Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 10:34 am
Jak za 1,50zł kupisz duracell, które starczą na sezon to faktycznie nie ma sensu inwestować w akumulatorki...
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:24 am
Moim zdaniem do apy co by się nie wybrało, czy baterie, czy akumulatorki to będzie ok.
Ja akurat śmigam na akumulatorkach, ich plusem jest to, że jak potrzebuję to mogę wsadzić je do bardziej prądożernych rzeczy - jak się rozładują to wystarczy naładować.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:44 am
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Ale napardę zwykłe BATERIE Duracell starczają wam na 18L ? czy mowicie o akumulatorach Duracell. ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 1:38 pm
Po pierwsze, żeby było jasne, mówimy tutaj o zasilaniu nadajnika nie odbiornika. Tak, mi wytrzymały 4szt baterii duracell bez problemu cały sezon, przejechały na pewno te 15 litrów, jak i jeszcze troche po konwersji.
Duzo też może zależy od aparatury, jeśli masz tam monitor wielkości plazmy, to pewnie troche szybciej padna Ci baterie.
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 2:56 pm
Jednak chyba to będą eneloopy w przyszłości, a teraz spróbuje na duracelach. Model duracel plus będzie dobry?
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 6:13 pm
vic_firth napisał(a):
Do odbiornika pakiet "piramidke" 1600mAh, najlepiej dwa. Do nadajnika polecam zwykłe, dobre baterie AA (duracell, energizer). Wymienia się je na tyle rzadko, że według mnie nie ma sensu ładować tam akumulatorów, którym podczas postoju w szafie i tak szybko spada napięcie.
Cos tu pokręciłeś, najpierw piszesz że do odbiornika piramidkę a później że w nadajniku masz 4 baterie.
Aparatura to odbiornik a przy modelu są 4 baterie (to nadajnik) Tak ? Czyli gdzie kupić akumulatory a gdzie zwykłe baterie ?
Chyba że u ciebie jest inaczej bo u mnie w aparaturze jest 8 baterii a przy modelu 4 .
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 6:54 pm
To nie on pokręcił :roll:
Aparatura to oczywiście Nadajnik (bo nadaje sygnał) a w modelu masz Odbiornik.
Część nowoczesnych aparatur (nadajników) zasilanych jest czterema bateriami AA.
Tak więc, generalnie do Odbiornika lepiej dać akumulatory ponieważ model pobiera więcej prądu (zasila serwa) a do Nadajnika mogą być zwykłe baterie bo i tak starczają na bardzo długo.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 7:27 pm
To jesli już jestesmy przy kręceniu i zasilaniu odbiornika. Ponownie napisze, że do odbirnika najlepiej wsadzić akumulator "piramidke", a to chocby dlatego, że mają 6V, a nie jak 4 akumulatory AA 4,8V. Jakie to ma znaczenie, a takie, że nasze serwa dostają większe napięcie, przez co pracują szybciej i z większą siłą.
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 9:55 pm
A jak Będę miał w savie pakiet odbiornikowy jako koszyczek z czteroma aa to będzie źle ? ( Akumulatorki)
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:27 pm
Nie, że będzie źle, ale moc będziesz miał mniejszą. Ja osobiście w revo moim używam koszyczka z eneloopami które wyciagają ok 5,4V wiec nie narzekam ;)
PostNapisane: Śr maja 18, 2011 8:09 am
A ok sory ,zmyliło mnie to z 4 bateriami w aparaturze bo ja mam 8 :D dzięki wielkie za pomoc .
