Teraz jest N lis 01, 2026 7:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N wrz 21, 2014 8:29 pm
Chodzi o ustawienie zakresu gazu i hamulca. Masz jakiś przycisk obok włącznika ? Lub gdzieś na reglu ?
PostNapisane: N wrz 21, 2014 9:45 pm
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
Jest przy włączniku przycisk "set" .
Przyciąłem podwozie tzn te wypustki ale nie wiele to pomogło , jest co prawda więcej jak 1 cm prześwitu ale model jest na tyle ciężki że po postawieniu na koła siada na jakieś 6mm. Muszę jakieś amorki wyższe kupić , te mają chyba 60mm tak gdzieś wyczytałem , więc jakiej wysokości szukać? 75/80 mm ?
1: tamiya TL-01 / fabia wrc
2: savage X 4.1 / ford f-150
3: strada evo rally / impreza 04r
4: axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited C/R Edition
5: ?
PostNapisane: N wrz 21, 2014 11:37 pm
Do amortyzatorów wystarczy, że dłuższe końcówki kupisz a na razie możesz te co masz ze dwa milimetry wykręcić i się amorki wydłużą. Tylko musisz jeszcze sprężyny napiąć trochę do tego.
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 7:22 am
Napiąć je czyli rozciągnąć?
5: ?
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 7:40 am
Nie, podłożyć podkładki, żeby je utwardzić. W komplecie na pewno masz kilka.
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 8:30 am
Mógłbyś je rozciągnąć ale lepiej wyregulować to podkładkami jak kolega wyżej napisał, żeby nie zmieniać właściwości sprężyn.
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 8:52 am
Tych podkladek mam sporo bo z innych modeli pozortawało i zawsze się zastanawialem do czego to służy :)
Ogólnie trochę kombinowania jest, nie wiem czy nie łatwiej i lepiej będzie kupić dłuższe amorki. Te końcówki to raczej wszystkie będą pasować? Jaki olej do amorków polecacie?
Rozumiem że po takim zabiegu model nie będzie tak mocno opadał po postawieniu ? Oraz lepiej będzie tłumić nierówności?
5: ?
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 8:57 am
No właśnie jak chcesz rally to lepiej mieć dłuższe i miękkie amorki.
Poszukaj na allegro może jakieś znajdziesz ok 70mm.
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 10:38 am
Są ale 75 lub 77mm to chyba troszke przy dużo?
Dobra kupiłem w modelarni 75 mm , będę musiał jeszcze podciąć troche podwozia żeby je spróbować zmieścić.
Szukam jeszcze takich kół jak w tym modelu lub podobnych chodzi o to żeby opony były wysokie, wiecie gdzie takie coś znaleźć ?
http://www.ebay.com/itm/58552-TAMIYA-1- ... 2ec3b102f9
Serwo wymienione i łądnie chodzi , bardzo mocne , musiałem delikatnie przytemperować na trymerze.
Podwozie podpiłowałem chyba maksymalnie jak się dało , niestety nowe amorki nie wypaliły , są węższe a co za tym idzie końcówki mają mniejsze i śrubki nie pasują :(
Zalałem nowym olejem te stockowe i włożyłęm najgrubsze podkładki ,lekko też wykręciłem końcówki.
Ku mojemu zdziwieniu nawet to funkcjonuje :)
Model po postawieniu dosłownie minimalnie osiada i prześwit ma 26mm jak go docisne kilka razy i puszcze to ma ok 23mm więc jest już wystarczający na rally. Oczywiście prześwit mierzony już na kołach rally block.
Dzięki za porady :)
Pewnie się odezwę jeszcze przy parowaniu regla z nadajnikiem :D
5: ?
PostNapisane: Wt wrz 30, 2014 6:12 pm
tak jak obiecałem odzywam się bo nie mogę uruchomić tego silnika .
Podpiąłem regulator do odbiornika , po włączeniu odpala się wiatraczek ale silnik ani serwo ani drgną.
Włącznik ma przycisk set ale wciskam i nic się nie dzieje.
Odbiornik ma przycisk set/bind , fail save / set oraz przełącznik FA/EU
w który kanał wpiąć reg? w 2 ?
5: ?
PostNapisane: Wt wrz 30, 2014 6:54 pm
Przy bindowaniu powinieneś mieć zworkę, którą trzeba umieścić w gnieździe "bind", włączasz apkę, włączasz regiel i później naciskasz przycisk bind. Po tej operacji powinno się sparować. Diody powinny to zasygnalizować. Po tej operacji wyłączasz regiel, później apkę.
Przy parowaniu apki z reglem najpierw włączamy apkę, później naciskamy przycisk "set" i trzymając go wciśniętego włączamy regiel.
Regiel pod 2.
PostNapisane: Wt wrz 30, 2014 7:13 pm
Wielkie dzieki, udało się :)))
5: ?
PostNapisane: Cz paź 02, 2014 7:39 pm
To się pochwalę swoim dziełem (nowe karoserie) :D
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
5: ?
PostNapisane: Cz paź 02, 2014 10:03 pm
Budy fajne.To jak już się chwalisz to fotki podwozi też zapodaj. :wink:
PostNapisane: Pt paź 03, 2014 11:14 am
Mówisz i masz :D
TL-01 - też ją podniosłem do rally ale czekam jeszcze na koła z UK ... już 3 tydz...
Obrazek
Obrazek
Obrazek
strada
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
na ostatnim zdjęciu widać przerwę w osłonie zębatek. Czy innerbody załatwi sprawę czy macie jakiś inny sposób na to ? próbowałem zaklejać izolacja ale nic to nie dało.
Jak najlepiej zamocować baterie ? bo musi stać bokie gdyż inaczej się nie mieści a te rzepy jakoś słabo zdają egzamin , albo nie umiem ich zamocować :D
5: ?
