Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:44 am
PostNapisane: Pt gru 18, 2009 11:15 pm
Dołączył(a): Śr gru 09, 2009 8:41 pm
Witam mam pytanko, bo jestem świeży w temacie, czy mogę naładować tą ładowarką dwa pakiety Lipo na raz? mam pakiety turnigy 5000 mah 7,4 20c . Jeśli można coś takiego zrobić to prosiłbym o w miarę zrozumiałe (dla laika elektronicznego :? ) opisanie połączenia pakietów. Zwracam się do Was z prośbą gdyż dopiero co kupiłem ten zestaw i nie chcę zrobić jakiegoś błędu. Z tego co wyczytałem to jeszcze powinienem dołożyć do mojego traxxasa e-maxxa 3905 cut off-a czy to prawda?
PostNapisane: N gru 20, 2009 10:19 pm
Mozesz - laczysz pakiet szeregowo i potrzebujesz adapter/przejsciowke laczaca obie koncowki balancujace z balancerem
Cut-off/brzeczyk bezwzglednie
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N cze 20, 2010 2:37 pm
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
A czy taka przejściówka balancera będzie dobra do ładowania tych pakietów przez turnigy accucell 6?
http://www.nastik.pl/adapter-2x2s-p-2479.html
Szukałem samego rozgałęzienia z 2x2s na 4s ( znajduje tylko 2x3s na 6s ), a tu nie wiem do czego jeszcze jest ten kabel z końcówka deans, i co to jest te żółte - domyślam się, że to balancer - ale po co mi jak jeden już jest w ładowarce.
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
PostNapisane: N cze 20, 2010 10:07 pm
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Są różne typy końcówek balanserów Na tym zdjęciu nie widać czy będzie pasował do Accucell 6. Na allegro przejściówka sama przejściówka balansera jest dużo tańsza. Wtyki deans do ładowania możesz zrobić we własnym zakresie. Pamiętaj tylko że połączenie musi być szeregowe aby ładowarka wykryła 4 cele zamiast 2
Nawet z cut-off nie zostawiałbym li-po ładujących się bez nadzoru....
