Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: N lip 22, 2007 1:46 pm
Dołączył(a): Wt kwi 24, 2007 1:09 pm
farciarz :) . mojego dziś z kolegą próbowałem odpalić przez ponad dwie godziny :evil: . on jeździ w teamie modelarskim i mówił, że jeszcze w życiu czegoś takiego nie widział. palce mamy w strzępach, mimo że sprawdziliśmy wszystkie możliwe ustawienia iglic (co do 1/8 obrotu) i nic nie pomogło :evil: . może pochodzi z wadliwej serii, albo co. ktoś ma może jakiś pomysł co z tym zrobić?
miki
PostNapisane: N lip 22, 2007 3:49 pm
kombinujcie ze swiecami, grzałkami. Przedewszystkim powrót na fabryke i od tego momętu zaczynajcie sie dalej bwaic w regulacje. Ja jakos nie miałem zadnych problemów przy docieraniu kazdego sh, było ich ok 7 sztuk juz i jedynie małe problemy z odpaleniem ale to wina grzałki lub swiecy, wymiana pomogła.
Panicz
PostNapisane: N lip 22, 2007 5:10 pm
Potwierdzam fakt że przy docieranu na przelanym silniku dobry akus w rzałce to podstawa.
Jak już potem silnik wyrególowany to nawet na słabym aku odpala.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lip 22, 2007 7:07 pm
próbowałem na trzech świeżo ładowanych grzałkach i wymieniałem świecę- bez zmian :( .
miki
PostNapisane: N lip 22, 2007 7:13 pm
Zwróc sie do kogos doświadczonego o pomoc.
Panicz
PostNapisane: N lip 22, 2007 7:14 pm
Tak jak pisałem już wcześniej za pierwszym razem nie było problemu za drugim musieliśmy pewne problemy. Jeden z nas szarpał a drugi powoli otwierał przepustnice aż załapał. Potem trzeba było jeszcze trochę potrzymać grzałką ale się udało odpalić.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 10:57 am
Witajcie, na sklepie www.shaft.pl pojawiły się nowe produkty.
Hitem jest silnik PT28XM1AC-P8 WIECEJ MOCY: :twisted: WIECEJ OBROTÓW :twisted: W DOBREJ CENIE, mozna odpalić go za pomoca WKRĘTARKI lub rotostartu.
Są także nowe narzędzia modelarskie, WKRĘTAKI imbusowe od 1,5mm do 3mm. Narzędzia ułatwiające zakladanie/ściąganie spręzyny wydechu, noże do karoserii.
Pojawiła się także ewolucja silnika .21PRO PT2004XB1-P8 jest to PT21XB3-P8. :twisted: Posiada on CERAMICZNY :!: tłok, oszszlifowane porty dolotowe paliwa i powietrza, zel wywarzający w wale co wpływa na osiągi któresą bardzo wysokie !
Nowym produktem jest także silnik on road, PT12ROSXT-1 który wkręca sie do 40 000 RPM. !
Dostaliśmy także duuuuzą dostawę popularnych silników PT2803a-P6, więc nie martwcie się że czegoś zabraknie :D
Ekipa shaft.pl
Panicz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
