Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:04 am
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 3:44 pm
No więc tak :)
W końcu chce się na coś cywilizowanego przesiąść :)
Regiel będę miał taki (za taniuuutką kase)http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/produkt/ai-brushless-pro-reverse-digital/details/
I chciałbym do niego dobrać dobry silnik do driftu. Cena w granicach 200zł.
Myslałem o czymś takim :http://www.lrp.pl/sklep/product_info.php?cPath=372_972&products_id=7070
lub wersja 13.5 T
Zasilanie będzie RCHobby 4200mAh w układzie llllll
I jakie wtyczki kupić na pakiet?
Pozdro
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 4:09 pm
do driftu wystarczą wtyki gold 4mm i dens (ten drugi prawie wyklucza błąd w połączeniu pakiet - regulator).
Silnik do mocnych nie należy, ale do driftu bardziej ważnymi parametrami są moment i płynność. W tym LPR radzi sobie świetnie.
Wersją 13.5 jeśli chciałbyś ją używać do innych celów może Cię szybko rozczarować oferowaną prędkością maksymalną.
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 4:36 pm
A czy regiel da rade z 10.5T? Wiem że powinny być 2T odstępu dla bezpieczeństwa?
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 5:13 pm
Dobrze zalutowane goldy tez wykluczaja mozliwosc pomylenia kabli przy pogladaniu ;)
Skonczmy z tymi zwojami liczy sie moc silnika przy danym napieciu i prad jaki potrafi przez siebie przepuscic regulator do tego jeszcze trzeba wziasc pod uwage przelozenie i obciazenie/teren w ktorym bedziemy jezdzic a i tak cos moze sie spalic...
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 5:28 pm
Osobiście posiadam erazora 15,5T i jest zdecydowanie za wolny.
jak chcesz koniecznie 13,5T to polecam jednak vectora ( większa moc)
co do regla to nie stety jego zalety są też jego słabościami. kompletnie żadnych ustawi i auto programowanie. ( dodam ze mój potrafi zaprogramować się do tyłu tak jakby się rewers przełączyło trzeba mu jeszcze raz wyjąc zasilanie i dopiero jest ok. )
poza tym jest wielki i czasem jest problem by go upchnąć w modelu.
a co do pakietów to niestety te cele nie najlepiej radzą.
polecam jednak lipole
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 6:09 pm
Aktualnie też mam regiel LRP, i też mu się rewersy pierniczą :P Programowanie akurat mi nie przeszkadza. regulator kupuje od kolegi, jeździłem na nim, i całkiem przyjemnie się latało.
Lipo narazie nie chce, może calki Team orion będą git?
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 6:57 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2008 10:09 am
Jeżeli chodzi o cellki to IB 4600 jest najlepszym rozwiązaniem. Są porządne, a co najważniejsze przy nich silnik dostaje kopa :wink: Wybór o wiele lepszy od team oriona.
Team Associated TC5
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 10:34 pm
Cele A123 jeśli tylko wchodzą do modelu. do 80A nie mają problemu z wydajnością prądową. Tylko do nich trzeba mieć regulator który jednak można programować i przyjmie pokornie napięcia do 15V.
