Teraz jest So lis 14, 2026 5:14 am
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 10:52 pm
Dołączył(a): So wrz 15, 2007 7:55 am
Witam!
Dolaczylem do grona posiadaczy Reviaka. Jest to moje pierwsze autko wiec zdecydowalem sie na uzywane i w bardzo dobrym stanie. Wlasnie takie kupilem na aukcji internetowej. Po otrzymaniu samochodu okazalo sie, ze jego stan jest nie do konca zgodny ze opisem. Sporo rzeczy bylo i jest to zrobienia, ale najbardziej martwi mnie silnik a dokladnie jego stan. Mialem watpliwosci czy samochod byl w ogole konserwowany i czy faktycznie ma wypalone jedynie 3.5 litra benzyny (tornado 25%). Ciekawy jego stanu postanowilem do niego zajrzec. Ze wzgledu na to, ze robilem to po raz pierwszy ograniczylem sie do wyjecia gaznika i odkrecenie ez startera. Tak jak podejrzewalem na silniku sa plamy i slady korozji. Nie wiem czy jest to dopuszczalne i w jakim stopniu. Nie mam pojecia jak powinien wygladac zdrowy silnik.
Ponizej zdjecia silnika:
http://dkujawa.fotosik.pl/
Prosilbym o Wasze opinie i pozdrawiam wszystkich na forum :D !
Daro
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:55 am
Mam revo z silnikiem 3,3 po jakichś niecałych 4 litrach i muszę przyznać ze mój wygląda o wiele lepiej, jedynie co wygląda u mnie podobnie to kolanko tłumika, tez widać na nim ślady przypalonego oleju. Rozbierz silnik na czesci dobrze wymyj np w denaturacie i wd40, nasmaruj, złóż do kupy i będzie ok.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 6:34 am
Dołączył(a): Wt sty 02, 2007 12:32 pm
generalnie po tych zdjęciach nic ciekawego niewidać musisz rozebrać silnik calkiem tak jak napisal kolega, ale z góry napewno musisz kupić sobie komplet lożysk standartowo nadają się do wymiany po dotarciu silnika oprócz tego dobrze jest zaopatrzyć się w srodek spejalny do konserwacji silników po pracy napewno jest droższy niż wd40 ale różnica jest bardzo duża i po wd40 często padają świece.
W razie czego czekam na pytania.
Junior Tornado Team Rzeszów
Mam Traxxas Revo tylko 8szt.
1. Vantage REVO TRX 3,3
2. REVO PLATINUM EDITION itp
Matrix x3 PRO Axe Cobra***
Thunder Tiger EB4 S3 PRO i inne
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 5:58 pm
Rozebralem silnik, ale nie na czesci pierwsze. Zdjalem glowice, wyjalem tyl silnika. Przemylem denaturatem i nasmarowalem ARO. Nie wyjmowalem tloka i lozyska (nie mialem na zmiane). Zrobie to przy nastpenym rozebraniu. Mialem problem z ustawieniem sprzegla, bo przy wymontowaniu trzeba bylo je odkrecic. Chyba scisnalem srube troche za mocno. Teraz jakos glosno chodza zebatki :(
Kolejna rzecza, z ktora nie moge sobie poradzic jest to, ze samochod od razu jedzie dosyc szybko. Zmniejszalem IDLE, ale nic to nie dawalo. KOmbinowalem ze sprzeglem i chyba cos popsulem bo jakos inaczej pracuje. Co o tym myslicie?[/i]
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 6:07 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Chodzi o to ze jak zachamujesz i puscisz hamulec to on jedzie ?
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 6:54 pm
Jakub Duda napisał(a):
Chodzi o to ze jak zahamujesz i puscisz hamulec to on jedzie ?
Dokladnie. Probowalem srubka od obrotow na biegu jalowym IDLE, ale bez rezultatow. Nie zrobumialem tez, jak bardzo powinna byc dokrecona sruba na sprzegle poslizgowym.
PostNapisane: So wrz 22, 2007 7:28 pm
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 2:13 pm
Czyli jałowe obroty są tak duże, że model rusza? Spróbój się pobawić trymetrami na apce, bo możesz mieć po prostu źle wytrymowany i przepustnica może być zbytnio otwarta na neutralu.
Traxxas Revo 2,5 + O.S 18TM
PostNapisane: So wrz 22, 2007 9:18 pm
Oho, kolejny... A ustawiłeś waść coś takiego jak luz miedzy zębatkami? Jeżeli nie, to nie masz się co dziwić. Uprzedzająć kolejne pytanie: Ustawiasz go:
1. Luzujesz lekko śruby które trzymają łoże
2. Dociszkasz zębataki do siebie
3. Wkręcasz kawałek papieru
4. Skręcasz śruby wspomniane w 1 poście
To, że nie miałeś tłoka na zmiane nie znaczy, że nie możesz rozebrać całego silnika. Czasem ładne wymycie go wewnątrz wpływa pozytywnie na jego pracę.
PostNapisane: So wrz 22, 2007 9:29 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
ciekawe pierwsze słyszę :shock: ?!
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: So wrz 22, 2007 11:29 pm
Jeżeli pierwsze slyszysz to powinieneś rozebrać ten silnik po 2-3 litrach i się przekonać osobiście a nie czekać jak jakieś dziwne odglosy z modelu się zaczną wydobywać i to jeat pewniak bo sam się przekonalem i to jest standart jeżeli nie to niemamy nawet poco i o czym rozmawiać bo chyba niema innego wlaściciela tylu TRX 3,3 w Polsce co ja :mrgreen:
Możemy się spotkać i zalożyć jeżeli tylko chcesz.
Napewno nie zamienię tego silnika !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Generalnie chodzi mi o lożysko środkowe jeżeli chodzi o ścislość.
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:28 pm
Dzieki za Wasza pomoc. Z zebatkami juz sobie poradzilem. Jesli chodzi o obroty to jest to wina sprzegla - za szybko lapie. Tym razem rozbieram silnik na drobne czesci i zajme sie takze lozyskami, bo jest wyciek paliwa z przodu silnika.
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:57 pm
PSVADEK
no i widać że albo nie miałeś wiele do czynienia z TRXem albo nie sprawdzałeś stanu łożysk ...
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N wrz 23, 2007 10:07 pm
Chyba nie zrozumieliście mnie źle ??? pytałem, bo wydaje mi się to dziwne aby po dotarciu wymieniać łożyska.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 2:53 am
Jak zrozumieliśmy tak zrozumieliśmy ale przeglądnij środkowe lożysko w TRX po dotarciu a zobaczysz co to jest lożysko bo generalnie jeszcze jakoś pracuje ale potem zaczyna model wydawać dziwne odglosy od czasu do czasu co generalnie niewskazuje że coś zaczyna nam drgać w modelu a to okazuje się że nasze lożysko się przekręcilo
PostNapisane: Pn wrz 24, 2007 2:18 pm
i ja czegoś nie rozumiem, czy chodzi wam o to ze po dotarciu łożysko trzeba wymienić? po dotarciu czyli po jakimś 1 litrze? bo jak tak to nie wiem co wy robicie w czasie docierania, u mnie łożysko nie ma żadnych luzów, nie wydaje żadnych dźwięków i z czystym sumieniem mogę powiedzieć igiełka, silnik po 4 litrach, wiec myślę ze łożysko spokojnie wytrzyma kolejne 4 bez zadnch problemów, a może więcej, zobaczymy.
Spektrum DX 3.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
