Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:57 pm
PostNapisane: Pn cze 28, 2010 8:15 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 5:00 pm
Tak jak w temacie.
Co wybrać?
Jest różnicy 50zł, aczkolwiek czy się opłaca?
Ładowarka będzie służyć do pakietów lipo Turnigy 5200mAh 30C 2S.
Oraz dodatkowe pytanie:
Jaki brać zasilacz?
Czy do accucella 6 jest wystarczajacy 5A (ale chyba będę ładować 5A) czy coś będzie nie tak
bądz
zasilacz 16,5A z allegro za 129zł (;///)
Jestem w tym temacie otępiały, to mój pierwszy styk z elektrykami!
Dzięki za odpowiedzi
HPI Savage X 4.6 - był
Gas Blaster - PETROL Power! - był
HPI Savage X SS - był
HPI Savage Flux
GG: 4816238
http://picasaweb.google.com/xKondzioDKx - zdjęcia
PostNapisane: Pn cze 28, 2010 8:39 pm
Oczywiście zdecydowanie warto dopłacić te 50zł do Accucella 10A.
Pakiet, który masz jeżeli się nie mylę można ładować prądem 10A, więc jeżeli Ci się śpieszy w pół godziny z hakiem masz naładowany pakiet.
Pewnie będziesz ładował pakiety do Sava Flux do którego wchodzą 2 sztuki na raz, więc możesz zrobić "przejściówkę" aby również ładować 2 pakiety na raz.
Gdybym ja nie kupił ładowarki wcześniej, to teraz na pewno wziąłbym Accucella 10A.
Co do zasilacza, do Accucella 6 wystarczy 5A.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pn cze 28, 2010 9:43 pm
Nie dokończa z tym ze 5A wystarcza.
Zasilacz zawsze powinien być znacznie mocniejszy niż max prąd ładowarki gdyż do ładowania akumulatorów używa przetwornicy a ta czasem potrzebuje trochę więcej prądu.
Przykładowo przy ładowaniu pakietu S4 napięcie na pakiecie jest powyżej 14V czyli przetwornica musi podwyższyć napięcie z 12V na wyższe i przy czymś takim może zjeść nawet powyżej 7A.
Czyli prądy nigdy za dużo. Jak możesz kup mocniejszy zasilacz. A ponieważ pewnie też jest on z przetwornicy to jak będziesz mało prądu ciągną to on tez mało pociągnie. A zawsze będziesz miał rezerwę na wypadek gdybyś musiał podłączyć na przykład 2 ładowarki.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn cze 28, 2010 9:51 pm
Dzięki XAX za sprostowanie mojej wypowiedzi:)
GG: 12795774
PostNapisane: Pn cze 28, 2010 9:55 pm
To nie tak jak pisze XAX, maksymalna moc Turnigy Accucell-6 to 50W co oznacza 5A przy 10V a maksymalny prąd 6A uzyska sie tylko dla napięcia pakietu nie większego niż 8,3V. Przyjmijmy sprawność ładowarki ok. 80% czyli po stronie zasilacza maks. moc wyniesie ok. 62W a to z kolei przy napięciu zasilacza 12V daje ok. 5,2A maksymalnego prądu czyli zasilacz 12V 5A jest wystarczający przy założeniu, że rzeczywiście te 5A jest w stanie oddać.
PostNapisane: Wt cze 29, 2010 5:58 am
Akuccel rzeczywiście jest napisane maksymalna moc 50W i zgodzę się z tobą że więcej nie odda. Czyli w uproszczeniu przy około 14,4V (s4) będzie ona mogła oddać tylko 3,47A
Zwróć jednak uwagę że masz podaną moc wyjściową która niema nic wspólnego z mocą jaką pobiera sama ładowarka żeby osiągnąć ją na wyjściu.
I lepiej zawsze mieć rezerwę mocy przy zasilaczu.
Mam w tej chwili do Akucella 6 awaryjnie podłączony zasilacz o wydajności 5,45A i ledwo dyszy mimo że nie wykorzystuje pełnej mocy ładowarki.
Jak znajdę jutro chwile czasu to podłączę ją do zasilacza laboratoryjnego i pomierzę co i jak :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt cze 29, 2010 9:02 am
XAX, przeczytaj mój post jeszcze raz, przyjąłem w nim do obliczeń sprawność ładowarki na poziomie 80%.
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 5:32 am
Pomiary zrobione.
W przypadku Akuccela6 przy ładowanu 6xNiMH lub żelaka 12V maksymalny pobór pradu 5,4A
Pozdrawiam XAX
