Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:00 am
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 2:02 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
Witam, mam problem z wyborem pakietów do zasilania mamby 2200.
1. Czy opłaca się kupić nanotechy? generalnie są troszkę droższe, minimalnie lżejsze i mają lepsze parametry prądowe. Wie ktoś jak wypadają w praktyce?
2. 4s czy 2x 2s? 2s są o tyle lepsze że w razie posypania się pakietu jednego zawsze mam drugi w pełni sprawny który mogę opchnąć albo użyć do zasilania innych modeli, 4s są lżejsze i z tego co widzę wychodzą taniej.
3. Hardcase czy soft case? tzn wiem że lepiej w HC, ze względu na ew. uszkodzenia pakietu z drugiej strony spotkałem się z opiniami że właściwie to nie jest to konieczne. Jak to jest właściwie?
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
Ostatnio edytowano Wt mar 20, 2012 10:45 pm przez piorek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 3:07 pm
piorek napisał(a):
generalnie są troszkę tańsze, minimalnie lżejsze i mają lepsze parametry prądowe
Od czego ?
piorek napisał(a):
4s czy 2x 2s?
Do jakiego modelu ?
Do off road lepiej w hard case, zawsze są trochę bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 10:39 pm
Ralf2107 napisał(a):
piorek napisał(a):generalnie są troszkę tańsze, minimalnie lżejsze i mają lepsze parametry prądowe
Od czego ?
Tu się pomyliłem, miało być że są droższe. Np. od zwykłych turnigy albo zippy o podobnych pojemnościach. (poprawione)
Pakiety wylądują w asso rc8t z pojedynczą wanienką, więc tak czy siak obydwa będą obok siebie.
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 10:46 pm
Są droższe, bo mają większą wydajność prądową tzn. większy zakres (np. 35-70C) i można je ładować większym prądem nawet 5C jeśli masz taką ładowarkę.
Do wanienki asso idealnie wchodzą 2x2s hard case albo 4s również w HC, wiem bo mam taką wanienkę.
Osobiście bym brał hard case 4s, bo przy 2x2s masz więcej kabli.
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 11:32 pm
Posprawdzaj wymiary. Nanotech są troszke długie, a wanienka w asso jest troszke przykrótkawa :D
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 8:09 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
A gdzie kolega znalazł nanotechy w HC 4s? Bo jakoś nie trafiłem jeszcze na takie. Do tej pory wszyscy jeździli na 2x2s hc nano albo 4s turnigy 30-40c 4500mah.
Aha no i te nanotechy maja tez troche wiekszą pojemnośc chciałem zauważyc bo 5900mah w zwykłym turnigy nie wiem czy znajdziesz HC
Jesli chodzi o same pakiety to dla mnie sa spoko, mam taki jeden 4s 25-50C 6000mah, w filii niestety bo nie ma HC. Jest to w zasadzie moj najlepszy pakiet, ma tylko jedną wade. Rozmiar i waga:/ Po za tym polecam.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 8:38 am
Nie sprecyzowałem, chodziło mi ogólnie o pakiety w HC a nie o nanotechy. O nanotechach było pierwsze zdanie.
Nanotech 4s jeszcze nie ma w HC.
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 12:54 pm
Czyli właściwie jeżeli mam wybór między nanotechami a zwykłymi turnigy to do jazdy rekreacyjnej lepiej wziąć zwykłe turnigy bo i tak nie będę ich ładował prądem 5C?
Jak z żywotnością tych pakietów? Bo słyszałem opinie że zwykłe turnigy (nie wiem jaka pojemność etc, mówię to co słyszałem) padały po ok. 100 cyklach (nie wiem jak ładowane i rozładowywane) I jak z żywotnością pakietów w folii? faktycznie HC jest tak potrzebny czy dają radę?
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 7:11 pm
Turnigy ( zwykłe ) sa to najlepsze z chinskich akumulatorów - najbardziej dopracowane. Zdarzają się przypadki rozjeżdżonych cel czy "klapsów" pakietów ale ogólnie sa to najlepsze sposród zippy czy nanotech.
Jeżeli chodzi o nanotech to podobno są przereklamowane. Mam informacje z pewnego źródła, że owszem dostarczają prądu tyle ile zapewnia naklejka ale przy takowym używaniu liczba cykli gwałtownie maleje (krótsza żywotność od turnigy).
Wiadomo jeżeli ktoś nie używa w 100% pakietów to powinien być zadowolony.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 7:03 am
100 cykli to mało dla pakietu, który kosztuje 25$ (2S 5200 30-40C)?
Miałem ok 8 szt 5200 i nawet jedna sztuka mi nie padła, a cele wyglądały w nich zawsze wzorowo, do drugiego miejsca po przecinku.
Przy 4S 4500 trafia się stosunkowo wiecej padnietych cel, ale przy cenie 39$ za pakiet opłaca sie zaryzykować. Ja wole kupić choćby co sezon nowy pakiet, niz wydac 240$ na 4S od Max Amps.
Jeśli nie wybierasz się na zawody, to bierz 5200. "pod domem" bardziej istotna jest pojemność, a nie waga.
Przy nanotech'ach 2S hardcase może byc problem z wyprowadzeniem kabli w takim podwoziu, jak RC8T, gdzie pakiety wkładamy pionowo.
PostNapisane: Cz mar 22, 2012 11:20 pm
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Zdecydowałem się że zainwestuje w pakiet 4s zippy albo turnigy, w zależności co złapię. Nie ma sensu dopłacać za coś z czego się nie będzie korzystać.
Pozdrawiam wszystkich.
