Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:14 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 12, 2006 2:08 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
To co wiec mam zrobic z tym hamulcem?? Pomozcie, czytalem tam w jednym temacie ze mozna przykleic papier kredowy lub podkladki filcowe na tarcze hamulca
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: Pn cze 12, 2006 2:52 pm
Dołączył(a): N kwi 02, 2006 9:24 am
ja miałem to samo w moim savie x . kiedy sie lekko rozpędziłem i zacząłem hamować to droga hamowania była bardzo długa .Wcale nie musiałem zmieniać serwa tylko zalałem hamulec benzyną ekstrakcyjną potem przetarłem szmatką i działa tak jak powinien.
::::::::: SAVAGE X :::::::::::::::
PostNapisane: Cz cze 15, 2006 7:40 am
A gdzie mozna dostac taka benzyne?? Mozna to czyms zastapic?? Mam jeszcze problem poniewaz skonczyl mi sie olej do konserwacji silnika a dzisiaj bym se pojezdzil bo ladna pogoda, czytalem ze ten olej mozna zastapic wd 40 czy to prawda i czy jest to taka sama metoda konserwacji jak przy zwyklym oleju, jesli mozna to ile tego wlac??
PostNapisane: Cz cze 15, 2006 8:21 am
skończył Ci się ARO?
to ile go tam lałeś?
... mam butelkę aro 200ml, od zeszłego roku stosuje w dwóch modelach, nawet do 3/4 butelki nie doszedłem
WD-40 może być, ale aro jest lepszy
PostNapisane: Cz cze 15, 2006 9:43 pm
Ja dostalem od znajomego koncowke tej butelki za friko!! Bylo tam tego plynu na kilka konserwacji!
P.S. Ile wlac tego WD-40??
PostNapisane: Cz cze 15, 2006 10:36 pm
jedno psiknięcie
bez zalewania możesz spokojnie pozostawić na kilka dni
więc może zamów aro i nie psikaj odrdzewiaczem.
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 8:02 am
JA tak normalnie to po kazdej jedzie mylem model a nastepnie zalewalem, czyli model moze troche polezec bez zalania jakies 4-5 dni??
Mam jeszcze pytanie, poniewaz na stanie mam 170 zl i zabardzo nie wem na co to wydac?? Pomozecie mi, co bedzie najpotrzebniejsze. Jak cos bedzie drozsze niz 170zl a uwazacie ze to potrzebne to napiszcie!!
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 8:31 am
- Kup sobie 2-3 świece zimne i ciepłe .
Zębatke odbierająca (niedługo sie zniszczy)
-Olej filtra powietrza .
Albo
Alu tłumik za ok. 150 zł
Lub reverse modul za ok. 150-180 zł
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 8:57 am
znaczy co myłeś i co zalewałeś?
wystarczy do silnika dać 2-3 krople i ew. do gaźnika 2-3, ale trzeba filtr zdejmować, a jak się ma opaskę to kłopot jest.
tak jak kolega wyżej napisał OS A5 na lato i AS A3 na zimę,
preparat do czyszczenia silnków od HPI o taki, ja zawsze psikam w gniazdo przed wykręceniem świecy, żeby żaden syf do silnika nie wpadł, jakis dobry klucz do świec
no a jak Ci kasy jeszcze zostanie to może jakiś sześciopak okocimia możesz mi podesłać :D
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 4:45 pm
Myslalem zeby kupic: zebatke odbierajaca x 1 (20zl), standardowa swieca mi dzisiaj siadla i zalozylem nowa OS A5 wiec przydalaby sie moze zapasowa + ta swieca na zime OS A3 (40zl), olej do filtra mam jeszcze 1/3, wiec narazie nie potrzebny! Ten preparat chyba kupie bo sie przyda poniewaz mycie go szmatka to mi sie znudzilo (22zl)!! Do tego kupilbym jeszcze srubki zapasowe i klej do gwintow ( ok 30zl), bo juz sie 3 srubek w sumie pozbylem i musialem wsadzic zamienniki z domowej kolekcji.
W sumie to wszystko kosztuje ponad 100 zl zostalo mi jeszcze 70 zl, wiec to sobie moze zostawi i pozbieram na cos!!
A wiec tak za 2 swiece, zebatke odbierajaca 49T, nakladke silikonowa, klej do gwintow i podstawowe back plate z srubkami, bo mi sie 2 zapodzialy z back palte!! zaplace 120zl + przesylka noi oprocz tego musze kupic ten plyn od HPI i jeszcze sie cos pewnie dobierze z oferty HPI bo szkoda placic za przesylke tylko 1 produktu!!
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 8:41 pm
Jak kupujesz zebatke odbierającą musisz kupic tez to -- http://www.rcbziom.pl/sklep/product_inf ... d79fe32ebd
i wsadzic do srodka zebatki (inaczej nie pasuje )
PostNapisane: Pt cze 16, 2006 11:57 pm
a ten ze starej zębatki nie pasuje?
PostNapisane: So cze 17, 2006 8:06 am
Można to rozwiązać inaczej porpostu daje się zebatke z 25 i odrazu ta metalowa przykrywke a potem spręzyne i srubke, przejeździłem na tym juz kilka baków i nic sie nie odkręca ani cos!!
P.S. Jak dobrze zabezpieczyc dyferencjal bo mi tak pelo syfu leci? Myslalem jeszcze zeby wstawic taki kawalek metalu na spód modelu w celu zabezpieczenia walu, odrazu by nie lecialo tam tyle pylu!! co o tym myslicie??
PostNapisane: So cze 17, 2006 8:18 pm
Dołączył(a): Pt maja 19, 2006 8:06 am
Ktos tutaj niedawno pisal na ten temat. Jak zaslonisz podwozie czymkolwiek to caly syf bokami wleci (przez otwory w ramie) i zostanie na tej zaslonie. A tak czesc zostaje na wale i okolicach a wiekszosc spada na ziemie. To chyba wybor mniejszego zla.
Darek
Mam: Savage X i dużo zapału ;-)
PostNapisane: N cze 18, 2006 9:13 am
Dołączył(a): Cz maja 04, 2006 7:41 pm
Ja pisałem :wink:
A co do czyszczenia na jakiej zasadzie dziala ten nitro cliner ??
Jest jakis plyn w srodku czy co?
Ja używam do konserwacji silnika dobry olej mobil 1 i nafte zmieszane 50/50 i jest ok polecil mi doświatczony modelerz czy dobrze ??
PS. Nafta czysci z nitro metanu i wyparowuje a olej zostaje i smaruje :wink:
Przez nitro metan silnik koroduje.
GG:1987033
Skype:cycu92
Szukam sponsora :D
Hpi Savage 4.6 ss
Futaba 3PM 75.990 MHz FM
