Teraz jest So lis 14, 2026 12:27 am
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:23 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
z jakiego tworzywa wykonany jest zwrotnica ?
czym to kleić
cyjanopan, kropelka,super glue czy innym specyfikiem
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
Ostatnio edytowano Pn lut 27, 2012 7:42 pm przez nokias, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:37 pm
Zależy w jakim modelu. Jeżeli jest to ten reely carbon to klej nie pomoże :wink:
Czasami klej typu kropelka poxipol pomoże, ale tylko w lekkich modelach. Trzeba się liczyć, że nawet na prostej drodze nie wytrzyma obciążenia i w każdej chwili pęknie.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:41 pm
Wahacz może być z plastiku bądź z nylonu. Ale nie sądzę, żeby jakikolwiek klej długo wytrzymał.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:42 pm
zle opisałem chodzi o zwrotnice tj "dzyndzel" do którego przykrecona jest koncówka drążka
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:43 pm
W jakim modelu ? Ale tam też klej raczej dużo nie zdziała.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:45 pm
Reely powoli zaczynam sie sam sobie dziwić ze chce to kleić no ale próbować warto
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:59 pm
Według mnie nie warto. Ten plastik jest specyficzny, to co, że potrzyma na półce podczas gdy w czasie jazdy nam się rozleci.. Jest to część na którą jakby nie patrzeć idą spore obciążenie (podobnie jak w przypadku wahaczy). Możesz sobie skleić jakąś wieżyczkę, albo jakieś inne plastiki prócz elementów zawieszenia. Pisałem w innym Twoim temacie co zrobić np w przypadku wahacza. Jeżeli jest to nie wielkie pęknięcie, ale nie umożliwiające jazdę to rozegnij te pęknięte elementy abys mógł wywiercić tam dwa otwory. Wkładasz tam chociażby gwoździa bez łebka, stykasz i krawędzie smarujesz klejem. Kolega już tak wypalił pare baków i jakoś się trzyma :wink:
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 8:19 pm
Nigdy nie zapomne jak w moim Trophy pekło trzymanie przedniego dyfra, które odpawiadało tez za trzymanie wachaczy... Czekając na część zamienna zmontowałem wszystko przy pomocy podkładek i opaski zaciskowej... Koszt 50gr a model bez problemu skakał ;p sorki za mały off-top ale mi sie na wspomnienia wzięło ;P
A pro po tej części: tak jak wszyscy piszą występują tam spore przeciążenia i ja bym nie ryzykował jazdy z tym, bo jak Ci strzeli przy dużej prędkości to rozwalisz sobie co innego, być może droższego. Radzę bez kombinowania kupić nową część ;) "Chytry dwa razy traci" chciałby się powiedzieć ;)
