Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:37 am
PostNapisane: So cze 14, 2008 5:06 pm
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Witam!
Zastanawiam się czy udało by się złożyć zawieszenie TB01 z innych modeli tamiya. Najlepiej oczywiście gdyby wyszło z tego coś w stylu aluminiowego long suspension ;)
Przede wszystkim muszę wiedzieć czy wahacze z jakiegokolwiek modelu pasują do TB01? tzn. pasują od strony mocowania do modelu bo długość może być trochę większa i mocowanie c-hubów inne bo przecież można wziąć wtedy inne części. Tylko skrzyni dyferencjału nie da się wymienić.
Czy w ogóle zwrotnice i c-huby pasują jakoś nawzajem do różnych modeli czy mocowania przy każdych wahaczach są inne?
Myślicie że da sie złóżyć całe zawieszenie tak żeby bo przymocować do tb01?
Dogbony i śruby rzymskie można kupić w wielu długościach więc to najmniejszy problem.
Rozważam też zaprojektowanie własnych wahaczy i wykonanie ich na zamówienie tak by pasowały do wybranych c-hubów i zwrotnic...
Dało by mi to możliwość ich wydłużenia, dodania kliku punktów mocowania amortyzatora itp....
Chcę jakoś zwiększyć porządnie prześwit ale tak żeby to naprawdę dobrze działało i żeby się dało wymieniać części bez przeszkód.
PostNapisane: So cze 14, 2008 6:16 pm
Osobiście zastanawiałem się nad użyciem wahaczy od TC4
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=4225
ale jak widać, użycie ich wymagałoby znacznych przeróbek i przycinania "nieodwracalnego" przerobienia modelu (samo przycinanie wahaczy, jak sądze spowodowało by nadmierne ich osłabienie)
Następnie zastanawiałem się nad wahaczami od TL-01B, jednak byłby one za długie, więc rozstaw kół by się zbyt znacznie powiększył.
mam wrażenie, że wahacze od TL-01LA są dłuższe od standartowych w TB:
http://allegro.pl/item382963718_tamiya_ ... zenie.html
Swoją drogą, za granicą LSA do TB kosztuje cos kolo 80zł... ze wszystkim.
Zastanawiałem sie, czy nie ma możliwosci zastosowania zawieszenia od XXX-S.
WYGLĄDA na to, że po pewnych przeróbkach wahacze da się zamocować:
http://www.scorpio-polska.pl/podrobnost ... &kat_typ=1
Musisz jednak wiedziec, że bez kombinowania, piłowania itd. raczej nie dopasujesz zawieszenia od zadnego innego zestawu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: So cze 14, 2008 8:14 pm
Problem w tym że nie mogę nigdzie znaleźć LS dla TB01. Możesz podać jakiegoś linka do sklepu, w którym to jest?
Ściągnąłem sobie manuala do podwozia TL01LA i akurat w spisie części na końcu były wahacze i jak przykładam do ekranu moje z TB01 to idealnie się pokrywają wymiarowo i są trochę dłuższe ale tylko na końcu wystaje ten taki wąski przedział w którym potem jest mocowany c-hub lub zwrotnica.
Są dłuższe o 10 mm ale przecież zmieniają się zwrotnice bo nie są wysunięte tak na zewnątrz tylko pod kątem prostym więc zostanie te 5 mm.
Wygląda na to że powinno być idealnie.
Oczywiście cały zestaw wahacze + zwrotnice LA z TL01.
Chyba zamówię je przy okazji innych rzeczy z rcMartu to zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę tylko dorobić mocowanie amorków ale to się wytnie za grosze z aluminium laserem.
PostNapisane: So cze 14, 2008 10:00 pm
Zawias z TL01LA (zwrotnice i c-hub TB02/TA05/TA04) + dog bony z TB02 ew inne tej samej dlugosci bo seryjne moga wypadac. Ale generalnie lepiej zainwestowac w LS'a bo masz wszystko.
PostNapisane: N cze 15, 2008 10:39 am
LSA set mozna znalezc na RCmart (jest na zamowienie, wiec trzeba czekac).
Jeżeli udałoby się zdobyć od kogoś (pożyczyć) LSA set, można by go wrzucic do CAD'a i wyciac z alu na laserze.
Pytałem się Kajmana, o wymiary, niestety, odpowiedzi nie mam :evil:
a wahacze od EVO IV?
też WYGLĄDAJĄ na pasujące:
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 58f2d4eb7f
EDIT:
a tu? http://www.modelsinmotion.co.uk/sparesp ... atcode=195
wysyłają do polski? ewentualnie na ebay, mozna sie postarac znalezc.
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 3:14 pm
Z wycięciem laserem to nie taka prosta sprawa bo nie wystarczy. Potem trzeba zrobić zaokrąglenia żeby w ogóle się przekręcały no i nawiercić otwory ...
Co do tego linka to 60 funtów nie dam za szerokie zawieszenie bo za tyle to go można w ATA kupić :P
Kiedyś było na eBayu za 50$ ale już nie ma.
Ciekawa jest propozycja luke'a. Obawiam się tylko o mocowanie c-hubów - tzn. drążków które dochodzą do c-hubów bo one w TA05 są centralnie w poziomie (kingpin trzyma zwrotnicę i drążek) a w TB-01 jest to mocno z boku i w pionie!
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 3:30 pm
Dołączył(a): So sty 05, 2008 10:50 pm
jak już coś konkretnego wymyślicie i będziemy mieli potrzebne wymiary to ja ze swojej strony oferuje wykonanie tego na obrabiarce cnc za nieduże pieniądze... ;] nawiercenia, fazy itp... nie ma problemu z tym
HPI RS4 Rally, S2000
Subaru Impreza 04 WRC / Ford Focus 01 WRC
wawelrallyteam[dot]pl
Małopolska Liga Rajdowa RC
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 8:07 pm
C-hub ma 2 otwory od gory jeden ktory dochodzi do zwrotnicy i w przypadku np tb02 jest to sruba z tuleja i koncotka kulista na ktora przychodzi drazek ale jest tez otwor z boku w ktory mozna wkrecic srube z lbem kulistym ;)
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 08c7d8e00c
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 10:41 pm
LA z tl01 tyl to prawie to samo co ls, przod niestety nie pasuje. Przednie zwrotnice ls to takie same jak tb02, wahacze nei wiem od czego jednak. Zrobienie zdjec wymaga rozebrania calego jeżdzącego modelu, na co poprostu nie mam czasu w tej chwili. LS ma smaczki, np inne lozyska z tylu i juz kielichy kol nie pasuja standardy,chyba ze sie zalozy lozyska z xraya ;) Poza tym hexy na wieloklinie itd itp.
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 12:37 am
Kajman - a czemu nie pasują wahacze LA z TL01 z przodu TB01? tzn. w jaki sposób nie pasują?
Ja myślę o takim zestawie:
a) wahacze http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=19848
b) c-huby z łożyskami
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=22436
+łożyska
c) zwrotnice przednie
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=15553
d) zwrotnice tylne
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=16104
No i do tego sworznie z e-clips'ami do połączenia wszystkiego w całość, dogbone'y i śruby rzymskie.
Ciekawe czy to by chodziło pod TB01...
Jeszcze by się zrobiło mocowanie amorków tak żeby zwiększyć prześwit i możliwości ustawienia....
Ostatnio edytowano Wt cze 17, 2008 12:42 am przez zbuffer, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 12:38 am
Kajman a możesz zmierzyć szerokość od zwrotnicy do zwrotnicy?
w tym miejscu:
http://img211.imageshack.us/img211/5989/wymiarlz3.jpg
przód i tył
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 6:10 am
w tym miejscu:
przód i tył
Spoko, ale to nei wszystko, LA zyskuje rozstaw głównie kardanami. Lepiej znajdźcie dłuższe dogbony niż te z tb01 i tb02, na long suspension jeśli założysz zwykłe zwrotnice to rozstaw zwiększa się o dobry 1cm.
są za krótkie o ile pamiętam, mam jedne luzem :)
OK, tyl pasi, przod o ile pamietam za krotki
zbuffer napisał(a):
C huby nie sa chyba z tb02 :( Zwrotka tak, c hub nie, ale moze podejdzie.
zbuffer napisał(a):
sa identyczne
zbuffer napisał(a):
są inne, nie wiem od czego, maja lozyska 6x12mm
dogbony jak najdluzsze.
nie do konca
to jest akurat proste, ale lepiej nawiercic istniejace i zalozyc amory 75/85mm
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 7:49 am
Kajman napisał(a):
w tym miejscu:
przód i tył
Ja chcę po prostu zobaczyć o ile poszerza LS kiedy wahacz jest w poziomie do podłoża i dorobić taki wahacz z alu żeby ze standardową zwrotnicą dał taki wymiar. Oczywiście że wtedy długie dogbony trzeba i taki jest plan
cron
