Teraz jest So lis 14, 2026 7:03 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 7:58 pm
Dołączył(a): Pn gru 01, 2014 10:01 am
Stary właśnie do mojego Firka kupiłem zestaw EMH-3S i MMH-4000kv i śmiga zarąbiście. Na asfalcie z 3S i nowymi zębatkami pociśnie spokojnie ponad 120km/h. Wheelie robi na 2S bez problemu ale na 3S jest "total fun". Po terenie ciężko opanować ale jak już opanujesz i wykonasz skok to efekt jest piorunujący. Tylko bez Wheelie bar'a się nie obejdzie. I radzę uważać i dorobić sobie samemu osłonę lewej strony silnika i w środku powkładać gąbki. Mam nadzieję, że nie spóźniłem się z odpowiedzią i, że skorzystasz z moich porad i doświadczeń.
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 8:48 pm
No bez przesady, na tym zestawie to poleci max 80km/h co i tak jest już bardzo dużo jak na taki lekki modelik.
PostNapisane: Pn gru 22, 2014 8:57 pm
120 km/h? Ciekawe na jakim przełożeniu, a co do zestawu to ja już dawno temu kupiłem Castle Creations SV3 + Castle Creations cm36 1406 4600kv i rewelacja, ale coś myślę że mam trochę słabe pakiety. A co do przełożenia to jaki mogę dać atak na tym moim silniku i przy 3s? Tak żeby nie zagotować silnika. Czyli jakie mogę używać zębatki na 2s i 3s.
PostNapisane: Wt gru 23, 2014 9:20 pm
Człowieku robiłem test na nowo zrobionej obwodnicy, która nie została jeszcze otwarta z suszarką i wyszło 121,7 km/h. I nawet na stronie oficjalnej HPI racing masz film o nowym E-firestormie, który ma właśnie taki silnik i ESC i HPI Frank mówi, że można spokojnie pocisnąć ponad 124 km/h i więcej. Więc wiem co piszę.
PostNapisane: Wt gru 23, 2014 10:25 pm
Człowieku, a jakie masz przełożenie ?
W takim razie rax90 ma większe kv więc może i 150km/h pociśnie...
Pierwsze wersje flux-a miały silnik 5700kv to ciekawe ile tamte pociskały...
PostNapisane: Śr gru 24, 2014 12:42 am
Na takim przełożeniu długo nie pojeździsz
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 10:51 am
Dołączył(a): Pn lut 17, 2014 10:42 pm
a jaką inną kartą można zaprogramować FLUX EMH-3S ?
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 8:45 am
120 latacie firkiem? a jak tam łozyska dyfra tam jest takie łozysko duze z małymi kulkami nie siadaja wam one?
a co z kołami mam buggy 1:8 i mi przy 90 sie odklejają opony od felgi, juz 3 koła załatwiłem, w dwóch opony a w jednym rozleciało sie całe koło
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 7:20 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
IgorCh napisał(a):
a co z kołami mam buggy 1:8 i mi przy 90 się odklejają opony od felgi, już 3 koła załatwiłem, w dwóch opony a w jednym rozleciało sie całe koło
Uważam, że dobra opona 1/8 buggy odpowiednio przygotowana nie powinna się poddać nawet przy 90. Dobrze jest zmatowić lekko papierem ściernym felgę i odtłuścić miejsce klejenia oraz obkleić mocniejszą srebrną taśmą wewnętrzną stronę opony. Po takim zabiegu szybciej rozerwie oponę niż się odklei od felgi, przynajmniej przez kilka pierwszych jazd :D . Jeżdżę na tanich oponkach tego typu https://www.youtube.com/watch?v=pL8poB96fq0 około 80zł za 4 koła i jak na razie nic się nie odkleja, jedynie co jakiś czas wyważyć trzeba. Nie wiem jaką mam u siebie prędkość ale szybki skubaniec jest :wink: Przełożenie 44/20t castle2650kv pakiet 5-6s są to tylko proste na asfalcie oraz lekki drift.
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 7:57 pm
Castle 2650 jest do 4s...
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 8:20 pm
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 9:14 pm
Czyli tak samo jak do CC 5700kv dać 3s...
Za wysokie kv dla 5-6s, na 1900-2100kv byś mógł śmigać na takim prądzie.
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 9:24 pm
To ile to buggy leci na 2650kv i 6s przy takim przełożeniu ? 180km/h ? :)
Co prawda silnik Losi Xcelorin 7700kv jest niby do 3s... Ale boje się pomyśleć jakie męki przechodzi rotor przy 97tyś. obr/min :)
PostNapisane: Cz lut 25, 2016 6:01 am
podobnie jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=f0RXIFWFLJU mój bagus oczywiście trochę mniej waży od ciężkiej Vorzy. Po za tym na krótkie proste po asfalcie to nawet trackstar 2650kv z esc 150a dawał radę na 6s
PostNapisane: Cz lut 25, 2016 10:40 am
2650kv puszczacie na 6s? i do tego 20&44T
ja załozyłem 2350kv + 150A, 18T & 44T + 6s i rozerwalo mi nowe koło razem z felga(koła reely na asfalt) i podziekowałem za 6s, wogole ma dosyć buggy chetnie bym sie go pozbył, jest praktycznie nowy(moze ktoś byłby zainteresowany to bym opisał dokładnie co mam, bo sprzet dobry ale mnie wkurza i nie mam gdzie jeździć buggy)
