Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:45 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 1:07 am
Co do lutowania to nie polecałbym długo trzymać nagrzanych styków
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 12:41 pm
Dołączył(a): Pn cze 16, 2014 2:01 pm
A jakiś inny zestaw co nie trzeba lutować? Nie chce niczego popsuć w takim sprzęcie. Wtyczki to nie problem lutować ale PCB nie lutowałem
Chyba się zdecyduje na tego X-Cara tylko te 45A to nie za mało? Lub samemu dobrać silnik, regiel, karte i Lipo. Cenowo powinno wyjść podobnie.
Park maszynowy:
On-road:
Maverick Strada TC Evo Rally
Off-road
Maverick Strada MT Evo BL TrackStar 80A 13.5T
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 12:43 pm
Nie ma się czego bać. Trzeba mieć tylko dobrą lutownicę, cynę i kalafonię.
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 1:12 pm
Mam lutownice maplin n78ar z regulacją temperatury, cynę i kalafonie tez mam. Czyli zamówię ten zestaw TrackStar i Lipo co podałem 3 posty temu. Czy lepiej przylutować na stałe czy uzyć wtyczek do połączenia ESC-silnik? Dziś złozę zamówienie. Dzìęki za pomoc :)
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 1:18 pm
Raczej lepiej używać wtyczek
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pn gru 29, 2014 2:05 pm
50W powinno być wystarczające do porządnego zlutowania. Jeśli tylko masz końcówkę okrągłą (zaokrąglony na końcu stożek) postaraj się wymienić na coś z płaską i możliwie dużą końcówką. I przy lutowaniu ustaw wyższą niż normalnie temperatury – do lutowania silnika i regla sam ustawiam na 420-450°C, można użyć niższej temperatury ale tylko jeśli dysponujesz masywniejszym grotem, jeśli nie wyższa temperatura może być koniecznością – więcej krzywdy zrobisz lutowanym urządzeniom grzejąc je długo niższą temperaturą niż szybko lutując przy wyższej.
Jeśli czaisz choć odrobinę angielski to polecam: EEVblog #183 - Soldering Tutorial Part 2. Dzisiaj obejrzałem i facet opisał i pokazał wszystkie sztuczki, które również sam stosuję. Jeśli nie czaisz to zapamiętaj, że gdy mówi bad, shit i crap to tak raczej nie należy robić. ;)
Czy lepiej lutować czy użyć wtyczek… to zależy. Zawodnicy najpewniej powiedzą w większości, że lepiej lutować. Wtyczki lubią się wysuwać, dodają dodatkowy opór (mają mniejszą powierzchnię styku niż dobrze wykonany lut). Wtyczki na pewno będą wygodniejsze jeśli zamierzasz często wymieniać silnik, innych usprawiedliwień nie widzę (chyba, że mówimy o silnikach/regulatorach, które fabrycznie mają porobione wtyczki i nie chcecie więcej takiego urządzenia niepotrzebnie nagrzewać).
PostNapisane: Wt gru 30, 2014 1:02 pm
Zestaw juz zamówiony, film jak lutować obejzany i łapie o co chodzi, bo język to nie problem ;) (mieszkam w UK). Jeszcze tylko małe pytanko, jakie dać przełozenie? Ja w moim modelu nic nie ruszałem więc jest stockowe. Dzięki chłopaki jeszcze raz za pomoc :D
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: Wt gru 30, 2014 2:04 pm
Na ebay są stalowe zębatki chyba 21T na 64T ale osobiście dał bym coś mniejszego niż 21T na ataku.
PostNapisane: Śr gru 31, 2014 3:23 pm
Zamówienie z HK dziś przyszło, czy atak 17T wystarczy? Odbiorczą zostawić czy tez wymienić na inną? Watro zainwestować w buzzer czy już takie coś mam w moim ECS?
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: Śr gru 31, 2014 3:37 pm
Jeśli ESC ma odcięcie, odcięcie jest ustawione standardowo 3.3-3.2V na ogniwo (oczywiście dla LiPo) i pakiety będą zbalansowane to buzzer jest niepotrzebny.
PostNapisane: Cz sty 01, 2015 5:23 pm
ESC ma fabrycznie ustawione odcięcie na 3,2V. Mam przełożenie 13T atak 48T odbiór. Czy wymiana na 17T atak i 64 odbiór będzie poprawna? Nie chce z tego przełoźenia zrobić miazgi.
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
PostNapisane: Cz sty 01, 2015 7:05 pm
Masz zębatki w module 0.8, a przełożenie 17/64 dotyczy mod. 0.6.
Najpierw sprawdź jak to jeździ, a później zmieniaj przełożenie.
PostNapisane: N sty 11, 2015 2:08 pm
Wkońcu znalazłem trochę czasu i zamontowałem zestaw. Jeździ jak szatan a i standardowe przełożenie daje rade. Dzięki chłopaki za pomoc :)
Park maszynowy:
On-road:
Off-road
