Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:02 am
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 10:44 am
Dołączył(a): Śr lut 06, 2008 8:19 pm
Witam.Jestem poczatkujacy w modelarstwie.Mam model hpi savage 3.5.Prosze was o pomoc jak ustawic łącznik hamulca(prosty pręcik z nakreconą śróbka).Musi byc troche luzny czy dokrecony do serva?Czy tez zalezy to od ustawien na pilocie(hpi ft-3)?Nie wiem do czego służa te pokrętełka na pilocie?Czy to normalne ze model pluje paliwem z tłumika?Za pomoc z góry dziękuje.pozdrawiam
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 5:52 pm
tak, tak...
pluje bo jest zalany a te pokrętła to trymery pewnie. O co Ci chodzi z tym hamulcem bo niezrozumiałem :roll:
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 8:06 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 7:59 pm
Hamulec ustaw tak, aby przy neutralnym położeniu serwa nie hamował. Musi być trochę luzu. Gumkę co masz przed nakrętką wymień na sprężynkę, np. od długopisu. Druga sprawa to to, że ten model przy standardowym serwie i tak nie hamuje jakbyś go nie ustawił :) Trzeba kupić coś mocniejszego na skręt, np. BB630MG, a SF-2 dać na gaz-hamulec.
Dwa duże pokrętła na apce to trymer. Służą do ustawienia neutralnego położenia serw. Małe pokrętło to regulacja wychylenia serwa skrętu. Możesz nim regulować jak mocno skręcają koła.
Jeśli szarpiesz, a silnik nie odpala, to normalne że z tłumika poleci paliwo. Niedawno docierałem ze znajomym silnik w tym modelu i trochę trzeba było się namęczyć zanim odpalił. Napisz czy już coś działałeś czy masz dopiero zamiar, bo nie chcę się tu bez potrzeby rozpisywać...
Pozdrawiam!
HPI Savage X 4.6; SH28P6 @ Nomadio Sensor
GG: 10190923
Informacje dotyczące toru (tel): 694 373 250
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 9:31 pm
Po co odrazu BB630MG ;] ? Ja mam u siebie Tower Pro MG995 i też skręca :D Kup Hiteca HS-645MG U mojego kolegi chodziło super ;)
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 9:53 pm
U mnie 645MG na gazie chodził niezle. Az pewnego dnia poszedł z dymem :lol:
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 10:26 pm
hehe widzę że jakaś epidemia , koledze też zjarało
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 11:35 pm
mi tez hajteka zjaralo podobnie jak blue birdy..
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 5:23 am
Najczęstszą przyczyna uszkodzenia serwa nie jest jego przeciążenie wynikające z samego użytkowania modelu, ale niewłaściwa regulacja układu, którym steruje Serwo.
Błędem regulacji jest przypadek, kiedy przed końcem wychylenia ramienia, serwo natrafia na opór, którego nie jest w stanie pokonać.
Przyczyna może być niewłaściwa regulacja cięgien, niesymetryczne ustawienia ramienia serwa na zębatce lub złe ustawienia trymera.
Należy pamiętać o tym szczególnie przy regulacji max skrętu jak tez regulacji hamulca.
Jeśli hamulec jest zbyt silny (po zahamowaniu nie możecie ruszyć kołem) uszkodzicie każde serwo.
Podobnie będzie w przypadku źle wyregulowanego zakresu pracy serwa skrętu.
Rozwiązaniem problemu nie zawsze jest kupienie mocniejszego serwa.
Najczęściej wystarczy pozwolić mu na pracę w pełnym zakresie wychylenia ramienia bez tworzenia zbędnych oporów.
To zdecydowanie wydłuży żywotność waszego serwa.
Szybkie i mocne serwa wykorzystywane są na zawodach. Do rekreacji najczęściej wystarczy właściwa regulacja.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 7:20 am
Z tym się zgodzę...
...ale chyba nie chce Pan powiedzieć, że standardowe serwo SF-1 jest wystarczające do zatrzymania jakiego kolwiek savage'a? Model może się zatrzyma, ale 10m dalej niż chcieliśmy albo na przeszkodzie przed którą się hamowało :) I to nawet na podwójnych, stalowych tarczach. Regulacja niestety nic tu nie pomoże.
Pozdrawiam!
GG: 10190923
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 8:47 am
Serwa w savach to jakaś pomyłka, i to nie tylko na gazie ale i na skręcie, żadna regulacja nic nie pomoże, tylko wymiana. Jest to pierwsze co sie rzuca w oczy, przy sprzedaży tego modelu gość mi zadał pytanie "czy te serwa aby są sprawne". Rekreacyjnie to na tych serwach można co najwyżej złamać komuś nogę.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 10:21 am
SF-2 da radę do jazdy rekreacyjnej jeśli chodzi o moment, ale plastikowe zębatki lecą momentalnie
SF-1 na hamulcu do jak wyżej - pomyłka
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 7:23 pm
dołączę się do kluby zjaranych HS-645MG :P a tak pozatym to zazwyczaj w standardzie do modeli producenci dają syfne serwa w moim padło p 6-ciu miesiącach, ale i tak znacznie lepiej niż hitec.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 8:32 pm
moje hs645MG jeździło rok albo głużej w dwóch modelach, następne 645 jeździło w helu ponad pół sezonu i gdyby nie banda to pewnie jeździło by do tej pory
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 10:15 pm
prosilem o ustawienie a nie o tuningowanie tak odrazu.owszem mysle o tym i mam na to fundusze ale moze pierw go odpale i pojerzdze troszke:)
PostNapisane: Śr lut 27, 2008 8:18 am
I takie właśnie podejście polecam. :!:
Po co od razu wymieniać serwo :?:
Wszyscy wiemy że modele RTR żadnej firmy nie są wyposażone w osprzęt najwyższych lotów natomiast zaufajcie mi, że prawidłowa regulacja może bardzo pomóc.
Oczywiście kieruje ta informację do początkujących, którzy najczęściej popełniają te błędy.
Doświadczeni modelarze wiedzą jak postępować, ale również mają większe wymagania – to przecież oczywiste.
