jest w baku to po co większość użytkowników m założony ten na przeowodzie??
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 9:05 pm
"A ceramic in-tank fuel filter is now standard"
to się nazywa "kaczka dziennikarska" ktoś za szybko tłumaczył. :)
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 9:59 pm
ja widze w baku coś takiego jak filtr
a wszyscy kupują dodatkowe bo jak ich sawy lataja i robią baczki nie koniecznie w powietrzu to sie bak moze wyrwac i wtedy nie m juz filtra a na przewodzie jest tak druga prezerwatywka dla silnika :lol: :lol:
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 9:55 am
Jak widzisz w baku ten filtr to wytłumacz i gdzie on się znajduje, bo ja u siebie nie moge znaleźć.
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 4:31 pm
a jak ci wyrwie przewód z baku to model zgaśnie
fakt ale przy koziołkowani mze jakiś mały kamyczek jeszcze wpaśc albo cus nie nie wiem
ale filtr jest i to ważne
