Teraz jest Cz lis 05, 2026 6:22 am
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 1:42 pm
W czasie jazdy moje autko zaczyna zwalniać bo akumulator sie wyczerpuje, więc biore nastpny. Ale ładując akumulator musi on być rozładowany do zupełnej "śmierci". Ja to robie tak że kłade autko na dachu i dodaje gazu i wyłanczam sterownik (mam mechaniczny regulator) i on tam sie juz sam rozładuje. Czy takie rozładowanie może zaszkodzić zembatką i innym?? Może macie jakieś inne patenty na rozładowywanie??
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 2:09 pm
Dołączył(a): N wrz 19, 2004 6:02 pm
Juz gdzies było cos na ten temat ale dobra,
rozładuj zarówka 12 V.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 4:50 pm
Jak??
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 5:02 pm
Dołączył(a): So kwi 30, 2005 7:10 pm
zrob sobie gniazdko zeby podlaczyc. Ja mam rotor od Sava i tym rozladowuje, moj kumpel robi tak ze kladzie samochod na dachu i daje gazu, wedlug mnie nie ma prawa sie nic zabardzo zepsuc
I znow powrot do tego sportu :D
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 9:27 pm
Jedyne co sie zepsuje to pakiet!!!
Nie rozladowujcie pakietow poniezej 4,8V, bo mozecie uszkodzic cele.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 9:30 pm
czyli mowisz ze jesli moge ladowarka rozladowac pakiet do 0.1V to tego nie robic, ale jesli np rozladowuje go rotorem to chyba nic mu sie nie powinno stac, bo w koncu to naturalne ze rotor na nim przestaje sie krecic.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 9:33 pm
Pakietu nie powinno sie rozladowywac ponizej 0,8-0,9 na cele (nie uwzgledniamy tutaj uzycia pajaczka).
Nie wiem ile roto ciegnie.
Jak bedziesz rozladowyal do 0,1 na cele to jeszcze zmienisz polaryzacje cel.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 9:48 pm
A nic się nie stanie jak ja podłanczam pod żarówke samochodową na 12v??( akumulator ma 7.2v)
PostNapisane: Śr cze 08, 2005 9:01 am
czyli tak samo nie powinienem rozladowywac grzalki do swiecy na 0.1, alez ja glupi. To jesli mozesz to powiedz przy okazji do jakiego napiecia moge rozladowac zywkle akusy ( paluszki )je takze rozladowywalem nisko bardzo.
PostNapisane: Pn lip 04, 2005 10:50 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
ja robie zazwyczaj tak:
jezdze az sie pakiet(Ni-MH) wyczerpi i daje w mojej ladowarce (pro peak prodigy 2) rozladowanie na 1A i czekam az skonczy (max. 1 min.) i potem laduje.
chyba dobrze co??
a to ze mam pakiet 3600 a laduje mi sie na 4000 to czego wina?? to dobrze czy zle?? mam to jakos zmnienic?? moze sie cos uszkodzic czy co??
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 7:31 am
akumulatory rozładowuje się tak:
1. ni-mh rozładowuje się do 0,8 - 0,9 V na celę w przypadku akumulatora, gdzie cele są zlutowane tak: === używając ROZŁADOWYWARKI - albo osobnej, albo wbudowanej w ładowarkę - jeśli rozładowywarka robi to zbyt wolno, wówczas można wspomóc się wpinając RÓWNOLEGLE (a nie szeregowo) 1, 2 czy więcej żarówek; kiedy napięcie spadnie do 0,8 - 0,9 V na celę, wówczas należy odłączyć żarówki (rozładowywarka powinna zatrzymać rozładowywanie sama - o ile dobrze ustawiliśmy na niej napięcie odcięcia.
2. ni-mh w przypadku akumulatorka zlutowanego tak: |||||| można rozładowywać tak jak napisałem powyżej, albo jeszcze lepiej - każdą celę indywidualnie, są specjalne rozładowywarki umożliwiające to - przy zastosowaniu takiej rozładowywarki można rozładowywać akumulatorki nawet to 0,7 V na celę; można oczywiście użyć rozładowywarki wbudowanej w ładowarkę i mozolnie rozładowywać pakiet po jednej celi, ale to trwa b. długo - ja zabierałem kiedyś pakiet do pracy i rozładowanie go zajmowało mi całe 8 godzin.
3. ni-cd - o ile mi wiadomo (sam tego nie robiłem, więc jeśli się mylę, niech ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi) - można rozładowywać do zera.
Aha - jeszcze jedno - ważne jest też napięcie rozładowywania - jeśli rozładujecie pakiet ni-mh o pojemności np. 3300 natężeniem 3 A do napięcia 0,8 V na celę (czyli do 4,8V) i udało się wam "wypompować" powiedzmy 3000 mAh, to nie znaczy wcale, że rozładowywanie już zostało zakończone - aby rozładowywanie wykonać dobrze, należałoby teraz rozładować pakiet natężeniem, powiedzmy 2 A - okaże się, że tym razem uda się wam rozładowac, powiedzmy 200 mAh, potem powtarzamy proces z natężeniem 1 A, 0,5 A i tak dalej - im więcej, tym lepiej. Oczywiście warto znaleźć złoty środek między ilością rozładowywań, która poprawia efekt a czasem na to poświęconym :-)
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 3:58 pm
ja robie tak ze rozladowuje rotorem od sava pakiety. Tak jak ktos mowil ze max 0.8V na cele to podczas ladownaia pakiety ladowaly mi sie na 1750-1800max, a jak rozladowywalem rotorem to wchodzilo 1900 z malym haczykiem.
