Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:13 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 3:38 pm
Dołączył(a): N lis 04, 2012 7:50 pm
Dyfer nic nie strzela jak odłączyłem silnik wygląda na to że tak głośno zębatki się zazębiają...Czy powinien być taki luz między półośkami a kielichami bo luz jest taki że półośki latają w kielichach że mało nie wypadną tylko z przodu w miare sztywno jest
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 4:56 pm
lekki luz maja zeby nie popekaly jesli jest duzy to zrob cos znimi bo moga sie zerwac.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 8:14 pm
Luz z przodu jest leciutki ale z tyłu i na środku jest troche duży dochodzi do połowy kielicha czyli około 2,3mm a wydaje mi się że to dużo i może zaszkodzić a przerwę między atakiem a odbiorem jak najlepiej sprawdzić ? Papierkiem sprawdzałem i b.dobrze nie widać.Jest leciutkie fałdowanie i jeszcze ten dźwięk jak się zazębia..A jak najlepiej skasować?
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 11:48 pm
Luz na dogbone'ach w kielichach musisz mieć inaczej przy pierwszym skoku wszystkie ośki by Ci powyginało. Sprawdz, jedynie czy jak maksymalnie odegniesz wahacz w dół/góra, to czy nie wypadają. Jesli będą na skraju, bliskie wypadnięcia, to możęsz włozyć cos kielich drobnego, np mały gumowy o-ring od strony przeciwnej do wypadającej.
Luz między zębatkami wyreguluj sobie na papier, ja osobiście tego sposobu nie uzywałem, ale na poczatku jest OK. Tak, jak pisałem wcześniej, dzięk powodowany jest stukiem zębatek o siebie, będzie on mocniejszy/słabszy zależnie od luzu, ale zawsze będzie słyszalny i ne jest to problem. Ciszej będzie jedynie przy plastikowym odbiorze.
PostNapisane: So lis 17, 2012 3:21 pm
Napisałem do sprzedawcy napisał mi coś takiego:W tylnych kielichach powinny być elastyczne gumki które eliminują luzy czyli u mnie nie ma tych gumek z przodu nie ma luzów aż takich są minimalne bo jest półoś z kardanem ciekawe czy jakby kupił to samo na tył było by dobrze tylko mogą być inne wymiary i mocowania.Wyginałem na max wachacze i raczej nie powinno wypaść jak nie będzie psuć tych kielichów to tak musi być widocznie.
