Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:19 am
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 7:14 am
Dołączył(a): Pn kwi 27, 2009 9:03 pm
Jak w temacie, model tak jakby od razu nie dostawał prądu, objawia się to tym, że dając gaz ma max jedzie tak jakby na polowie mocy dopiero pa jakims czasie (5 sec) wpada na max obroty, ale tylko na prostej, wystarczy ze zakręce i juz traci moc.
Zauważylem tez ze juz przy słabszej baterii model do tyłu jedzie płynnie a do przodu skacze.
Kontroler EN-1 silnik saturn 20T pakiet (2200 LRP i 2000 HPI)
CEN MATRIX PRO with OS 21 VZB
GS Storm Pro with HB 4,1 Był
HPI Brama 10B był (oby sie sprawował)
GG 3048813
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 7:35 am
Brak przyspieszenia modelu ma źródło w dwóch tematach:
- niewydolności systemu napędowego:
problem z regulatorem
problem ze stykami
silnik: szczotki, komutator, łożyska, panewki
akumulator: padnięta cela, słaba wydajność prądowa
- za dużych oporach w układzie przeniesienia napędu:
łożyska, panewki powiedziały dowidzenia, lub błagają o wyczyszczenie
zebatki, zanieczyszczone, lub mają niewłaściwy dystans od siebie
przeguby, dogbony, mają wyrobione prowadnice, zanieczyszczone tuleje
między kołami i zwrotnicami na osiach coś się nawinęło i hamuje
był dzwon i któryś element się okształcił i mamy problem z tarciem
dyferencjały odmówiły współpracy
Drugi punkt sprawdza się tak, że wyjmuje się silnik i kręcąc zębatką odbiorczą nie powinno się odczuwać oporu ruchu, zaś wszystkie koła mają kręcić się równomiernie.
Pierwszy to nieco skomplikowana kwestia, początkującemu najłatwiej jest dość co i jak podmieniając poszczególne elementy i tak znajdując winnego.
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 7:50 am
Napisłem tak na szybko, mam mozliwość sprawdzenia silnika wymieniając go na oryginalny 35T saturna.
Mam nadzieje ze to wlasnie wina silnika moze jakas cela sie spaliła. OBY
A powiedzcie mi czy moge silnik potraktowac WD 40?
GG 3048813
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 1:34 pm
potraktowałem mój stary silnik wd40 i nic nie dało-działał jak wczesniej...
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 2:00 pm
Czyli można tak? Ostatnio jezdzilem bez obudowy i troche sie zasyfił wiec stad moje pytanie. Tak czy raczej nie?
GG 3048813
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 2:04 pm
Dołączył(a): Wt kwi 14, 2009 1:59 pm
Najlepiej umyć go w benzynie ekstrakcyjnej.
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 4:49 pm
jak kolega przedemną lub jakimś acetonem,spirytusem .Twój problem to akumulator lub regulator.Podłącz silnik bezpośrednio do akumulatora naładowanego i jak będzie miał kopa to regulator masz do wymiany
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 9:37 pm
szczególnie aceton bardzo dobrze usuwa powłokę z drutów, tylko nie wiem czy o to koledze chodzi, prościej i szybciej jest kupić sobie nowy silnik, a popsuć sobie stary, może przy okazji nawdychać się acetonu i dopiero kupować nowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
