Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:35 pm
PostNapisane: N mar 04, 2007 9:39 pm
Dołączył(a): Wt lut 20, 2007 10:21 pm
czesc! pisze tutaj ,bo widze zeby sie odstac do innych dzialow trzeba miec jakies koneksje itd ;) mam silnik HPI nitro star .25. i nie wiem jak zdjac gaznik. on sie okreca w kolo bloku silnika czy jest jakis sposob na zdjecie?
mam tez inny problem, mianowicie jak dodaje gazu to model mi zwlania i muli go lub gasnie. a jak nie ruszam gazem to sie rozpedza normalnie. co to moze byc?
pozdr
PostNapisane: N mar 04, 2007 9:42 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
Czy chodzi o to że jak dodasz gwałtownie więcej gazu to ci zamula przydławia się i gaśnie ? Jeśli takt to powoli odkręcaj śrubkę niskich obrotów.
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: N mar 04, 2007 10:30 pm
zgadza sie. gasnie tak jakby paliwa mu braklo.
a i jeszcze mam takie pytanko, jak ustawic serwo gaz hamulec. ma byc tak ze jak jest aparatura w pozycji neutralnej to hamulec ma byc "zaciagniety" czy ma byc luzny?
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 2:56 pm
Jeśli serwo jest w neutralnej pozycji to hamulec powinien być luźny.
Ale to wszystko masz w instrukcji.
modele:
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 5:14 pm
daj mnu wiecej paliwa jak sie tak dusi.. wczoraj to przerabialem.. tez sie dusil i mi na 2bieg nie wskakiwal.. przekrecilem srubke o 1/4 znaczy kolega przekrecil w sumie i odrazu pieknie chodzil ;)
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 6:49 pm
ale z tego co ja rozumiem to yaz ma problem z tym zę jak na starcie doda więcej gazu to mu się dławi czyli musi odkręcić LSN a ty mówisz o tym że na wysokich obrotach się dławi i nie wkręca i żeby odkręcił HSN.
Mogę się mylić.
modele:
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 7:41 pm
Mogę się mylić.
nom na starcie nie moge dodac gazu bo gasnie. sam sie rozpedza swoim tempem. jak zaczynam ruszac gaz to go dlawi i gasnie. jutro z tym powalcze :roll:
