Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:31 am
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 1:16 am
Dołączył(a): Cz kwi 05, 2007 1:21 am
Witam !
Prosze o rade :
Przewiduje 2 sytuacje po zalozeniu TEU-101BK do TL-01B !
I - Załozylem ten regielek do poprzedniego standardowego silnika popularnej 600 i jest z nim problem gdzies tak w polowie manetki gazu zaczyna przerywac i szarpac, dopiero po docisnieciu powyzej 1/2 zaczyna smigac ale juz na pelny gaz <prawdo podobnie jest to problem z silnikiem > gdyz bez obcizenia i na Carson-ie 540 chodzi wpozadku bez problemowo / nie interesuje mnie jednak uzywanie tego silnika gdyz strasznie sie grzeje i kreci ledwo-ledwo jak na Off-road
Prosze o rade co mozna zrobic przy uzyciu tych silników / zaznaczam ze nie jest to niski poziom w pakietach gdyz na full Sanyo 3300 byly testowane !
II- ze wzgledu na problemy z poprzednimi silnikami prosze o rade co do silników off-road ktore beda kompatybilne z tym reglem
Polecany jest SAturn 20T czy da sobie on rade na torze off-road oraz nie zagotuje sie ani silnik ani regiel???
Badz prosze o info co do innych silników
P.S Przy testach carsona ktory sie gotowal po 3-5 minut jazdy stosowana byla najmniejsz stosowana standardowo zebatka 19 i kola off-r0ad o srednicy ok 7.5 cm
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 10:45 am
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Jeżeli model nie będzie "zawodowy"
to regulator TEU-101BK jest bardzo dobry. Przeznaczony do silników powyżej 21zwojów a do OFF-Road dedyuje się silniki wysokozwojowe.
Saturna 20T odpuść sobie. Będzie chodził non-stop na zwarciu. Zagotuje się zanim się rozpędzi do połowy swoich obrotów (bo wyżej i tak nie dałby rady się rozkręcić) Lepiej zainteresuj się jego 27 zwojową odmianą. będzie zdecydowanie lepszy.
A standardowy blaszak "600" byłby bardzo dobrym silnikiem gdyby nie jego szybkie zużywanie. Najpierw pojawia się luz na panewce. Objawy tak jak piszesz: drżenie i buczenie w pewnym zakresie obrotów. Wkrótce potem pojawia się problem ze szczotkami i komutatorem wymagającym przetoczenia lub conajmniej przeczyszczenia (a silnik nierozbieralny). w przeciwieństwie do blaszaka "540" nie grzeje się i jest o wiele dynamiczniejszy.
Carson to prawie to samo co Saturn 20. Niewarte uwagi (przy Off-Roadzie)
Szukaj najlepiej silników 27-zwojowych lub minimum 23.
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 1:00 pm
Dzieki !
Moze konkretniej jakies modele tych silników ulatwi mi to to troche dobur
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 10:07 pm
Dołączył(a): Cz gru 15, 2005 12:43 pm
napisz do mnie, doradze ci i zciągne
Pozdro Bartek
GG 2170939.
www.facebook.com/bartosz.stempak.9
Pomoc przy zakupach z USA !!!!!
WSZYSTKO BEZ OGRANICZEŃ
LOSI XXX4 i LOSI XXXS
narazie tylko dwa :-):-)
