Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:36 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: So maja 19, 2012 4:03 pm
Dołączył(a): Pt sty 27, 2012 4:14 pm
E tam model jak model nic szczególnego .... a tak naprawdę to ładnie ci wyszło dopasowanie wszystkiego pod żółty masz demonie 5+ za tuning pozdrawiam 8)
HPI BAJA 5B SS
OPONY PROLINE BOW-TIE NA FELGACH DESPERADO
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
NOWY SILNIK FUELIE 26S
PostNapisane: So maja 19, 2012 4:41 pm
Gdzie kupiłeś budę slipstream ?
Felgi mogłeś kupić z offsetem, te wyglądają jak od short coursa :)
PostNapisane: So maja 19, 2012 6:02 pm
Ralf karoseria w rcmodelsport.pl jest do kupienia za 160 zł chyba
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: So maja 19, 2012 6:58 pm
gator napisał(a):
W sensie im więcej zębów to bardziej zajeżdżam model ??
Czy jednak odwrotnie ??
Nie chcę śmigać na 2 kołach i nie mam specjalnych wymagań.
Chcę tylko cieszyć się dłużej sprawnym modelem.
A nie mam zamiaru kupować specjalnie ataku, więc który odbiór jest lepszy dla żywotności modelu ??
I jak pisałem będę jeździł asfalt+ piachy na poboczu i trawa z piachami.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ustawień castle linka;
Brake Amount - hamulec (mam 50% -chciałbym 25%)
Drag Brake - opóźnienie hamowania ?? (chciałbym troszkę mniej niszczyć model hamowaniem myślę dać 10%)
Start Power - to siła moc na starcie ?? (mam na low top dlatego na lipo nie staje na 2 kołach??)
Doradźcie mi jak to sensownie ustawić by jak najmniej niszczyć model. ;)
Co do przełożeń to już sam sobie odpowiedziałeś
gator napisał(a):
Czyli tak to wygląda u mnie bo mam tylko 18 atak.
18/65 - Przyspieszenie
18/56 - Szybkość
Rozumiem z tego, że lepiej (bezpieczniej) ustawić: 18/65
Będzie silnik miał mniejsze obciążenia i model będzie silniejszy.
Czyli bardziej uniwersalne rozwiązanie.
Czy założysz odbiór 54 czy 65 to będzie dobrze, więc ustaw sobie jak wolisz, jak po cięższym terenie będziesz jeździł kiedyś typu wyższa trawa to jednak lepiej mieć 65 odbiór, silnik się będzie mniej grzał.
Co do ustawień castle linka
Drag brake - to jest % siły hamowania kiedy model się "toczy", czyli puszczasz gaz, a on będzie szybciej zwalniał im więcej % ustawisz, wg mnie bezużyteczne przy e-revo, i najlepiej mieć to na 0.
Start power - to kop jaki model dostaje kiedy rusza z miejsca, ustaw na low, nie ma sensu zwiększać tej wartości.
jeszcze masz taka opcje "Timing" to najlepiej przy silniku z mmm ustawić na 0, dla najwyższej wydajności i najniższej temp silnika.
PostNapisane: N maja 20, 2012 8:53 am
Dołączył(a): Pt mar 30, 2012 12:05 am
Dodałem kilka fotek z pleneru.
http://www.fotosik.pl/slideshow.php?id= ... =gatorek23
Budę, skrzydełko, centralny, koła, wzmocnienia, luzy, setup i inne mam od Marcina Jasińskiego. (prorevo)
gato
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 1:15 pm
Czy chodzi o tą opcje:
Sensorless Motor Timing
-Normal (10) (*)
mam ustawić to na ??
-Lowest (0)
Co to daje ??
Mam tylko zmienione z domyślnych w opcjach;
-wykrywanie lipo 3,3V
-wsteczny
-hamulec
Czy coś ujeszcze warto zmienić ??
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 1:37 pm
-Normal (10) (*)
-Lowest (0)
Co to daje ??
Roni92 wyraźnie napisał, żeby ustawić na 0. Im niższy timing tym silnik wolniej się kręci.
PostNapisane: N lip 08, 2012 8:55 am
Dołożyłem kilka groszy do modelu.
(serwo BL, ubec, zawieszenie RPM, zdalny włącznik LED, telemetria-mt4, poprawa skrętu)
Wszystko ładnie pochowane jak to zwykle u Jasiny. (prorevo) ;)
PostNapisane: N sie 19, 2012 8:46 pm
I znów parę groszy poszłooo...
(kółka na asfalt do zdarcia, tytany, atak 20T i kilka drobiazgów)
PostNapisane: Pt sie 31, 2012 12:45 pm
Tym razem wersja crash-asfalt ;)
