Teraz jest Wt lis 03, 2026 7:43 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Buggy 1:8
PostNapisane: N gru 15, 2013 10:31 pm
Przy 4S bierz silnik od 1900 do 2200-2300kv (1900-2000 będzie idealnie)
PostNapisane: Cz gru 26, 2013 9:15 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Paczka przyszła przed świętami, nie zdążyłem jeszcze dobrze obejrzeć. Generalnie wielkość modelu robi wrażenie. Konstrukcja również, alu wieżyczki, grube ośki (w porównaniu do posiadanych modeli), itd.
Pozostałem graty (silnik, regiel, serwo)już mam, czeka jeszcze na aparaturę. Muszę się przyjrzeć co by tam warto na początek wymienić. Widzę na pewno że muszę w budę zainwestować, bo ta jest trzaśnięta z prawej strony. Ciąg dalszy nastąpi :D
Michał Simiński
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 4:40 pm
Przyszła nowa apka, model uruchomiony. Od razu muszę centralny dyfer rozkręcić, bo chyba już zębatki w kiepskim stanie są. Słabe jest przeniesienie napędu na tył. Wciskam delikatnie gaz i widzę że przednie koła już się kręcą, a tył nadal stoi. Z uwagi na padający deszcze nie było testu na zewnątrz.
Kolejne pytanie czy budę muszę kupować oryginalną czy można coś tańszego od innego modelu dobrać ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 9:01 am
Od siebie: kup gołą i sam pomaluj - świetna sprawa i zawsze będziesz miał coś swojego!
Co do dyfra - oczywiście , rozkręć i sprawdź - może nie ma oleju /smaru w środku, może zębatki , a może po prostu łozyska sa zajechane, a w dyfru wszystko gra.
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 9:17 am
W dyfrze może nie być oleju lub jest on zbyt rzadki.
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 1:22 pm
Wydaje mi się że jeśli to sprawa oleju to by sie przód też nie kręcił, a przód chodzi elegancko. Rozbiorę i zobaczę, bo wczoraj na szybko zdjąłem obudowę i wyjąłem łożyska, dobre są. Dostałem też kilka olejów z częściami do modelu, jaki olej polecacie do dyfra ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 1:41 pm
Jak zdjąłeś budę to widać czy tylny wałek się kręci, czy nie.
To może też być odkręcony robak w tylnym wałku.
W dyfrach stosuje się różne oleje np. 7k-5k-3k licząc od przodu.
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 2:08 pm
No więc tylny wałek zaczyna się kręcić dopiero po mocniejszym wciśnięciu gazu. Wciskam delikatnie gaz i widzę że przedni wałek powoli się już kręci a tylni stoi. Nie ma co się zastanawiać widzę, rozbiorę dyfer i zobaczę.
A jak z budami, podejdzie coś od innego modelu ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pt sty 10, 2014 2:20 pm
Na pewno podejdzie, jedynie jak kupisz używaną z innego modelu to będziesz musiał dorobić otwory.
Aczkolwiek jak już jakąś znajdziesz to zapytaj tutaj, bo osobiście buggy nie mam, ale dobierałem budę tragusa od jammina do mugena i poza otworami wszystko pasuje.
PostNapisane: N sty 12, 2014 2:17 am
Nowych bud do Twojego mugena jest od cholery, a moze i wiecej. Wejdz na strone sklepu typu amain i sprawdz. Z budami od innych podwozi uwazaj, bo jest pare podwozi, ktore znacznie roznia sie szerokoscia plyty, wiec budy od tych modeli nie podejda. Fajne budy ma FTW do eco.
Sprawdz sobie jakie oleje sa wlewane np przez fabryke do wersji m-spec.
Jesli nie masz konkretnych potrzeb co do setup'u to zalej sobie 5-5-3
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 8:14 pm
Centralny defer rozkręciłem, umyłem, założyłem nowe zębatki, olejem 5k zalałem. Złożyłem wszystko do kupy i nadal jakiś problem z napędem tyłu. Wałek napędowy zaczyna kręcić się dużo później niż przedni, jak by tył stawiał za duży opór. Zacząłem rozbierać tył i utknąłem. Zjechana jest jedna ze śrub skręcających ze sobą obudowę dyfra. Miałem mało czasu żeby z nią powalczyć i tak się zastanawiam jak się do niej zabrać. Może większy śrubokręt wbić i może się wykręci ? Jeszcze innego imbusa poszukam, może tym się uda.
Hmm a tak mnie jeszcze tknęło. Może ktoś specjalnie zalał tył dużo gęstszym olejem ? Jeśli jest gęstszy to i większy opór stawia - ma to jakiś większy sens ?
Michał Simiński
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 9:01 pm
Jak dobrym imbusem nie dasz rady, to nie szalej i sprobUj torxem rozkrecic. Czasem pomaga, bo pote juz tylko rozwiercanie...
A moze ta glowna zebatka w dyfrze z tylu Ci ociera o podłogę?? Tak mialem u siebie, ale odwrotnie dyfer wsadzilem. W podwoziu masz wyzlobienie na te zebatke (przynajmniej w RC8T tak jest) . Moze syf tam jest i ociera zebatka, co powoduje zle przekazanie obrotow...?
