Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: Wt sie 04, 2015 11:57 am
Dokładnie, 4x4 nie mają osłon.
PostNapisane: Cz sie 06, 2015 7:21 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Kolejny offtop, mam nadzieję, że ostatni.
Bullet przyszedł dzisiaj. Pierwsze wrażenie... jest wielki :P Pojeździłem troche po mieszkaniu, za chwile biorę go w teren (Wawa Bemowo - lotnisko + piach koło toru krosowego, na same chopki jeszcze się nie odważę :P Jedyne co mnei zastanawia jak narazie, to duże luzy przedniego zawieszenia. Koła się telepią na boki, ale to będzie musiał oglądnąć ktoś doświadczony, wynajdzie mi jeszcze pewnie dziesiątki niedociągnięć - to w końcu używany model.
Ale do rzeczy.
W zestawie miałem 2 pakiety, obydwa uszkodzone, ale działąją. Redox 5k jest spuchnięty do tego stopnia że popękała obudowa. W heli nie używałem nigdy hardcaseów, nie wiem czy to norma na mocno wyeksploatowanych pakietach czy nie, w każdym razie ładuje się mniej więcej do połowy pojemności. Drugi to Zippy, też uszkodzony, też do ok 3k podejdzie. Ogólnie w pakiety nowe będę się musiał zaopatrzyć... więc skierowałem się na HK, ale nie wiem co oprocz pakietu (ID: NC5800.2S2P.30 x1 narazie) i może się jeszcze przydać do auta RC. Helikoptery mam obcykane - co warto jeszcze wziąć z chińskiej hurtowni?
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Cz sie 06, 2015 8:06 pm
Co do pakietów, to turnigy nano-tech bym Ci polecił, pojemność 4000-5000mah (więcej=dłuższa jazda) do aut, to tylko hard, soft to jest ryzyko, chyba że ma się w takim stopniu zakryty środek modelu że nic nie wleci
PostNapisane: Cz sie 06, 2015 8:23 pm
Własnie na nano techi patrzyłem. Bullet ma całkiem zamknięty przedział baterii (plastikowe pudełko), więc i na siłę softy można używać.
Inna sprawa, właśnie wróciłem z krótkiej jazdy po dosyć ubitej drodze, troche pyłu tylko. Model jest bardzo szybki, ale jest chyba coś nie tak, mam nadzieję, że to wina pakietów, które są w opłakanym stanie. Model jakby przestawał reagować na aparaturę - serwo skrętu działa, ale silnik nie reaguje, trzeba go lekko pchnąć żeby załapał. Zakładam, że jest to wynik samego silnika bezszczotkowego i tego blokowania się go czasami (BL sensored tego nie mają ponoć, tak czytałem). Druga sprawa to samo serwo skrętu - przy pełnym gazie w zasadzie nie reaguje, albo zatrzymuje się w pozycji pełnego skrętu (tak, jakby było w ten sposób wytrymowane) i trzeba odbić w drugą stronę, aby wróciło do pozycji "na wprost". Skręt w drugą stronę jest możliwy dopiero po zatrzymaniu auta.
Podsumowując, miałby ktoś z Was czas na zerknięcie na model w sobotę/niedzielę? Na pewno więcej powiecie na jego temat przez 5 min niż ja przez godzinę... Oczywiście podskoczę na jakiś tor, albo miejscówkę w Warszawie albo okolicach.
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Pt sie 07, 2015 3:52 am
Niedziela około 18:00 Kazurówka, będzie kilka osób.
Będziemy Trialówkami, jak coś wpadnij.
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt sie 07, 2015 4:57 am
Pierwsze może dotyczyć wyeksplatowanych już pakietów, nie wiem co dokładnie dzieje się z nimi, nie miałem takich :D.
To o czym piszesz to cooging, czyli silnik na niskich obrotach lubi sobie przeskakiwać tak jakby coś było nie tak z zębatkami, ale to normalne przy niesensorowych BL'ach. I to nie może być wina tego, bo to tylko jest przy niskich obrotach, czyli na samym starcie.
Co do serwa, spróbuj ustawić epa sterowania.
PostNapisane: Pt sie 07, 2015 6:11 am
Chodzi o Górkę Kazurkę na Ursynowie? Jeżeli tak, wezmę całe dziadostwo które dostałem z modelem - -powiecie mi czy wpakowałem się w kupę, czy zrobiłem dobry interes.
@Rafał, widzę, że masz Savage XS, mógłbyś go wziąć? Chciałbym zobaczyć go w akcji.
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Pt sie 07, 2015 4:06 pm
Tak , chodzi o Ursynów. Parking przy Pileckiego 116.
Sawka jak niezapomne to zabiorę.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
