Teraz jest N lis 15, 2026 12:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:03 pm
yyyy... sry że zapytam, ile masz lat?
no przecież wahacz mocuje koło do reszty samochodu, a zwrotnice są przy kołach.
Rcexs.com
Ostatnio edytowano Pn lut 01, 2010 12:27 am przez Bender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:05 pm
Jeżeli nie wiesz gdzie jest wahacz czy zwrotnica ( :shock: :shock: ) to będzie Ci ciężko..
RC Team Szczecin
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:10 pm
Dołączył(a): Wt lis 24, 2009 2:35 am
Chlopaki czytacie zbyt szybko. Napisalem ze potrzebuje schemat NP. czyli na przyklad gdzie jest wachacz lub zwrotnica. Przykladowo o nich wspomnialem bo jako pierwsze przyszly mi na mysl. Ale jest masa innych czesci ktore np niewiem gdzie sa a jak jakies sa to niewiem jak sie nazywaja itp :) Tak jak naprzyklad "odbior". Wczesniej nie wiedzialem teraz juz wiem. Dlatego chcialbym taki ogolnikowy schemat.
P.S
Lat mam 24 ;p
P.S2
Apropo Marcin ja tez jestem ze szczecina, dopiero zauwazylem. Tzn pochodze ze szczecina a teraz jezdze tam tylko na urlopy. Moze kiedys bedzie okazja sie razem poscigac :]
Kyosho Inferno MP7.5 Sports MK4
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:26 pm
no nie wiem gdzie można taki znaleźć ale taki na szybko mogę Ci napisać - na spalinach zbytnio się nie znam -
To tak:
Zębatką Atakująca (Atak) montowana na silniku (nie wiem jak dokładnie wygląda silnik spalinowy)ale chyba jest tam taka ośka? jak jest to na niej powinien być atak
atak zazębia się z odbiorem - to już wiesz
dalej powinno być jakieś sprzęgło - rozdziela obroty silnika na przód i tył.
ze sprzęgła wychodzą 2 ośki kóre wchodzą do Dyferenciałów( wiesz co to takiego?) potem w dyfrze rozdielana jest na koła,
napedzanie kół odbywa się za pomocą półosiek które wychodzą z dyfra
Koło mocuje się bezpośrednio do półośki,
w zwroticy są łożyska przez które to przechodzi półośka na ośkę zakłada się hexa( szesicikoątny kawałek plastiku) i blokuje się pinem
nato zakłada się koło i zakręca.
jak działa wsteczny nie opiszę bo niewiem - ale jest o coś w rodzaju skrzyni biegów w aucie
masz 2 serwa:
jedno do skręcania
2 gaz/hamulec
hmmm... co więcej? amorki montuje się do wierzyczki którą montuje się na ogół na dyfra
mam nadzieję że pomogłem i coś niecoś wyjaśniłem.
Rcexs.com
Ostatnio edytowano Pn lut 01, 2010 12:26 am przez Bender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:37 pm
Hmmm wlasnie niewiedzialem co to dyferencjaly mialem se znalezc ale chyba sie domyslilem. Podejrzewam ze to jest miejsce gdzie lacza sie zebatki oski z zebatkami pol osiek ktore ida do kol?
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:41 pm
Bender napisał(a):
nie wiem jak dokładnie wygląda silnik spalinowy)ale chyba jest tam taka ośka? jak jest to naniej powinien być atak
może lepiej nie doradzaj jak nie wiesz
Bender napisał(a):
na spalinach się nie znam, ale wiem coś niecoś o mechanice samochodów i modeli,
wyobraź sobie że w samochodzie 1:1 masz plastikową zębatkę w dyfrze, szybko poleci nie? napiszesz że silnik w samochodzie ma więszką moc pojemność itd. dajmy na to taka panda ile ma koni? 50? 53? podziel przez 10, nie zaspecjalna rozbieżność względem modelu, dalej pojemnośc w w/w pandzie ile 800cm3? w modelu masz ze 3 tu już duża rozbieżność no ale spójrz nato z 2 strony ile waży taka panda? 800kg-tone? podziel prze 10, 80-100 kg wszystko jest zbliżone. kiedyś został zrobiony test pandy, własnie, i Hummera, panda 4x4 ponoć terenowa, i standart hummer na podjeździe który lepiej sobie poradził?
kolego, liczyć chyba trochę nie potrafisz. Silnik 800cm3 to w skali 1/10 0,8cm3, tak samo z masą, wierny model Fiata Pandy w skali 1/10 ważyłby 0,8kg.
Tak już w temacie, zębatka odbierająca z tworzywa spokojnie powinna wytrzymać, ważne by odpowiednio ustawić luz między zębatkami(odbierająca-atakująca)
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:50 pm
Ok ok rozumiem.. Wiem juz co to dyferencjał.. Taki mechanizm ze przy skrecie chodzi jedno koło wolniej drugie szybciej.. :)
I tutaj schemat jak to dziala:
http://www.youtube.com/watch?v=FKaF20iF ... re=related
Jesli sie myle to prosze mnie wyprowadzic z bledu ;P
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:52 pm
Grzegorzu, źle napisałem? 800 : 10 = 80 o czymś nie wiem? model w skali 1:10 jest zmniejszony 10 razy a nie 100? czyż nie? nie napisałem o długości pewnie daltego o niej nie wspomniałeś, jak ma(samochud) 5m = 500 cm bo 1 m=100cm i z tego co mówisz wynikało by że model ma 5 cm długości.... cóż może o czymś nie wiem - proszę o sprostowanie.
Rcexs.com
Ostatnio edytowano Pn lut 01, 2010 12:24 am przez Bender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 31, 2010 11:56 pm
Wszystko co napisałem jest prawdą.
Jak policzyć objętość, żeby było prościej sześcianu o wymiarach 10cmx10cmx10cm ?
proste prawda
10x10x10= 1000cm3
a co gdy zmniejszymy ten sześcian dziesięciokrotnie?
1x1x1=1cm3
Z masą tak samo.
Z ortografią też masz problemy a może zapytam tak:
Wieku nie powinno się nikomu wypominać, jak sam widzisz mocno się przejechałeś bo Thigh jest pewnie sporo starszy od Ciebie.
Ostatnio edytowano Pn lut 01, 2010 12:01 am przez Grzegorz Kopertowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:01 am
Panowie bez napinki. Każdy uczy się całe życie, więc trzeba zrozumieć :)
Thigh,
jak dostaniesz model i instrukcje to wszystko będzie wiedział.
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:03 am
No racja panowie.. Ja juz Wam nie zatruwam.. Dostane model bedzie latwiej to zrozumiec.. Dziekuje wszystkim za pomoc.. Z niewinnego posta zrobila sie obfita dyskusja.. :)
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:11 am
Do autora :arrow: sam zaczynałem modelem Kyosho z podobnej półki, tylko, że truggy. Mam go do dzisiaj i mimo, że trochę odbiega od tych wszystkich pro modeli zawodniczych to w dalszym ciągu na początek jest jak najbardziej w porządku.
W części na razie nie inwestuj, zobaczysz co pierwsze padnie i dopiero kupisz. U mnie częstym problemem były dyfry - jakbyś rozbierał, to pamiętaj o podkładkach, które są na kielichach dyferencjału (jeśli będą). Polecam Ci zmienić drążek kierowniczy na coś trwalszego - przy większym uderzeniu się wygnie. Koniecznie zamów sobie filtr paliwa i 2 stopniowy filtr powietrza - w standardzie jest 1 stopniowy. No i to chyba wszystko, jakby coś to pytaj.
Plastkiowy odbiór - idź za radą Grzesia - wystarczy, że wyregulujesz odpowiednio luz pomiędzy nim a atakiem (odkręcasz troche silnik od podłogi, odsuwasz od odbioru, wsadzasz pasek papieru między zębatki, dociskasz silnik i dokręcasz) i będzie ok. W elektrykach, gdzie stosuje się silniki o wiele mocniejsze niż silnik spalinowy w dalszym ciągu są zębatki plastikowe. I nikt nie narzeka. Pamiętaj o stosowaniu kleju do gwintów przy śrubach wkręcanych w metal. Jak będziesz wklejał śruby mocujące zwrotnice do mocowania, posmaruj klejem gwint w zwrotnicy i dopiero wkręć śrube. Jak posmarujesz najpierw śrubę, to istnieje ryzyko, że sklei się ona z tulejką w mocowaniu co doprowadzi do rozwiercenia gwintu w zwrotnicy. I nie przesadzaj z ilością kleju, jak dasz za dużo to wogóle nie złapie bądź pożegnasz się z możliwością odkręcenia śruby :)
Z silnikiem w tym modelu trzeba spokojnie, bez nerwów i pośpiechu. Z tego co pamiętam lubił świece OS A3.
To na razie chyba wszystko.
Team RCWróblik
Ostatnio edytowano Pn lut 01, 2010 12:21 am przez Wiktor Sułek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:19 am
z masą tak samo?
tj. ?
10kgx10kgx10kg??
przecież masy nie podaje się w kg3 czy chociaż kg2 tylko zwykłe kg, nawet niema czegoś takiego jak kg3, mogą być dcm3 ale jest to objętość
no i nie napisałeś czy źle koledze powiedziałem???
piszesz że wieku nie powinno się wypominać, ja nic nie wypominam po prostu zdziwiłem się o ten wachacz i zwrotnicę
tak kolega jest starszy o 7 lat czy jest to spora rużnica? nie powiedział bym.
mam problem z ortografią - chcesz zaśwaidczenie od psychologa czy kogo tam o dsylkesi?
napiszesz żebym korzystał ze słownik, cóż FF mi się rozjechał z tego powodu nie mogę napisać? popełnienie kilki czy nawet nastu błendów raz na jakichś czas to zbrodnia? jeżeli tak to chylę czoło :oops:
nie każdy musi znać wszystkie zasady ortograficzne i pisać bezbłędnie... na tym forum może ze 3-4 razy wypomniano mi pisownie masakra :oops:
Rcexs.com
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:28 am
7 lat starszy, szybko można policzyć 24-7=17
W związku z tym powinieneś mieć już w szkole coś takiego jak gęstość?
gęstość=masa/objętość
znając gęstość oraz objętość danego ciała łatwo można wyliczyć masę, jak sam widzisz zależy ona od objętości, której sposób liczenia pokazałem w poprzednim poście.
Nie, nie trzeba znać wszystkich zasad ortografii, sam nie znam i również popełniam błędy, są jednak pewne podstawy, które wypada znać i których nie da się wytłumaczyć "dyscośtam"
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 12:43 am
gęstość jest to masa wszystkich cząsteczek danego ciała..... wiem co to gęstość
kostka z ołowiu o boku 1cm dalej będzie ważyła więcej niż np. kostka z aluminium o boku 2cm, więc nie pisz że masa zależy od objętości, bo zależy ona również od gęstości danego ciała.
Rcexs.com
