Teraz jest Śr lis 11, 2026 7:09 pm
PostNapisane: So maja 31, 2008 3:14 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
Witam!
Mam zamiar wymienić w Savie standardowy silnik Nitrostar 21 BB na silnik SH ponieważ słyszałem, że są to dobre silniki za przystępną cenę.
Wciąż mam jednak wątpliwośći co do mocy.
Mianowicie: mam już kubki na dyfrach i skrzyni, oraz wałki HD, więc zamontowanie mocnego silnika nie stanowi przeszkody i zastanawiałem się nad silnikami SH: .28 P6 i .28 P3
Jednak podobno P6 ma bardzo dużą (za dużą) moc, którą trudno okiełznać, P3 natomiast jest łatwiejsze do ogarnięcia i lepiej sprawuje się na niskich obrotach, a także jest o średnio 50 zł tańsze (to jest akurat najmniej ważne).
Czy ta nadwyżka mocy rzeczywiście jest aż tak kłopotliwa? Czy nie lepiej kupić mocniejszy silnik? A może lepiej kupić słabszy, ale łatwieszy w opanowaniu?
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: So maja 31, 2008 3:18 pm
Mialem w Savie SH p6 i nie mialem żadnych problemów z opanowaniem , sam silniczek przyjemny, ladnie sie sprawował w savie , nadwyżki mocy nie widziałem , na przełożeniu 47/17 ładnie sie zbierał i mial dobra v max.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: So maja 31, 2008 7:40 pm
Nie patrz na to, że jeden jest mocniejszy i trudny do opanowania, a drugi słabszy i przyjemniejszy. Do każdego silnika się przyzwyczaisz, a mocniejszy znaczy lepszy :!: Najwyżej zajmie Ci to troszke więcej czasu, ale będziesz bardziej zadowolony.
PostNapisane: Śr cze 04, 2008 8:04 pm
Miałem SH 28 p3 i był super.
Teraz mam SH 28 p6 i jest jeszcze lepszy :twisted: . Jednak jest zauważalne że w dolnym zakresie wolniej się wkręca niż p3. Dodatkowo jego duża moc powoduje u mnie częste uszkadzanie okleiny na sprzęgle przeciążeniowym na zębatce obierającej. Ale podejrzewam że problem tkwi w sprężynie dociskowej.
Jeżeli jazda trialowa to p3 jeżeli ściganie to p6
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Śr cze 04, 2008 8:52 pm
SH .28 P6 w drodze.. zamówiłem w niedziele, jeszcze idzie.
Na co sie przygotować, na jakie wydatki lub ewentualności przy użytkowaniu tego silnika?
Co się będzie szybko zużywało przy tym silniku?
Kubki HD mam juz na dyfry i wychodzące ze skrzyni.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Śr cze 04, 2008 10:51 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
Na początek powiem tak w monsterze mocy nigdy za wiele pamiętaj ... po to on jest aby go rozpierniczyc przez nadmiar mocy :twisted: :twisted:
jeżeli masz pod roto to one way po 5 litrach około może pujśc a tak to ... raczej dobrze sie trzymie kupy narazie przepalone 15 litrów i kompresja trzyma prawie jak w nowym :D :D :D <JOKE> ;)) nie no ale jest dobrze .. mógłbyś zaraz go rozebrac uszczelnić przede wszystkim miejsce przy gaźniku i wyrównać cylinder z blokiem tak aby kanały się równo schodziły ....tzn jak ściągniesz radiator i głowice silnika będziesz widział o ile trzeba będzie obrócic cylinder względem bloku
info dzięki Marcinowi Jasińskiemu .... Pozrdo dla Ciebie ;))
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
cron
