Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:36 pm
 Tytuł: Co i jak?
PostNapisane: N cze 09, 2013 9:11 am
Dołączył(a): Cz sie 26, 2010 9:57 am
Witam. Mam kilka pytań odnośnie spalinowych samochodów RC. Jaki wybrać na początek? (dobrze by było jakby to był truggy) Jakieś 2 lata temu myślałem nad GS Racing XUT. Ile wytrzymuje silnik w takim autku? (oczywiście jak się o niego dba). Co potrzebne jest jeszcze oprócz AFO , ARO i paliwa? Czy trudno opanować taki sprzęt? Jak utrzymywać temperaturę silnika? (co robić jak będzie zbyt duża)
 Tytuł: Re: Co i jak?
PostNapisane: Pt cze 28, 2013 2:04 pm
Silniki spalinowe wytrzymują min. 30 l wyjeżdżonego paliwa. Do spalinówki potrzebujesz:
-AFO
-ARO
-PALIWO NITRO
-GRZAŁKĘ DO ŚWIECY (NAJLEPIEJ Z ŁADOWARKĄ)
-KLUCZ DO ŚWIECY
-ZAPASOWĄ ŚWIECĘ
-KLUCZ DO KÓŁ
-TERMOMETR
-ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW
Jeżeli chodzi o temperaturę to utrzymuj ją w granicach ok. 120 stopni.
A jak będzie za duża to daj odpocząć modelowi.
PostNapisane: Pt cze 28, 2013 3:47 pm
Dołączył(a): Śr sty 30, 2013 10:44 pm
Cześć :P
Możesz zawsze przed uruchomieniem podgrzać silnik suszarką :) ułatwi Ci to start a silnikowi oszczędzi zużycia :)...
Temperaturę utrzymuj w granicach 110-120*C max ! Jeżeli temperatura przekroczy 120*C odkręć trochę HSN(High Speed Needle) czyli śrubkę jak sama nazwa wskazuje wysokich obrotów dam Ci tutaj zdjęcie gdzie znajduję się ta śruba oraz inne śruby w gaźniku :D https://www.google.pl/search?newwindow=1&q=Rc%20nitro%20HSN&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=haDNUYaxEojQtAbP_IHoBA&biw=1024&bih=636&sei=zqDNUY3QPM7wtQaOvIDYDA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=toGV4hJaebdJjM%3A%3BcxyZDqWGa7AlJM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages4.wikia.nocookie.net%252F__cb20050626203407%252Fradiocontrol%252Fimages%252Fe%252Fe7%252FCarbhelp.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fradiocontrol.wikia.com%252Fwiki%252FNitro_engine_tuning%3B532%3B266
Resztę powiedział Ci kolega w poprzednim poście :D , jeśli będziesz miał jakieś pytania bądź wątpliwości śmiało pisz :twisted:
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pt cze 28, 2013 4:03 pm
I PAMIĘTAJ KAŻDA NOWA SPALINÓWKA CZY NOWY SILNIK WYMAGA DOTARCIA I USTAWIENIA!!! :)
PostNapisane: Pt cze 28, 2013 4:08 pm
Oczywiście wypowiadają się ludzie bez modelu, albo ze znikomym stażem...
Silnik nitro rzadko wytrzymuje 30l, a jak się nie dba to i po 3l padnie, więc teks typu min. 30l jest nie na miejscu. Wszystko zależy też od samego silnika, a w GS nie jest on najlepszy...
Ile chcesz przeznaczyć na model ?
W tanich modelach szybko padną serwa, więc trzeba mieć to na uwadze. Do kompletu jeszcze zasilanie, najlepiej piramidkę no i ładowarka do niej.
Opanować model nie jest trudno, ale trzeba się przyzwyczaić.
PostNapisane: So cze 29, 2013 7:49 am
Siemka czemu wypowiadasz się w taki sposób?
Przyznaję się mam 16 lat ale miałem w swojej karierze 2 modele które wytrzymały 30l ;) i miałem też model chiński z supermarketu i wytrzymał 15l ;) a serwa nie padły i były w miarę dobre ;).
Wracając do tematu GS nie jest dobrym wyborem na pewno poszukam czegoś fajnego bo już zapomniałem tych modeli jak znajdę wkleję Ci linka pozdrawiam :).
PostNapisane: So cze 29, 2013 8:30 am
Ja tu czegoś nie kumam.
W jednym poście sam pytasz jak się obsługuje silnik nitro a w drugim już doradzasz innym.
30 litrów u początkującego to tylko przy wyjątkowym szczęściu.
A jak temperatura jest za duża to znaczy że trzeba wyregulować gaźnik.
Ostatnio edytowano So cze 29, 2013 12:02 pm przez photokrzys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So cze 29, 2013 8:51 am
Nowi użytkownicy przeważnie mają rozdwojenie jaźni. To już nie pierwszy przypadek, gdzie ktoś sam pyta co i jak się robi, a w innych postach stara się "pomagać"...
A jakie to chińskie modele sprzedają w supermarketach ?
PostNapisane: So cze 29, 2013 9:10 am
Panowie :)
To konto jest 2 osób więc o czym my gadamy ?
Tamte założone tematy to pewnie brata :) , więc spokojnie ;) nie zakładaliśmy 2 kont ponieważ ciężko tutaj z aktywacją :) a poza tym mistrz polski wynajmuję u mnie garaż więc on mnie uczył ;).
PostNapisane: So cze 29, 2013 9:29 am
A Ty nie uczysz brata, tylko zmuszasz go do pisania niezbyt mądrych postów?
Schizofrenię da się leczyć, a wprowadzania w błąd innych użytkowników nie da się usprawiedliwić.
Jest takie przysłowie "Milcz jak nie masz nic do powiedzenia".
PostNapisane: So cze 29, 2013 9:43 am
To jest co najmniej dziwne... GG też macie jedno ?
Jeśli faktycznie macie dostęp we dwójkę do jednego konta to radzę szybko to zmienić, bo nikt nie będzie Was traktował poważnie, jak w jednym poście pytasz o obsługę, a w drugim doradzasz jak to robić...
PostNapisane: So cze 29, 2013 10:55 am
Pomyliłeś się trochę bo ten cytat co wziełeś to nie grzecho166 napisał tylko ja.
Ale zakładając że gaźnik będzie dobrze wyregulowany i kolega będzie za ostro jeździł to będzie musiał dać modelowi odpocząć.
W google kilka minut
http://www.rcmodelsport.pl/b,50,rcmodel ... wych_.html
PostNapisane: So cze 29, 2013 11:33 am
Ralf2107 nie gg mamy inne to forum to jest wyjątek ponieważ na aktywowanie tego konta czekałem 2 mies... ale spokojnie braciszek już nie wejdzie sobie na to konto przeprowadziłem z nim poważną rozmowę tak , że przepraszam za wszystkie jego błędy :oops:
PostNapisane: N cze 30, 2013 9:27 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Nie czekaj i załóż konto bratu, a brat niech zacznie od przeglądania wątków i szukania interesujących go informacji. Do czasu aktywacji przynajmniej wyszukiwarkę będzie miał opanowaną (bez obrazy).
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: Pn lip 01, 2013 9:12 am
Witam :).
Spokojnie już mu założyłem czekam teraz na potwierdzenie...Nie potrzebnie wciągnąłem Go w modelarstwo :roll:
1.Dostał pieniądze (podnieta) i już musi spaliniaka kupować...
2.Na forum się zbłaźniłem przez niego :oops:
Sorka jeszcze raz za to co było :( ...
Pozdrawiam!
